Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Красногорск,Мск Фото: 5
Народ, помогите плз!
Взял Контроллер Tekram TR-824, 4 ports SATA, никак не могу понять как его юзать! В Биос его зайти не могу (пробовал на обоих своих компах - см. проф.), материнки его определяют. Его собственный Биос перепрошить тоже не могу, утилита его (кнтроллер) просто не находит. Еще - под виндой (XP+SP2) драва встают, но Мой Макстор 80 определяется как 160 (а Хитачи 160 правильно определялся). Блин! Замучился уже, подскажите че с ним делать, или в гарантию?
P.S. там на CD есть *.img файлы для создания дискеты, как их запустить-то?
iliya_doncov
вруби что бы комп с сдрома грузился вставь дрова и впред
Не догнал. Я знаю, что CD с дравами загрузочный. Но он просто создает дискетку с дравами. Я же хочу понять, КАК все же сделать RAID, т.е. влезть в BIOS контроллера.
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды: И вот ЭТО тоже
Да надо однозначно брать отдельный рэйд контроллер типа Promise или Adaptec, внутренние никуда не годяться ну разве
что теже Promise на Асустековских платах.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2004 Откуда: Mинск
Люди, очень нужна ваша помощь! Сразу оговорюсь - я ниразу этим не занимался раньше. Сегодня взял себе контроллер Promise FastTrak S150 TX2 Plus. Брал его, в основном, не для создания RAID-массивов, а для подключения отдельных SATA/PATA винтов. Подключил к нему Seagate 40gb (это пока). При загрузке он попросил создать массив. Выбрал автодетект. Загрузил систему с Maxtor 200gb Diamond Max 10 (завтра беру ещё один такой же). Скорость чтения с Seagate осталась прежней, это понятно, а вот скорость записи упала. И упала сильно! Если раньше при копировании фильма с Maxtor'a на Seagate (висящих на одном канале) скорость была примерно 35000-40000 (при копировании в Total Commander'e), то теперь на винт, висящий на контроллере, скорость записи составляет 12000-19000. Менял винты местами... Не помогает. Может я что либо не так сделал? Или обязательно надо ставить RAID-массив? Помогите пожалуйста!
Lama похоже ты и впрямь чтото напутал или не установил, слушай, а при подключении чере Промис твой винт по прежнему потрескивает или стало немного потише(обычно с хорошими контроллерами максторы трещат меньше)
На встроеном Promise в ASUS A8V собрал RAID0 из 2-х IDE PATA Seagate 80Гб. Особо прироста не заметил. Сандра показывала без райда 44 мб скорость, на райде показала 48.. Впринципе преследуемой цели я добился (из UT2004 fraps-ом снимать демки на 30 fps, раньше только на 15 снимались), Но в общем ожидал большего. Может чего у меня не так? Можно ли повысить производительность? Чем реально протестить скоростные показатели, возможно сандра гонит..?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Uspenie Если контроллер встроенный в мать, то фиг ты перешьешь его бивис ...... к сожалению такой бивис обновляется только вместе с бивисом мамки .... так что или качай супер-пупер новый бивис мамки, либо самому придется "внедрять" бивис контроллера в бивис мамки ..... и только так
Lama А что произошло у тебя с чтением?! Буферизация записи включена в драйвере контроллера?! Какие настройки у тебя сейчас стоят в BBS контроллера (войти в бивис при загрузке - boot bios setup расшифровывается)?!
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
OverDevil Когда Maxtor стоит на контроллере один трещит как и раньше. Если в RAID-0, естественно тише.
Максим С четнием.. Если на рэйде стоит один винт - чтение не меняется, если 2 - становиться чуть выше, но не на много. Буферизация фключена. Пробовал менять типы кэширования Write Back, Write Through - не помогает. Пробовал отключить буферизацию - 0 эффекта. На счёт настроек BBS... При автодетекте биоса они такие:
ID----- Mode-------Size------------------------------Track-Mapping-------------------------------------------Status
1----1+0 Stripe---40020M(80000 если 2 винта)---4865/255/63(c 2 винтами не помню параметра)---Functional
В самом биосе:
-----------------Chanel:ID-----Drive Model-----Capacity (MB)------Assignment-----Mode
-------------------3:MAS--------ST340014A--------40020----------------Array 1-----UDMA5
если RAID-0----(3:MAS)---(Maxtor 6B200PO)--(209000)---------------Array 1----UDMA5
Размеры блока передачи данных перепробовал все от 16kb до 128kb.
Максим
Скорость чтения у тебя какая как на одном винте, так и на двух ?!
Именно! Что на Segate, что на Maxtor'e, что в RAID-0 скорость примерно одинакова (Maxtor переходит в режим UDMA5).
Вообщем с контроллером всё ОК. Сходил к другу проверил. Вот результаты теста:
На моём компе: http://images.people.overclockers.ru/26435.jpg На его компе (мамка на КТ333): http://images.people.overclockers.ru/26436.jpg В чём может быть дело? Думал конфликтует с чем либо из девайсов, снял все - не помогает.
Кстати, что такое BUS Mastering? У знакомого он выключен в биосе, а у меня его отключить нельзя по данным Everest он постоянно включен. Может у кого стоит такой контроллер на Epox 8RDA3I? Как его привести в норму?
Lama Выключи все ... сеть, звук и т.д. ....... может измениться что-то - а так ..... толи дрова криво встали, толи систему придется у тебя переставлять .......... нормальный контроллер и не должно быть так
Максим Кхе... Систему я уже раз 7 за эти сутки сносил Девайсы все отключал - остовлял лишь винт на контроллере и всё.
Вообщем, стаскал я его ещё к 2 своим товарищам у одного Epox 8RDA+, а у другого 8RDA3+ Pro (на этой новый мост и результат чуть выше) - у них тоже самое! Конфликт Promise с мамками от Epox? Или конфликт с nForce 2? На Elite Group (модель не помню, но на КТ333) всё замечательно! Я даже массив не пересоздавал, а просто воткнул и дровишки скормил. Скорость как положена одиночному винту на RAIDе, т.е. такая же как и на встроенном контроллере.
