Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46466 • Страница 901 из 2324<  1 ... 898  899  900  901  902  903  904 ... 2324  >
Фото: 547
4-я часть обсуждения выбора и использования твердотельных накопителей.
Обо всех обнаруженных ошибках пишите мне, I.N. , в Личные Сообщения. Спасибо!
Любое беспредметное обсуждение SSD (в отрыве от конкретных ситуаций) проводим в соответствующей теме: Флейм на тему SSD.
Результаты тестов - сюда: "Статистика скоростных характеристик SSD".
Охлаждения M2 SSD обсуждается в отдельной теме -> Охлаждение M2 SSD
Последнее обновление: 05 марта 2024 года.
Перед тем как задать вопрос по конкретной модели, воспользуйтесь поиском по теме!
Хотите попросить указать на конкретную модель?
Пишите вопрос по шаблону:
1. Где планируется покупать (Москва, Львов, Сыктывкар, Калининград, Зимбабве, Чили, Майами).
2. Имеющиеся и желаемые магазины (ссылки на прайс-листы).
3. Желаемый объём.
4. Ожидаемая вилка бюджета.
5. Цель: система для работы/только серфинга в сети/всего подряд.
Перед публикацией скриншотов Crystal Disk Info в меню "Сервис" >> "Дополнительно" >> "Raw-значения" выберите вариант "10 [DEC]". Это упростит восприятие информации. В меню "Сервис" ставьте галочку "Скрыть серийный номер".
На различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.) присутствует большое количество SSD, как мимикрирующих под накопители Samsung, Kingston, WD и т.д., так и прямых подделок, на первый взгляд почти неотличимых от оригинала.
Опознать подделки порой можно даже визуально (не такая печатная плата и расположение микросхем у моделей M.2, не тот корпус для SATA 2.5" и/или его элементы (например, подделки под Kingston собираются зачастую обычными винтиками "под крестовую отвёртку", а не Torx), блёклая краска на этикетках и т.д.), хотя есть и качественные, определяемые только по мелким опечаткам на этикетках, проверкой в программах и поведением в тестах. Самый надёжный способ - только последний, ибо тот же Samsung Magician мошенники уже научились обманывать.
Неплохая публикация 2023 года на Пикабу с описанием некоторых таких подделок, целенаправленно приобретённых на Aliexpress (подчеркну ещё раз: по факту их можно приобрести и на российских торговых площадках): https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Видеоролик proSSD о поддельном Kingston KC600 512 Гбайт: https://www.youtube.com/watch?v=XMI9BH_jn2w
Основные признаки подделок:
- необычно низкая цена для данной модели (впрочем, качественная подделка стоит почти столько же, сколько оригинал);
- несуществующее название (например, "Samsung 980 EVO" или "1080 EVO", тогда как, на момент написания этих строк, существуют только Samsung 980, Samsung 980 Pro, Samsung 990 EVO и Samsung 990 Pro, или "Kingston V400" при том, что настоящее название "Kingston UV400" и которая уже давно не выпускается и т.д.);
- продавец с недавней регистрацией, неоригинальным именем (типа "Store_ID345126565656"), минимальным ассортиментом или наоборот торгует всем от трусов до автозапчастей.
- накопитель выглядит очень похоже на какую-либо популярную модель, но при этом не имеет прямых указаний на оную. Вот, к примеру, мимикрия под SSD WD Red:
fake_wd_red.PNG [ 74.67 КБ | Просмотров: 1179377 ]
Какие особенности эксплуатации современных SSD?
Windows 7, Linux 2.6.33 и новее (для Ubuntu, например - 10.10 и новее): ставим в компьютер, размечаем как удобно, пользуемся.
Windows Vista, Linux 2.6.32 и старее: нужно подобрать SSD, у которого реализованы автономные алгоритмы "сборки мусора", ставим в компьютер, размечаем как удобно, пользуемся.
