Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 10 из 62<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
а я вот к своему винту приложил сверху радиатор от процового кулера. он теперь охлаждается сильно неравномерно. точнее охлаждается исключительно под радиатором. это вредно?
Фото: 12
odd
Ну наверное все будет зависеть от разницы температур ..... тем паче во всех винтах есть специальная фича в прошивке ...... она на основе температуры с датчика изменяет несколько адрес чтения секторов ...... и что получиться, если темпа по датчику будет такая же, в одном месте пластина будет горячее, чем в другом ...... может получиться так, что ты считаешь неправильные данные
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
тогда лучше уберу его от греха подальше
odd
А если еще учесть неравномерное расширение разных тел при нагреве, то вообще караул кричи :wink: ИМХО, лучше, если винч хоть как-то охлаждается, нежели совсем нет и греется до 55.
Максим
ага. Эта фича мне очень нравится. А у Рапторов до сих пор Queue с трудом найти можно :weep: Да и то только на дорогущих Промайсах :(
wMaster
можно ли винт положить на верхнюю крышку, т. е. електроникой вверх, нет ли опасности его порчи при работе в этом положении?
Можно поставить: винту без разницы в каком положении работать (электроникой вверх или вниз). Другое дело есть ли в этом смысл.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
винт WD1600JB после часа работы нагревался так, что руку обжигал, HDD Temperature показывал 47-49,
поставил снизу вентиль 80 мм, HDD Temperature показывает 45-46 (после копирования 25 гиг), но наощупь винт не горячий,
в холостом режиме 35-38, вентиль дует на электронику.
вопрос - где стоит этот датчик, темпа по проге практ. не изменилась, а наощупь - упала конкретно...
Вся наша жизнь ИГРА! (с) - Главное, чтобы этой игрой не оказался Crimsonland !!!
Фото: 12
gadson
Датчик обычно в банке стоит ..... рядом с блинами, на самом шпинделе ...... на SCSI винтах датчиков два - один на шпинделе, другой на плате электронники
Максим
А если на SCSI их два, то почему видно один??? :shock:
Фото: 12
Root
Дык потому, что один нужен только для электроннике .... а электронника сама выдаст результат (вычисляется по какой-то формуле) ....... причем немного странно как-то все енто, но по крайней мере "за что купил, за то и продаю" (ребята из нашего сервисного центра говорили) - дык вот ..... если будет темпа на внутреннем датчике зашкаливать, то винт отключается и все ...... если темпа на внешнем датчике начинает зашкаливать, то тут так - скорость ограничивается (чем больше темпа, тем меньше скорость) .... ну и пока внешняя темпа не опуститься, либо не будет перегрева внутри банки (ну тут уже тогда просто винт отключиться).
Так что все для надежности сделано ....
Народ такая проблема.После часа просиживания в инете (с включённым winampom)винты греются так что рукой не дотронешся.
1 WD 400JB 40 гигов ....................56 градусов на нём винда
2 Seagate 340810A 40 гигов ..................48 градусов на нём музыка
3 Seagate 320410A 20 гигов ..............44 градуса на нём winamp
Чем всё это грозит?Какая критическая температура у этих винчестеров?
Да ещё температура материнской платы до 45 доходит.А я ведь ещё FarCry не запускал.:weep::weep::weep:
Злостный читер
Фото: 292
SysteM ErroR ни к чему это хорошему не приведет...охлаждай. (особенно WD)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
*Cofradia Intel*
SysteM ErroR Точно, охлаждай. Если у Сигейтов температура ещё не очень высока, то WD обязательно нужно охлаждать. Если у тебя диски проработают подольше в таком режиме, то либо электроника на контроллере накроется, либо сами диски могут накрыться.
А для охлаждения материнки посмотри сколько вентиляторов у тебя стоит и как направлены потоки от них. И вообще это в другой теме.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Фото: 12
SysteM ErroR
Сколько у тебя оперативки?! Такое ощущение, что у тебя есть файл подкачки на винте WD и он у тебя все время с ним работает.
А так, для Seagate темпа нормальная (у них критика начинается с 55), а у WD электронника расчитана на критику 50 ..... так что ты перешагнул барьер ..... так что советую поставить рядом вентиль, чтобы на ВД дул ........ а то очень плохо для него все закончиться
Seagate Barracuda 7200.7 40 Gb 7200 rpm греется, почти обжигает руку...по датчику темпа 47-50 градусов. Стоит ли ставить дополнительный вентилятор???
у меня две баракуды по 160 гигов работают на зеркльном рейде.
так вот на ощупь во время работы они очень теплые, даже слегка горячие.
подскажите, пожалуйста, как измерить точно их температуру ?
hdd thermometer 1.2 и несколько других прог в упор не видят эти винты.
з.ы. что думаете о http://pclink.ru/portal/cooler/r_tov_2000371_168.htm ?
tr
Пробуйте - может что-нибудь и найдете. У каждой программы свои возможности. Один знают рейдовый чип, другие - нет. Иногда проблема кроется в дровах от рейда : он не пропускает СМАРТ команды...
Список рекомендуемого для извращений софта:
Motherboard monitor
smartmontools
SpeedFan
SiGuardian
что там еще температуру смотрит?
DTemp (Drive Temperature): http://private.peterlink.ru/tochinov
спасибо за ответы =)
очень speedfan понравилась.. прога супперр !
намерила тока температуру хардов 48 градусов *(
буду охлаждать.
одна проблемка в speedfan настроки скорости вращения кулеров не сохраняются, при каждом запуске заново вбивать приходится. может знает кто, в чем причина ?
*Cofradia Intel*
Root tr Для просмотра температуры и прочих характеристик дисков я ещё использую HDD Tune.
Фото: 12
tr
Ну просто кажется прога у тебя криво встала ... обычно нормально все работает
Максим
А у меня эта прога вообще не изменяет скорость кулера...чип 845, старенький...не в нём ли дело???
