Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 10 из 75 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
Максим
а видел винты от Гнусмаса, что аж весь корпус ходуном ходит
Это считается как брак? При возникновании такой ситуации реально предъявить этот факт и получить винты из другой партии?
Фото: 12
5element
Нет, енто не считается браком ..... бэдов нет, работает стабильно ...... так что не брак.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
5element
при правильном подходе - скорее всего. Берем даташит с сайта компании-изготовителя винча и смотрим какой уровень шума указан.... Сравниваем с шумом данного винта.... Или пытаться по манибяке сдать.... В совсем крайнем случае люди, увы, винчи и насильно портили бедами....
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 12
Root
Тыканием в даташит ты точно ничего не добьешся ........... там такой фичи, как дрожание корпуса не описано ...... а по поводу шума - тебе любой менеджер может сказать, что измерялось по dB(A), а какой вот какой фоновый звук у них заявлен в ентом dB (A) не указан же в даташите ...... может быть там в слесарной мастерской шум от винта замеряли ...... так что енто не правильный подход ..... вспомни как приходиться людям ругаться, когда видяшку берут себе ...... и когда даже брэнды в наглую меняют память с одной шиной данных на другую ...... так же как и скорости на ней отличаются ........ до сих пор помню, как тот же асус со своей видяшкой на чипе 6800 GT поставлял старую память, которая с трудом работала на 700 МГц (хотя у всех на таких же видяхах стояла память с 1000 МГц) ...... зато получалось по прайсам дешевле, чем у самого дешевого нонейм ..... так что уже лучше насильно бэды ставить
Максим
Root
Спасибо за ответы.
2ALL - не нужно здесь спрашивать как убить винт
А такое только с гнусмасами случатеся, или бывают еще прецеденты?
Через некоторое время после использования винты начинают шуметь больше, чем было при покупке. Почему такое вообще случается?
Что оптимально брать под рейд 0 из САТА винтов с тем, чтобы впоследствии это работало так же(почти так же) тихо чем при покупке?
Раптор на 74гига в корзине чифтека(не слишком тихие корпуса) позволяет спать спокойно, если системник стоит рядом с кроватью? Или про этот вариант следует забыть и сразу? А при установке раптора в Зальман 2хс чего то там, прикрученного в основание корпуса после сверления дополнительных отверстий?
Этот раптор станет шуметь больше через какое то время?
При условии, что системник в профиле ;) и на данный момент все устраивает(и хочется еще тише).
Фото: 12
5element
Ну во первых в корзинки от Залмана ставить не советую ..... ничего путного из ентого не выходит, если конечно не обдувать их вентилем ...... так что лучше просто обдувать немного вентилем и все
Рапторы они действительно тихие, вообщем как и многие диски от ВД ...... самые громкие сейчас винты енто от Макстора ..... рядом с ними вообще находиться сложно
А по поводу скорости и громкости - то вообще да, чем старее винт, то он становиться все тише и несколько громче ........ исправить такую ситуацию нельзя .........
Root
Заснуть при шуме будет сложно. Убаюкивание шелестом вентилей(на 7вольт конечно) в системнике будет неэффективным.))
Максим
Про темпы этой корзинки зальмана я читал - 5 градусов в лучшем случае без обдува, почти бесполезна, но она дает амортизирующий эффект снижающий вибрацию(резиновые ножки).
Слышал, что теперь все их винты(новые партии) перевели на гидродинамические подшипники, а не только LB,PB,SD и 740GD, не знаю насколько это правда..
Имелось ввиду "медленнее и громче"? А логическое обьяснение этому имеется? Или проникнуться принципами дзен, воспринять как неизбежную данность и забыть про причины?
5element
почему медленнее и громче? механика изнашивается... Все-таки она не вечная :( :(
а рапторы действительно довольно тихие, но я думаю, что их стоит для начала послушать.... Чтобы убедится, что их шум не мешает :)
Фото: 12
5element
Ну а чего ты хотел - механика умирает, шпиндель с блинами трястись начинает ......... енто нормально ......... из-за ентого звук и вибрация появляется, а скорость падает из-за того, что все время приходиться электроннике пересчитывать номер сектора, так как винт трясется ...... хотя думаю и сам моторчик уже не так весело крутит, так же как и головки не могут с прежней силой и энергией передвигаться
Ну они относительно давно делает с FDB (не полным, только двигатель, а тот Seagate в своих 7200.8 применяет еще и на головках)
А так корзинка действительно бесполезна ........ а по поводу резиновых ножек ........ скажем так ....... не дают они никакого эффекта, по крайней мере как я думаю ..... тем паче, если бы их не было, то охлаждение только бы улучшилось
Киньтесь, плиз, сслыкой на прогу для включения AAM....
заранее спасибо
In CPU veritas...
Ivan Igorevich
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 940#454940
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Фото: 12
Ivan Igorevich
http://www.hitachigst.com/downloads/fea ... l_v195.exe - самая последняя версия 1.95 (прога Feature Tool от Хитачи)
Включил ААМ, тосле этого винт стал громче работать.
BF3: [DNO] abraziff
svin, что ты подразумевал под понятием "включил ААМ", там как минимум 3 режима... Что включит ты?
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Я поставил ползкнок на самый минимум
BF3: [DNO] abraziff
Фото: 12
svin
А ты попробуй поставь на максимум и сравни с тем, что было до ентого ...... надо подбирать значения ........ и ползунок изменил в какой проге?! У одних минимум не обозначает изменение громкости AAM, а обозначает минимум задержек, то есть винт наоборот более громкий
Винт Hitachi VV207 60гб в работе 2 года (7235 часов) в корпусе неслышно совсем если приложить ухо то слышно что-то наподобии журчания воды.Новый не был слышен совсем
стоит на максимальной производительности.А вообще этак серия первая Hitachi/IBM
с жидкостными подшипниками, я доволен :) .
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Внесу свою лепту.
Первый мой винч Seagate 160Gb SATA.
В покое очень тихий, но при перемещении головок раздавался стрекот.
Причем приличный.
Сейчас юзаю WD 160 Gb SATA.
Очень нравиться - намного тише толстолобика.
Но с ним был прикол - он немного вибрирует (сильнее сигейта).
И видимо эта вибрация пошла в резонанс с корпусом (InWin).
Вобщем вся конструкция прилично ходила ходуном.
После чего я закрепил винт через пенополиуретановые прокладки и не стало ни шума, ни вибраций.
PS: В файлсервере стоят Cигейт и WD оба IDE на 200 гб.
Но так как я их не вижу и не слышу ничего сказать не могу.
Фото: 12
Demid.SPb
Но через такой способ через прокладки из такого материала повышается темпа винта ...... то раньше тепло немного уходило в корпус, как в радиатор, а сейчас темпа остается в винте ......
Максим Ну охаждение винтам давно активное.
Сейчас снизу его Titan TTC-HD11 обдувает, а скоро комп переедет в инвин х710 - там он обдуваеться 120мм фаном.