На всякий случай рекомендуется несколько дней понаблюдать за объёмами записи на накопитель с помощью SsdReady, потому как встречаются приложения, в определённой конфигурации генерирующие десятки гигабайт записи (на этом попадались защиты некоторых игр, антивирус Касперского, а также браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox с некоторыми дополнительными расширениями).
1. Современные матплаты, в подавляющем своём числе уже по-умолчанию используют AHCI. Если нет, то вручную переключаетесь в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть RAID-массив, то там должен стоять RAID). Делается это до установки Windows. Если производится перенос Windows, то устанавливается патч для включения AHCI. Наличие AHCI желательно, но не обязательно (команда TRIM, вопреки "сетевым" легендам, не привязана к AHCI).
2. Подключать нужно к SATA от чипсета, даже если это SATA2, а доп. контроллер от Marvell/ASMedia/JMicron - SATA3. Линейные скорости используются крайне редко, а вот время доступа куда важнее (также в драйверах дополнительных контроллеров бывают глюки вроде непропускания TRIM).
3. Драйвера AMD_AHCI/Intel_RST устанавливать можно, но, как правило, толка от них нет. Зато бывают проблемы.
4. Разметка на разделы - как угодно. В современных SSD уже нет нужды резервирования дополнительного объёма, но, тем не менее, стоит стараться оставлять ~10-15% объёма свободными хотя бы большую часть времени работы (для накопителей на Silicon Motion SM2246XT это наоборот критично, иначе есть риск преждевременного выхода из строя накопителя).
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM воспользуйтесь программой TrimCheck. (Проверить включена ли поддержка TRIM в ОС можно следующим образом: необходимо набрать в командной строке fsutil behavior query DisableDeleteNotify (необходимы права администратора). Если ответ будет 0, то TRIM работает и включен. Если ответ будет 1, то включить TRIM можно командой: fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0. По умолчанию в Windows подача этой команды включена.
6. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 #77
Если выровнен и включен AHCI, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если нет, то строка красного цвета и заканчивается BAD. Выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT).
7. Для того что бы оценить состояние диска SSD воспользуйтесь прогнраммой Crystal Disk Info. Перед выкладыванием скриншотов Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации.
8. Различные оценивалки "здоровья накопителя" показывают теорию, предугадать проблемы они не могут. Например, Plextor M7V даже с протёртым до предела флешем будут оцениваться как "здоровый".
9. Также стоит проверить в Диспетчере оборудования Windows настройки накопителя: галочка "отключить очистку буфера кэша записей" должна отсутствовать, а "разрешить кэширование записей" - обязательно включено.
Что купить?
Фирменное гарантийное обслуживание у брендов
Хочу сразу обговорить несколько моментов.
Во-первых, тут речь идёт о настоящей оригинальной продукции. Если вы купили где-нибудь на Aliexpress/eBay подделку и она вышла из строя, пытаться обращаться по гарантии бесполезно - накопители проверяются по серийному номеру и прочим признакам подлинности. Да и вообще компании негативно относятся к случаям покупки Aliexpress/eBay, могут отказать даже в случае с настоящим, не поддельным, экземпляром.
Во-вторых, ситуация может меняться. Учтите это. Я стараюсь отслеживать, но всё же. Да, я накопителями занимаюсь достаточно активно и плотно, но случаи выхода из строя даже при таких объёмах единичны и, в силу того, что образцы обычно предоставляют компании и магазины, вопросы замены неисправных устройств - головная боль этих организаций. Собственные SSD у меня, разумеется, тоже есть (на данный момент - порядка полусотни, возрастом до 9 лет), в т.ч. постоянно эксплуатируемые, но и среди них случаев выхода из строя крайне мало и, обычно, уже за гарантийными сроками. Поэтому данные в списке ниже - накоплены по отзывам других пользователей.
