Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 752 • Страница 10 из 38 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 38  >
vi0672 писал(а):
кабелек потолще и покороче
а лучше - с доп-питанием.
Ланчей даром не бывает ©
кабель в комплекте есть коротки, но тож не заводиттся(((
а доп питания нет на хардуле(
Искать дырку в которой заведется!
MoshCrew такой:
Привет парни.У меня такая проблема:внешний диск Hitachi 0S02497 2тб при включении в usb появляется строка состояния автозапуска,но как только она завершается ,окно выбора действия не появляется.В диспетчере устройств диск обнаруживается,как Hitachi;в управлении дисками обноруживается ,как Локальный диск (Т),так же и на моем компьютере.При двойном клике на Локальный диск (Т) виснет и через время появляется вот это http://www.datarc.ru/articles/i/400x175 ... XyvJ4x.jpg
Что делать?Помогите.
Имею Toshiba E05A100PBU2EK 1Tb StorE ART v3 2.5 HDD.
Есть ли какая-то возможность навсегда отучить его засыпать?
Есть Карман внешний 2,5" Hardity HD-250 SATA Внеш. USB2.0 в нем торчит винт на 500 гиг. Все вроде отлично ,но одно но. Телевизор не видит этот хард. Я подозреваю что не хватает питания. Хотя от пк с одним юсб шнурком все отлично. На самом кармане есть выход для доп питания от бп но где достать такой бп и какого вольтажа я понятия не имею. гугл тоже ничего толкового не выдает. Может кто подскажет по поводу бп на этот карман.
«Чтобы строить — надо знать. Чтобы знать — надо учиться»
Люди добрые прошу вас помочь. Внешний хдд Seagate FreeAgent GoFlex размером 1 Тб после не аккуратного вытаскивания оного из юсб входа, при следующем подключении обнаружил что содержимое его составляют какие то крюкозябры и размер показывает 200мб. Как восстановить его к прежней форме.
Rodyanin писал(а):
Подскажите пожалуйста имеется такой же кабель и жесткий диск трансенд на 320 гб, при подключении к компу достаточно ли подключать по одиному усб шнуроку?
Здравствуйте. Имеется Transcend storejet 750gb. Система xp sp3. Материнская плата - asus p4pe-x. Все драйвера установлены.
При подключении диска диод начинает мигать, а система виснет, потом появляется надпись Устройство может работать быстрее.
Скорость чтения/записи 940кб/с.
Посоветуйте как лечить?:(
Купил Seagate FreeAgent GoFlex 3Tb, сейчас делаю на него бэкап, так он греется до 63-67 градусов. Это нормально для него?
Всем привет, имеется диск WD My Book Essential USB 3.0 and USB 2.0 2 ТБ, Возникла проблемка, при подключении к порту USB 3.0 комп диска не видит вообще, подключаю к USB 2.0 всё работает, подключаю к порту USB 3.0 флешку на USB 2.0, тоже работает. Кто знает помогите плз :bandhead: :cry: . Раньше всё работало, последний раз, у друга такоё же комп к нему подключался всё тоже было нориально, а после него вот такая ....
Добавлено спустя 10 часов 15 минут 50 секунд:
Решение нашлось поставил дрова с оф сайта,(SES) :applause: :D , но вот вопрос: там же написано , что в принципе их не надо достаточно тех, что в винде есть.Так и было, работал 2 года без них, а тут чёто пропал, наверное что то случилосьв системе, имхо. Может кому поможет.
MetallicR
Много, я бы советовал заменить на другую модель, в сети есть такие же негативные отзывы. Если конечно датчик не врёт.
SNiki
1) Драйвер на чипсет-то стоял? Или стандартные дрова Win использовались? Без драйверов на маму работать USB 3.0 в режиме 3.0 не будет.
2) Случаем удлинителя никакого нет в USB 3.0? А то бывает, что не всегда работает хард с такими штуками, некоторые внешние диски попадались, которые не работали с удлинилкой почему-то...
