Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 91 из 644<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Господа! Неужели никто не поможет с моим вопросом?
Уважаемые специалисты, порекомендуйте, пожалуйста, как наиболее эффективно (скорость и надежность) организовать два независимых SATA RAID”0” по 2 винчестера в каждом на MB Asus P5LD2 Deluxe (для распараллеливания операций «чтение-запись» при видеомонтаже)? Плата даёт возможность сделать оба таких массива на базе одного контроллера южного моста в составе чипсета ICH7R (задействовав в RAIDы имеющиеся там 4 конектора для винчестеров по схеме 2х2), либо сделать один RAID на базе контроллера ICH7R, а другой, на дополнительном контролере Sil3132R (не знаю, работает ли он также через южный мост). Заранее благодарен.
Продолжение эпопеи с медленной загрузкой.
Включаю седня комп - опять та же хрень - грузится медленнее обычного (7 раз полоска загрузки пробежала). Полез в настройки кэша - эффекта 0. Запустил HD Tune - он нарисовал страшный зубастый график (жаль не сохранил). Думаю, наверное что-то с винтами случилось. Запускаю MHDD - все ништяк, SMART в порядке, скорость чтения нормальная. Гружу винду - опять та же хрень. Уже не знаю что делать... Запускаю BootVis и делаю в нем "Optimize System". Вуаля, винда грузится мгновенно и, что самое странное, графики опять стали нормальными. Сначала подумал, что начинаю сходить с ума - не может такого быть. Каким местом прога, оптимизирующая загрузку системы, могла так сильно повлиять на линейное чтение?!... Непонятно...
Еще странность в том, что винда быстро загрузилась до того, как оптимизация BootVis'а началась. Он же ребут делает, что-то там измеряет, а потом оптимизирует. Так вот эта перезагрузка уже была быстрой. Вот такие странности...
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Filll
Восстановление системы включено? Если да, то ничего удивительного. Просто комп занят, сохранением системы.
Tomset
Включено. Но не думаю, что в этом дело. Раньше на одиночных винтах не замечал такого никогда.
Как соединить 2 SATA винта в Raid 0 на мамке A8N-E?Что такое STRIPE?
rino777
stripe и есть raid0,
а mirror - raid1
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
А какой Stripe block поставить для 2-х Samsung-ов HD160JJ?
Подскажите пожалуйста. 2 винта ST3320620AS сигейт 7200.10 320 ГБ. Стоят в страйпе на промисовском контроллере, распаяном на мамке. Может все-таки правильнее было поцепить их на ЮМ ICH5R? просто график в HDTune практически ровная линия с небольшим загибом в конце на уровне 87 МБ/с (правда еще пару раз потестил планка поднялась до 110 МБ/с) Нормально ли это? Возможно ли достичь результатов на этой материнке на уровне 146 макс/121 ср/74 мин?
ЗЫ: конфиг в профиле
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
правильнее, потому как промис на pci
rino777
64 для начала, смотря что делать будешь
QNX Спасибо, попробую переделать.
2 ALL:
Глючит RAID0 (2 x Samsung 80gb SATA300). Иногда включаешь комп и после биоса, где написано Detecting Array - пишет Raid Error. И дальше загрузка не идёт. Иногда просто из Виндовса зависнет - перезагружаешь, тоже Raid Error или может писать Healthy - но не загружаться виндовс, как будто не видит массив. Причём, выключишь комп на минут 20 - включаешь и всё ОК. (А если просто сразу перезагрузить - то не помогает)
Такое происходит раз в 3-6 дней.
Ещё заметил такую особенность, как зависает - шлейфы SATAшные пошевелю и после этого загрузка идёт нормально. Хотя шлейфы новые. И если бы там небыло контакта, думаю, он бы никогда и не загружался. Ну всё равно попробую шлейфы поменять.
Кто что думает по этому поводу? В чём может быть дело? Помогите пожалуйста.
ps) проц разогнан, но в Prime несколько пару часов тестил - всё ок. Ещё пробовал чуть убрать разгон до 235*10 - всё равно происходит тоже самое.
xxxxxx
Новые или не новые разницы нет - некоторые шлейфы плохо держатся в разъеме - чуть ли не выпадают. У меня с DFIными такая трабла была. Поставил от MSI и забыл про эту проблему.
rino777
Мне биос контроллера предлагает 64К. :-)
xxxxxx
ты, вроде, еще месяца два назад про эту проблему писал... неужели все это время мучился? :)
Seledka представь себе.
Потому что даже понятия не имею как эту проблему решить. Ну попробую шлейф поменять, потом отпишусь.
Ещё вариант есть, убрать RAID - но я так нехочу. Зря чтоли 2х80гб покупал. Да и нравится мне РЕЙД0. Грузится windows ваще быстро.
xxxxxx писал(а):
представь себе. Потому что даже понятия не имею как эту проблему решить. Ну попробую шлейф поменять, потом отпишусь.
Дак тыж, вроде, решил там что-то переключением на другие разъемы (или на другой контроллер, не помню точно)?
Привет всем.
Не откажите в помощи плиз.
Столкнулся с такой проблемой: Есть 2 scsi харда u320 совершенно одинаковых.
Брались под raid. Есть u320 контроллер raid pci-X 133
Также материнка asus p5-WS.
ПРоблема в том что по одиночке харды показывают 75-80 м/c.
Стоит их объеденить в raid 0 как скорость резко падает до 35.
Перепробовал все что только возможно.
Реально на ХП поставить не удается падает после загрузки дров с дискеты.
Перепробовал все дрова под адаптек 29320-raid.
Поставилось нормально только под Win2003. Но скорость просто урезана в двое.
Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой.
МОжет у кого есть какие идеи???
Рассмотрю любую идею какая бы дикая она не была)))
Заранее спасибо.
Default member
Глючный контроллер скорее всего, попробуй другой.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Это сложновато((
Для начала хотелось бы разобраться. МОжет в биосе у него что то нужно включить или выключить. Ведь в простом режиме работает нормально и глюков нету никаких.
Dima.P
Есть u320 контроллер raid pci-X 133 Максимально исчерпывающая информация :roll:
Есть 2 scsi харда u320 совершенно одинаковых. - аналогично ...
Если хотите, чтоб вам помогли, а не гадали на кофейной гуще, предоставьте подробные ТТХ всех компонентов!