Обеспечивают гарантийные обязательства в РФ:
- Samsung (при наличии чека, подтверждающего покупку в РФ - см. ниже подробней, по состоянию на конец 2023 года - работает);
- Toshiba OCZ (под вопросом - см. ниже в алфавитном списке; не путать с Toshiba);
- Kingston (представительство в Москве, метро "Павелецкая", см. ниже);
- SmartBuy (представительство в Москве, метро "Полежаевская", см. ниже);
- WD (собственный RMA в Москве у метро "Селигерская" / МЦД1 "Лианозово", см. ниже);
- Intel (отсылка накопителя по RMA);
- Corsair (отправка за границу);
- Silicon Power (отправка за границу).
Отдельно:
- Transcend - официально для владельцев накопителей из России услуги RMA недоступны. Однако есть возможность пойти на хитрость - см. список ниже.
В связи с СВО и санкциями, многие компании изменили свою политику в РФ.
Полный список в алфавитном порядке:
ADATA - по состоянию на июнь 2018 года в РФ представительские функции выполняет компания "Трилоджик" (3logic), которая с частными покупателями не контактирует. Официально все гарантийные обращения - только по месту покупки.
AMD - накопители произведённые OCZ (серия Radeon R7) - см. OCZ. Накопители, произведённые Galt (серии Radeon R3 \ Radeon R5) - статус неясен.
Corsair - есть фирменная гарантийная поддержка, необходимо написать на почту компании, затем потребуется отправка накопителя за границу.
  • Сфотографировать все документы с чеком, сам диск и макросъемкой сохранность пломбы, наделать скринов с Corsair SSD Toolbox (если это SSD).
  • Регистрируемся на САЙТЕ Необходимо четко заполнять профиль: в имени вводить свое имя и отчество (требования нашей почты), фамилию и все адресные данные.
  • Создаем билет (Ticket) в котором заполняем всю форму с описанием проблемы (на англиском, хоть с помощью онлайн-переводчика вроде Google.Translate). По заполнению форм там понятно, туда же пристегиваете фотографии (можно позже, в билет в любой момент можно что-то добавить).
  • Когда администрация ответит, придет письмо на вашу почту с оповещением, что гарантийный случай одобрен. Справа вверху будет активная Return Instructions, ее необходимо распечатать и вложить в посылку с неисправным изделием, на ней же и адрес Нидерландов. Корсар советует этот листок клеить на лицевую сторону посылки, но это не для Почты России.
  • В общем то и все.
  • Спасибо Axel_F
Crucial - фактически только магазин. Есть отзывы про оформление через RMA на официальном сайте с отсылкой в Великобританию, но стоимость отправки почтой такова, что для накопителя мелкого объёма (128-256 Гбайт) это, как правило, просто нецелесообразно.
G.Skill - лучше пробовать в магазин, но есть официальный RMA: https://www.gskill.com/en/rma (вот здесь требования: https://www.gskill.com/en/warranty )
Galt Advanced Technology - только магазин.
GK - китайский бренд, в РФ не поставляется, только продавец.
GoodRAM (Wilk Elektronik SA) - польский бренд, в РФ поставляется ограниченно, только магазин.
Все обещания пожизненной гарантии - только для дистрибьюторов/закупщиков/магазинов, к покупателям никакого отношения эти заявления не имеют никакого отношения.
http://www.goodram.com/ru/about-us-ru/warranty-ru/
Любые претензии, связанные с продуктами, которые не соответствуют условиям настоящей гарантии, могут быть поданы только лицом, которое приобрело данный продукт непосредственно у Wilk Elektronik SA.
HP (Hewlett-Packard) - нет данных.
Intel - официальный RMA. Подробнее здесь: https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... orage.html (процессоры по RMA сейчас отправляются в Москву, возможно, накопители аналогично). По состоянию на конец 2019 года обмен SSD по RMA работает. Меняют даже накопители DC-серий. Желательно наличие документов на покупку, особенно если серийный номер накопителя не пробивается на сайте. Забирает и затем привозит курьер DHL.
Kingmax - только магазин.
KingFast - только магазин.
