Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: 37 Rus
дайте совет,купил Intel SSD 320 80Ggb,сразу перепрошил на новую пришивку,с диском идет прога для переноса винды на новый SSD диск,пользоваться этим или ставить винду заново?Насколько кретично будет переставлять заново?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Други, подскажите, купил Intel SSD 320 120Gb, перед установкой винды включил в биосе режим Анси, поставил винду 7 х64 + все обновления, касперского и т.д. Нормальные показатели? #77#77
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Поставить можно, но есть проблемы, во первых главная диск получится не выровненным, но это можно подровнять, вторая, если система давно стоит, там багов может набраться , имхо ставьте на свеженькую.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: PashganНе посмотрел у него сата 2. П.С. Если багов нет, то оцените скорость. Чего еще от жизни надо?
Последний раз редактировалось bor241 12.10.2011 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Система (вин7) была развернута из образа (с hdd). Неужели в этом причина?
И еще вопрос. Хотел прошить 2.13. Загружаюсь с соседнего винта с XP, запускаю OCZToolbox, но кнопка Update firmware серая (задизэйбленная). В семерке она доступна, но из под живой системы, естественно, не шьется. Как прошить с соседней XP? Или надо именно со сменного носителя загружаться?
Последний раз редактировалось psilocebin 12.10.2011 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Mark_KA
Возможно результаты улучшатся немного. На большое увеличение можете не расчитывать. А вообще, покупаете вещи не думая, не выбирая, не изучая отзывы пользователей - теперь пользуйтесь. Может в следующий раз будете думать.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Intel 710 Series 200GB 3Gbps SSD Review – A Welcome Addition to The Enterprise Storage Space http://thessdreview.com/our-reviews/int ... -review/3/ Хуже, чем мой старый INTEL SSDSA2M080G2GC Работает 17 месяцев. Померил 25.09.11 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Такой проблемы не существует, если переносить систему с помощью Paragon Migrate OS to SSD. Она создаст выровненный раздел при переносе.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
puasson писал(а):
Ничего у него не восстановится
Тут в теме комрад Seny отписывал, о аналогичной проблеме, у него просели показатели SSD после обновления прошивки Вот что он позже выяснил (правда подключен он к SATA300) :
Сегодня решил удалить всю информацию с SSD его родной утилитой и.. -
Name: OCZ-AGILITY3 ATA Device Firmware: 2.13 Controller: msahci Offset: 1024 K - OK Size: 111,79 GB ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