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Суть проблемы:ноут"Acer-4745G",новый внешний HDD 2.5"Beezap"-1Тв.Неделя-всё ОК,потом началось...То ноут его видит,то не видит,
похоже кабель...Потом всё-"устройство остановлено,поскольку сообщило об ошибке".А я туда "бэкапы" перенёс. Но другие компы его видят,но сообщают что устр.
может работать быстрее...Копирует очень медлено,как USB-1.1.Инфу вытащил,а дальше ни-ни.Менял кабели,востанавливал систему с бэкапа
и ставил с нуля,Win-7/32 и Win-7/64.Винт форматировал,делил...Без толку.Устр.остановлено...Unknown Device.А винт брал в Ю.Корее.
Чёрт попутал,раньше всегда брал отдельно винт и бокс,а этот как половинить?Глубокие проверки длятся вечно и ничего не дают.Грешу на
контроллер,но как его достать и проверить?И почему другие компы его видят?Кто-нибуть знает,внешние HDD/2.5 R1 вообще разбираются?
Может кто сталкивался с подобным?У кого есть идеи?Или программы?Или всё же ножовка по металлу?
Если с другими компами работает нормально, то проблема возможно в несколько заниженном питании 5 вольт у ноута.. У винта две вилки усб? Есть вход под блок питания? если есть то возможно стоит купить хороший пятивольтовый блок питания для внешних дисков, если нет входа питания, то бываают усб хабы с блоком питания, только нужен хороший проверенный с блоком в комплекте.
Надеюсь винт напрямую подключен? Через удлинители ни в коем случае нельзя.
Добрый день, возникла следующая ситуация.
На руках внешний жесткий диск:
Iomega Prestige Portoble Hard Drive 500Gb USB 3.0 (#35510)
Использовался для резервного хранения данных, подключался один раз в неделю для копирования и больше не как, всегда лежал на столе и не покидал его область...
Недавно подключив обнаружил, что винт не определился системой и в Mac OS X 10.7 и Win XP SP3.
В Win стало выглядеть так:
Скрин USBDeview
Интересно то что если перезагрузить ПК и выбрать загрузочное устройство то в списке есть не понятный девайс именованный OEM.
В диспетчере устройств в разделе дисковые устройства висит как OEM Ext Hard Disk USB Device ниже основного внутреннего винта. В разделе управление дисками внешнего ЖД нет.
Что и главное из-за чего могла возникнуть такая ситуация, кто нибудь сталкивался с такой проблемой именно у этой фирмы?
Boojin если винт на гарантии,то неси его в сервис центр.
В данный момент отдан в СЦ, пока судьба неизвестна.
Могу поделиться любопытной информацией относительно данного внешнего диска именного этого производителя и модели. Знакомый приобрел не так давно именно такой же внеш. ЖД, подключил его к обычному настольному ПК спокойно скопировал нужную информацию на него. После чего решил подключить его к ноутбуку дабы продолжить копирование(usb кабель двойной, подключил оба). Какого его было удивление, когда винт, как обычно по его словам определился системой показал окно автозапуска и содержимое. Он продолжил манипуляции, прошло 3-5 минут и винт просто напросто "отвалился". Он его отключил и подключил вновь и увидел такую же картину маслом, которую я вам уже продемонстрировал.
Весело, радость для сервисников :writer:
Всем доброго времени суток. В общем поимел такую проблему, есть хард самсунг на 1,5 тера, SATA, который прекрасно работал, в боксе, со своим питанием, но сегодня он перестал видится системой,то есть видит его просто как usb device, далее этот бокс подрубил к другому компу, все прекрасно заработало.
Далее установил в первый комп дополнительный usb контроллер на via6202, проблема не решилась, usb кабель менял, не помогло, вытащил хард из бокса, просто подключил к SATA на мамке, все заработало.
мамка epox EP-5P945-3(/G), winxp sp3
Помогите, в какую сторону копать?
Все телепаты в отпуске!!!
Голосование: Как вы относитесь к сборкам типа "ZverCD"? http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=289453
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
