Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 91 из 103 • <  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Skins71 писал(а):
Я тут провел маленький эксперимент.Поставил на копирование большой файл(8 гигов),и в процессе копирования ,через виктория раз 10 запустил смарт проверку.Потом проверил хэш,все пучьком.Я думаю ,все же у свежих дисков пофиксили этот баг уже на заводе.
Получил письмо из службы поддержи самса "Перепрошивка вашего жесткого диска не требуется."
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Фото: 78
Raze87 писал(а):
Тоже приобрел SAMSUNG HD103SJ (1Тб)...вот такой график выдает..#77
Это нормально?
Если диск системный, стоит антивирус и прочие фоновые программы, то да. Хотя на днях знакомый купил такой же винт, на свежепоставленой системе так:
Wentt
Попробуй в HD Tune AAM поставить 128.
Miralуже выставлял, бесполезно...
Доброго времени суток! У соседа такая проблема возникла: SAmsung на 1Tb при подключении в БИОС показывает емкость 33 мегабайта, а в Win XP - 7.8GB. По правде говоря впервые с таким сталкиваюсь, ибо все проги "рапортавали" о 7,8 GB. Глядя, на то как он его подключил - положил винт на дно корзинки и он лежа на металлическом дне корзинки возможно где- то закоротил. Правда, странно что что вjобще работает. А может я ошибаюсь. Кто подскажет в чем тут причина?
P.S. по гарантии сосед сегодня отнесет, надеюсь обменяют
Фото: 48
Пока биос не увидит нормальную ёмкость,о сторонних программах и говорить нечего.От кривизны рук погибло немало железа.Магазины и производители терпят колосальные убытки.Иногда просто материнка не поддерживает такой объём,лечится проверкой на нормальной материнке.И возможно вы сами ответили на свой вопрос.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Nightwish82 Смотрите версию биоса.. Возможно он сильно устарел
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
Купил себе HDD Samsung HD204UI прошивка была 1AQ10001 по совету форума перешил в 1AQ10003 очень легко:
Прога для создания загрузочной флешки
Сама прошивка Q38- самая последняя
По пунктом:
1 создали загрузочную флешку, распакавали туда файл прошивки.
2 выключаем комп, ставим винт на самый первый слот SATA-0 остальные винты выключал
3 загружаемся с флешки
4 в командной строке пишем команду dir должен показать что у вас на флехе - так проще ввести имя файла с прошивкой.
5 запускаем файл, ждем! я ждал максимум 1 минуту. но для надежности подождал 3 минуты )
6 выключаем комп! что бы винт остановился!!!! никаких ctrl alt del только через выключение!
все.. винт с новой прошивкой.
Samsung HD103SJ при установке в 2.5" гудел(напрягал особенно ночью :old_mad2:),стрекотал и вибрировал,температура была 28С при обдуве вентиляторов, поставил на растяжки(тупо резинки от трулей) в 5.25"+ прикрутил кулер к нему,он был старый и оказался шумный, снимать не стал но отключил, итого: HDD не гудит,не стрекочет,не вибрирует :good:, температура 35С думаю сойдет.
В течении месяца после покупки, в качестве системного эксплуатирую Samsung HD 322GJ. Тихий, холодный, быстрый - но постоянно растет количество повторов рекалибровки. С этим можно что-то сделать и насколько это опасно? БП Cooler Master RS-500-PSAP-J3 500W, напряжение в норме. Стоит уже 2 года Hitachi - у него SMART по моему в норме (прилагается). До Samsung HD 322GJ стоял 3 года Seagate - ничего подобного не отмечалось, сейчас работает на другом компьютере.
Zen5 3600X. MSI B450M Mortar MAX. GTX 1660
Вяртаюся да свайго пытяння, але у гэты раз пасля абмену у сэрвic цэнтру.
ужо други SAmsung адпрацаваушы амаль два тыднi 1 TB зноу пачау паказваць 7,8 GB! Што за цiкавы выпадак такi, :?:
Спачатку усе было добра а зараз, на цябе - карыстайся на 7,8 GB. Увогуле, BIOS яго паказвае, але емкасццю яшчэ менш чым Win XP
не буду больше никому раiць купляць такi дэвайс))).
