Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 91 из 995<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
abc907
Plextor M2S - это по характеристикам (по сравнению с Crucial) слабенький накопитель. Если вас характристики его устраивают, то проблем с ним я думаю не будет.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 09.11.2011 18:44, всего редактировалось 1 раз.
puasson
Ну, зачем мне слабенький? Неразумно. Буду ждать.
Фото: 24
Доброго времени суток, товарищи!
Есть ноут, профильный(куплен жене, но мне иногда им тож приходится пользоваться), на нём стоит куча фишек фирменных из-за которых ужасно долго грузится на вскидку минуты 2-3, из гибернации ещё дольше грузится. часто используется сон и гибернация. Как-то отключить пытался всю требуху, но как бы это не звучало, жена была против и пришлось оставить)))
Подскажите:
1) ссд сможет ли увеличить мне скорость загрузки, выключения, сна и гибернации?
2) какой ссд? и объём, учитывая что это ноут и 2го диска не будет.
3) и насколько безопасен для ссд режим сна и гибернации?!
4) обновление самого ссд ясно что делать над, а на ноутах обновляют ли прошивку матери или биос?
5) как обстоят дела с режимами ahci и др. на ноутах?
P.S. чем могу замерить до замены дисков скорость загрузки системы?
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
abc907 писал(а):
puasson
Добрый день. Что представляет из себя Kingston HyperX Series, SH100S3/120G - достоин внимания?
Crucial 128 совсем исчезли из продажи. Есть альтернативы из Plextor, Kingston и др.?
Тоже интересует данный вопрос.
Мне нужен SSD для импровизированной мобильной (на работу <--> домой) рабочей станции на базе DELL XPS 17 (L702X).
Основное требование - надежность и долговечность при максимальной скорости (ибо деньги за нее плачены).
То есть, никаких BSOD-ов, вылетов, крашей и тому подобного во время работы.
Задачи системы - разработка высоконаруженных сервисов для web. То есть, это Linux и куча виртуалок на VirtualBox-е (Linux/FreeBSD - Apache/nginx - PHP/RUBY - MySQL/PgSQL), среды разработки (Eclipse, XMind, MySQL Workbench, etc.).
Очень советуют Kingston HyperXR SSD SandForceR SF-2281 120GB 2.5, да и цена весьма приемлемая.
Однако, наслышан о проблемах контроллером SandForce в плане надежности и долговечности девайса, а также - скорости используемого диска.
Вопрос: стоит брать его, исходя из моих задач, или лучше взять Intel 320 120GB 2.5" SATAII MLC (SSDSA2CW120G3K5), даже несмотря на то, что при той же цене оно SATA II?
Спасибо.
gadeshi
В ноутбуке SATA3 или SATA2, и сколько можно поставить SSD? И я правильно понял, что нужен SSD объемом 120GB?
puasson писал(а):
gadeshi
SATA3, 2 места под HDD (оба - SATA3) + 1 место под DVD (SATA2).
Собираюсь поставить 1 SSD под системный раздел и раздел с виртуалками.
Остальное (хомяк, в основном) - на стандартный евойный HDD.
gadeshi
RAID0 не боитесь использовать? Какой объем накопителя нужен? И планируется иметь на компьютере, еще в качестве второго накопителя HDD?
puasson писал(а):
gadeshi
RAID0 не боитесь использовать? Какой объем накопителя нужен. И планируется иметь на компьютере? еще в качестве второго накопителя HDD?
Исправил пост.
RAID0 на рабочей машине единственным разделом - это детство (обеспеченное :D ). А мне нужно скоростное, но надежное решение.
Уважаемые помогите! Прочитал в ФАКе как перенести торрент, но что то не не получается нефига.
Установил торрент на отдельный диск, после установке папку из профился roaming вырезаю на этот же отдельный диск. Запускаю торрент он снова создает эту папку в профиле. Что не так делаю? Или забить на это дело?
Crucial M4 128GB, другого мне не известно.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Fleabass
Там 2 файла меньше 1М и больше ничего.
Fleabass
Спасибо, будем посмотреть на него :)
puasson
В процессе работы он вроде в эту папку кидает темповые файлы ?
Я такого не замечал. Вы в настройках программы µTorrent, надеюсь не забыли указать куда "Помещать новые загрузки в" и "Сохранять торренты в"
А чей у него контроллер?
Нигде найти не могу...
Marvell 88SS9174-ВКК2.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста..есть мать asus p5n32e sli plus + core2 e8400. Хочу взять ssd, но не знаю какой...есть пара вариантов: SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Agility 3 или SSD 64Гб, Kingston V100 Series. Что лучше взять? что будет надежнее и быстрее работать?
пы.сы. Разницы в цене никакой.
пы.пы.сы. Хотел бы ещё узнать, у них срок службы по кол-ву записей\чтения или по MTBF?
Последний раз редактировалось romchik007 09.11.2011 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте ! Ни разу не было SSD и буду брать впервые. Вот посмотрел недавно видео на YouTube - про технологию Intel® Smart Response на плате AsRock Z68 PRO3. Есть смысл её использовать ? Или лучше купить Crucial M4 64Gb, поставить на него винду с играми и не париться ?
Фото: 99
xxRrRxx
Второе. ISR хорошая технология, когда у вас уже есть на руках небольшой SSD, который использовать как самостоятельный нет смысла - тут ISR поможет его применить. Но у вас есть возможность купить полноценный системный накопитель.
пятачок его свинейшества
Бессмертный для обычного юзера, если писать по 20гб в день, но лучше заказать Crucial m4.
К сожалению приходиться выбирать из того, что есть....что из этих двух взять? И вообще имеет ли смысл их брать? Сильно ли почувствую прирост? Первый раз с ssd имею дело....сори
Сейчас этот форум просматривают: windowsyes и гости: 31
