Имеется WD1500HLFS (SATA 2, 16 Мб). Будет ли новый WD1500HLHX (SATA 3, 32 Мб) быстрее старого и насколько? Кто-нибудь тестил? Интересно, стоит ли менять или будет шило на мыло.
_________________ А некоторые бабули даже специально прогноз слушают, когда магнитные бури будут, чтоб знать, когда плохо себя чувствовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Да, заметно быстрее будет - в новом пластины с большей плотностью и прошивка чуть лучше. Тесты обоих можно найти на http://www.fcenter.ru/hwbase/?
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Шило на мыло - уж лучше 2 WD6000HLHX в раид и будет шустрее чем WD1000DHTZ и дешевле и больше по обьму
Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду: PS: SSD по любому быстрее при обьеме 160Gb и выше но цена
хочу взять жесткий диск WD VelociRaptor WD5000HHTZ я так понял что он с Advanced format производитель для систем winXP предлагает ставить некую перемычку где её купить то можно? и какие здесь седьмой и восьмой контакты те что справа(ближе к sata) или те что слева? картинка http://www.citilink.ru/_catalog_images/694905_v01_m.jpg
... производитель для систем winXP предлагает ставить некую перемычку ...
А можно подробней (или лучше ссылку). Использую DHTZ на XP x64 (и под DOS-ом тоже) и вроде проблем не замечал, кроме того, что линейная скорость чтения не превышает 195 MB/s (в тестах встречаются показатели до 214MB/s).
Oldster извиняюсь что не в тему просто запутался в этих DHTZ HHTZ HLHX и т.д. http://support.wdc.com/product/install. ... lociRaptor у которых крестики те с Advanced format вот тут про перемычки и формат этот http://www.hwp.ru/articles/Tehnologiya_ ... ov__78257/ пишут что: "Использование перемычки на панели контактов жесткого диска. Перемычка, соединяющая восьмой и седьмой контакты, заставляет диск «сдвинуть» логическую структуру на один сектор, в результате 63-й сектор, по мнению операционной системы, станет на самом деле 64-м, что дает полное совпадение файловой системы и логической структуры диска. Все операции по «смещению» в данном случае выполняются электроникой диска"
посмотрел в магазинах нет нигде этой перемычки где покупать вопрос
P.S.где посмотреть инфу отличий всех серий раптора DHTZ HHTZ HLHX и т.д.?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Одесса Фото: 4
zonex79x Когда брал диск с AF (WD1000DHTZ) то перечитал кучу материала. У меня акцент был на производитель, т.к. единственная информация, которую мне удалось найти от производителя на момент установки (брал диск, когда он только появился), была:
OPT2: предназначено для заводского использования (контакты 7–8)
Сейчас посмотрел в документах WD - действительно появилось разьяснение по использованию (опасности) этой перемычки. В качестве перемычки используется обычный джампер (как и на материнках) - поэтому зайдите в любую компьютерную фирму и на рубль этих джамперов Вам насыплют десяток. Только ещё раз посмотрите информацию об ограничениях (оно не одно) и опасности его использования. Если остаются вопросы - лучше перейти в "родную" тему.
YuriSK писал(а):
Шило на мыло - уж лучше 2 WD6000HLHX в раид и будет шустрее чем WD1000DHTZ и дешевле и больше по обьму PS: SSD по любому быстрее при обьеме 160Gb и выше но цена
За цены не скажу, по скорости RAID0 действительно будет быстрее, но повышается шанс потери данных. Ну и физически это все же два места, а многие ограничены еще и пространством.
SSD - отличная штука, но на объемах 500 ГБ и выше начинаются неприятные цены. А еще некоторые сценарии использования (например, базы с регулярной модификацией данных) настолько быстро жрут их ресурс, что некоторые уже вернулись с SSD на диски. К сожалению, далеко не все умеют оценивать свои задачи, их требования к технике и доступный бюджет.
1Строитель писал(а):
WD Support
сколько осталось жить ?
Да отлично все с ним, диск идеальный еще жить-жить и долго служить. А что, есть проблемы?
Прям озадачили. А можно больше подробностей? Вот так сходу я могу только предположить, что монитор подключен по аналогу (D-SUB) и на его шнур или на аналоговый выход видеокарты идут наводки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2012
подключен по HDMI (пробовал по DVI) 6970 на Benq 2700HD ... вопрос снимаю буду разбираться потому как и на втором диске такой же кратковременный симптом возник дергается картинка при загрузке в биос .....бсодов нет либо моник ,видяха , мамка ,БП..... самое невероятное -произошла деформация крепления корпуса при фиксации видеокарты болтом ( ТТ Гендальф 5лет срок) алюминий.... в итоге небольшое приподнятие видяхи из PCI Express x16
всем спасибо
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Oldster писал(а):
Может вибрация - что будет, если вытащить из корзины и положить рядом на книгу?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Фото: 0
Народ, есть проблема с новым WD6000HLHX. При подключении винта к первому разъёму SATA 6 Gb на Marvell 9128 профильной матери не грузится винда. Происходит следующее: начинает грузиться операционка, но на этапе, когда на экране ещё только эмблема Windows, появляется BSOD секунды на 2-3, система уходит в перезагруз, но винда уже не грузится вообще, комп при этом не выключается. При подключении ко второму такому же разъёму, винда грузится, всё работает. Но стоит запустить, например, Cristal DiskMark - также BSOD и неудачная перезагрузка. Если подключить к чипсетному SATA 2, проблема не наблюдается. Я бы и не заморачивался, учитывая нелестные отзывы о Marvell 9128, только ведь другой винт Western Digital Caviar Black прекрасно работал на SATA 6Gb два года . Думаю теперь куда копать, или материнка или винчестер? Тем более оба на гарантии. Есть у кого какие соображения?
sim47 Я бы смотрел драйвера Marvell. Начинал бы с первого варианта - т.е. подбор совместимости с бутовым драйвером. Затем, как проверка - нормальную работу с подобранным драйвером во второй ситуации.
Спасибо, что откликнулись. А, можно подробнее? Не имею представления как это сделать.
sim47 Совместимость драйверов контроллера Marvell и MB от ASUS как бы не является тематикой топика, в которой мы сейчас находимся. Поэтому лучше в личку [л. с.].
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
