Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2860 • Страница 91 из 143 • <  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 143  >
Cool'D писал(а):
Есть тихие 1U серваки (после инициализации само собой), тихих 2U, 3U, 4U я не встречал
Модели "тихих" 1U не подскажешь? А то все встречавшиеся орали куда громче 4U...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
alexgurin писал(а):
Выходит сдедующий конфиг:
ну примерно так :)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
HP Proliant DL20 Gen9/Gen10 почти бесшумные (после инициализации) при низкой нагрузке, начинают шуршать при средней, ну и подвывать при высокой/максимальной нагрузке.
Меня терзают смутные сомнения... ;)
Но, как попадутся - ещё раз послушаю.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Реал тихие в работе. При инициалке конечно взлётная полоса, но потом почти бесшумно (для сервака конечно).
Когда они в нимималке по 27-30 к были - их как пирожки разбирали (брал под 1с сервак доля SOHO ребят). При нынешней цене - нафиг не нужны.
Смущает, что они 1U; вот сколько попадалось 4U - те были всё-же менее шумными, чем 1U...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
мб не настраивали или на всякий случай по максималке выкручивали вентили + всё зависит от проца. В тех, что я написал там слабенькие на 1151/1151v2 пеньки/xeonы они холодные, поэтому и вертеть там особо не надо сильно :) + ещё же зависит от окружающей темпы - если там баня будет вокруг - они ясен пень начнут молотить.
В сущности, единственный реально шумный 4U попадался, когда бюджетным клиентам впарили сервер с m/b, рассчитанной на 4-Pin вентиляторы - а в кейсе-то были сугубо 3-Pin вертушки. Так что там орало-то в стиле "мама не горюй!" - ибо никакого управления вентиляторами (что и не удивительно) не было.
А так - U4 куда-как тише U1...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Ну смотря какой и чем набит :). Если там 80mm вертушки 7200 оборотов, то будет пылесос. Если в отдельной комнате/серверной - вообще пофигу, если в помещении с сотрудниками - только "кастом" делать.
4U мне нравятся такие https://www.45drives.com/products/ . Для хранения - отличные кейсы.
lamygo писал(а):
Ты учти что там шут стоит ацкий, особенно при запуске и перезагрузке
А если башня по типу этого IBM? Там вон уже 3х120 стоят, должно быть тихо.
lamygo писал(а):
Второе, потребление там совсем не детское, на постоянной основе будет много кушать.
Зионы же могут в энергосберегающий режим... этот ibm опять же с 1 процессором... намного больше пользовательского железа кушает?
Cool'D писал(а):
только тогда, когда вы точно знаете, что его в хвост и гриву не гоняли + он работах в ДЦ, а не где то на грязном складе с непонятной влажностью, температурой и пылью
Грязь и пыль все-таки будет видна в корпусе, как мне кажется. А вот гоняли ли неизвестно как узнать достоверно.
Cool'D писал(а):
Если вы ходите тишину (и в простое и в нагрузке)- только кастом - покупать корпус без вентилей и ставить свои тихие, покупать БП полупасив, Покупать 5400 диски.
Такое уже и в спальню ставить можно, меня даже 7200 харды и то не напрягали особо. Другое дело, 5400 могут быть понадежнее наверно.
lamygo писал(а):
Третье бу серваков как грязи и есть много дешевле с дисками.
Cool'D писал(а):
UPD Глянул цены на 2011v3 простенькие типа ВОТ . За 1000 для дома более чем норм.
Да, походу, лучше к буку корзину сделать из алюминия или купить бу и туда харды. Затем, после выхода ддр5, текущий комп поставлю как сервак и куплю все новое, кроме видяхи. Корпус z12 plus (число внутренних отсеков 3,5" - 5, Число отсеков 5,25" - 4), материнка асус P8H77-V (только на 6 сата). Заодно не надо будет думать куда слить старое. Я не вижу внутри этих серверов особой виброразвязки. Они сами же своим шумом будут убивать диски.
Кстати, не пойму можно ли ветвить data sata шнурки. В готовых корпусах на несколько дисков есть подключение только одним проводом, но ни разу не видел провода на несколько дисков как IDE.
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Немного усердия, кисточка, пылесос и компрессор - и будет как с магаза :D
Там вес по 20+ кг без дисков, им не нужна виброразвязка -вес всё гасит + могут стоять резиновые демпферы.
Если там 3000+ оборотов - будет как пылесос :D
Cool'D писал(а):
Пойдёт так, можно под интел взять серверную мать (например SuperMicro X11SSH-F-B или ASUS P10S-V/4L +ASMB8-IKVM (C236 и С246 имеют 8 sata)) + пень или i3 (4 ядра). Можно взять обычную мать типа ASUS PRIME B450M-A/CSM + ryzen G pro или ryzen + gpu затычка (чтобы ecc пахал) (6 sata), или SuperMicro X10SRA-F-O (есть 10 sata + ipmi) + проц с али (2011v3)
Прочитал, что заменой IPMI может случить умная розетка с Wi-Fi и Lantronix Spider KVM Over IP Switch
Не встречали такое?
UPD не, ну нафиг. 400$
Не встречали такое?
ну если включить/выключить то да заменит (розетка), всё остальное не очень. Через ipmi можно и образ пробросить для установки и "видеть" железо физически и прошивку обновить - в общем всё то, что ты можешь сделать если железо перед тобой.
Cool'D писал(а):
Через ipmi можно
Это всё может быть нужно лишь в том случае, если ты - здесь, а сервер - где-то "там". Ну и тырнет обЪязан в этом случае работать беспроблемно - что не всегда бывает в случае, если "ты" - физлицо, а не организация... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Как только ты от сервака/nas/рабочей станции на метр отходишь - это уже где-то там. Что проще - любого пк посмотреть "как дела" или каждый раз монитор подключать/подходить?
Фото: 72
актуально только для установки OS по сети
для остального не критичны задержки(ребут, мониторинг состояния)
"Для человеческой глупости нет патча"
На метр отошёл - так-же легко на этот самый метр и вернуться. Но для фанатов "удалённого управления" разницы между 1(один) метр и 1000(один километр) разницы нету (BTW: не критикую, отнюдь - самому бывает проще в офисе порулить "удалённо" компом, который в 1.5 метра от меня). Но надо же и меру знать, нет?.. 8-)
"Задержки" - фигня, а если линка вовсе нету? ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 72
а если сервер украдут?
можно раздать инет на любой ПК в той сети(руками сотрудников на местах), где серв с ипми и там уже зарулить(вдруг на серве прокся крутилась :) )
Ну если это сервак или nas - то без ipmi не обойтись. Если рабочая станция - то по сути тоже нужная вещь ибо мало ли что и как реанимировать?
Если он личный/персональный - легко можно и так обойтись.
А если это предприятие - тут совсем иной разговор...
Когда (внезапно! ;) ) роутер издох - много ты "раздашь инет", Ага... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 72
серьезно? вы так и будете продолжать? дальше что будет? техногенная катастрофа?
у меня была практика, когда бух раздал с личного смартфона инет и далее по TeamViewer был заребучен сервак по IPMI
Сейчас этот форум просматривают: Spirit03 и гости: 19