Але цiкава, як такое можа адбывацца? Хлопцы, есць якiя iдэi наконт гэтага?
Nightwish82
Пишите на русском языке!
Доброго времени суток! ребята , можно ли доверять показаниям и тестам программы Hard Disk Sentinel?
и второй вопрос появились значения параметра Raw Read Error Rate в количестве - 122. Если коротко разъясните что и как.
Расскажите в двух словах какова ситуация? :old_writer:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Прилагаю смарт данного винта
№ Атрибут Порог Знач.. Наих.. Данные Состояние Флаги:
1 Raw Read Error Rate 51 200 200 135 OK Самосохранение, Частота Ошибок, Производительность, ..
3 Spin Up Time 21 160 159 6983 OK Самосохранение, Производительность, Статический, Кри..
4 Start/Stop Count 0 98 98 2983 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
5 Reallocated Sectors Co.. 140 200 200 0 OK Самосохранение, Счётчик Событий, Статический, Критич..
7 Seek Error Rate 0 100 253 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Частота Ошибок, Производительность, ..
9 Power On Time Count 0 91 91 6698 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
10 Spin Retry Count 0 100 100 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
11 Drive Calibration Retr.. 0 100 100 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
12 Drive Power Cycle Count 0 98 98 2890 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
192 Power off Retract Cycl.. 0 200 200 149 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
193 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 2983 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
194 Disk Temperature 0 119 107 31 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Статический
196 Reallocation Event Count 0 200 200 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
197 Current Pending Sector.. 0 200 200 1 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
198 Off-Line Uncorrectable.. 0 100 253 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий
199 Ultra ATA CRC Error Co.. 0 200 200 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический
200 Write Error Rate 0 100 253 0
Один кандидат, нужно чтением с ремапом пройти всю поляну. Виктория или MHDD.
В остальном все нормально.
Возвращаясь к своему вопросу поясню следующее: отнеся винт на сервис, в процессе его осмтораи теситрования выяснилось что емкость с 1TB упала до 8 GB в результате обрезания по HPA!! Но фика в том, что мой сосед на такое неспособен))). И в гарантийке тошько руками развели удивляясь как такое может быть, если винт был подключен и никаких манипуляций с HPA не было. Неужели есть такие вирусы? как предположили в гарантийке? :?:
Nightwish82
Имхо нет. А по их вине это не могло случиться?:) Восстановление исходного размера дело одной минуты и инфу не затронет.
По правде говоря, я лично видел при подключении что его обьем равен 1 TB. но через 2 недели у соседа объем стал не с того не сего 8 GB, и это второй раз.
В первый раз- вообще и дня не прошло как винт стал показывать 8 GB.ну на севисе и обменяли его на другой самсунг этой же серии. И через 2 недели вуа- ля! получи Ванюша трактор :?:
правда, в сервисе уже решили им заняться по пристальнее и в итоге емкость восстановили, но вот как и каким образом винт сам себе (или что другое - человеческий фактор исключен, ибо сосед в этих делах более чем ноль) :writer:
Внимание вопрос! :-) что же такое случилось?
Nightwish82
Мать наверняка от Gigabyte?
Она хочет утилиту для биоса под HPA спрятать.
Старенькие версии путаются с размером на больших хардах.
Либо биос обновить.
Либо сразу разбить диск разделами до упора.
Tomset
Да, мать от Gigabyte. а точнее что она творит с винтом то?
Я разбил его до упора. Вроде пока сосед не жалуется.
Nightwish82
Отрезает по HPA хвост от HDD пару мегабайт, кладет туда утилиту восстановления флешки Q-flash и образ BIOS.
Позже сделали возможность отключения в биосе этой фичи.
Фото: 190
Была Гигабайт, выключал в БИОС.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Tomset
все понятно, но вот ведь зачем из терабайтника делать 8-ми гигабайтный? неужели, что бы записать образ Биоса нужно столько места?