Kingston - у компании есть собственный офис в Москве (м. "Павелецкая", Космодамианская набережная, 52), в индивидуальном порядке можно попытаться договориться об обмене (30 марта 2018 года представитель Kingston мне подтвердил, что они обслуживают гарантийные случаи). Единственно, могут возникнуть трудности с накопителями, приобретёнными за границей (Computeruniverse, Amazon и т.д.) - тут стоит иметь на руках документы, подтверждающие покупку.
Micron - официально накопители Micron не предназначены для розницы, только магазин.
OCZ (ныне официально называется Toshiba OCZ) - собственный сервис RMA, расположенный в Московской области (город Химки, только пересылка, лично привезти, к сожалению, нельзя; подробнее - в FAQ соответствующей темы). В связи с неопределённостью в самой Toshiba судьба RMA пока неясна (возможно, Toshiba вообще продаст весь бизнес про производству флеш-памяти и накопителей). Торговая марка OCZ, возможно, будет ликвидирована до конца 2017 года полностью. По состоянию на конец декабря 2017 года RMA пока работает.
Patriot - статус неясен, судя по всему, только магазин.
Plextor - в РФ представительские функции выполняет компания "Трилоджик" (3logic), по словам сотрудника 3logic, гарантийные обязательства перед частными пользователями не несёт (поэтому адрес не привожу, скажу только, что у м. "Киевская"). До недавних пор возврат был возможен только в магазин, теперь же на русскоязычном зеркале сайта Plextor появилось описание процедуры RMA (отсылка, судя по списку центров RMA, за границу). Подтверждений от пользователей о том, что RMA работает с пользователями из России, у меня пока нет.
PQI - только магазин.
PNY - статус неясен, судя по всему, только магазин.
QUMO - статус неясен, судя по всему, только магазин (по состоянию на конец 2016 года вроде бы в Москве было рекламное агенство, занимающееся их рекламой, но SSD они занимались "постольку-поскольку", а гарантией - вовсе нет).
SanDisk - необходима регистрация на официальном сайте компании, если накопитель удалось зарегестрировать, есть шансы получить замену через отправку за границу, иначе - только магазин (в Москве их представляет рекламное агентство, с пользователями не контактирует).
Samsung - серии 840Pro/840EVO в РФ официально не поставлялись, обмену не подлежат, розничные серии 850ххх/750EVO/650/960ххх и более новые - по серийному номеру накопитель должен быть официально ввезён в Россию. Наличие чека - желательно, в этом случае срок гарантии исчисляться будет по нему, иначе - определяться по серийному номеру. OEM и корпоративные модели (SM961, CM871 и т.д.) - розничной гарантией не обеспечиваются, с ними обращаться только в магазин.
По состоянию на вторую половину 2023 года АСЦ в РФ работает (Москва), гарантии подлежат накопители с артикулом, заканчивающимся на "BW" (Board World), например, "MZ-V7S2T0BW". Накопители с артикулами, имеющими окончание KR, EU, CN и т.д. - только магазинная гарантия.
Seagate - статус неясен, судя по всему, только магазин.
Silicon Power - через оформление RMA на сайте и отправку на Тайвань (аналогично Corsair), либо через магазин.
SmartBuy - в индивидуальном порядке можно попробовать осуществить обмен неисправного накопителя через головной офис компании "ТОП-Медиа" (ей принадлежит торговая марка SmartBuy) в Москве (территориально - м. "Полежаевская", 4-я Магистральная улица, д.5), возможен обмен через почтовую отправку. Необходимо обратиться через сайт SmartBuy.
TEAM Group - в РФ не поставляются, статус неясен, судя по всему, только магазин.
Toshiba - по словам представителя компании, только магазин (несмотря на то, что Toshiba поглотила OCZ и они полностью слились, обслуживание пользователей накопителей Toshiba OCZ и Toshiba идёт полностью раздельно).
Transcend - официально для владельцев накопителей из России услуги RMA недоступны. Однако есть возможность пойти на хитрость: https://ideafix.name/?p=3389 (за написание столь подробного материала большое спасибо IdeaFix ).
WD - у компании есть собственный сервисный центр в Москве недалеко от метро "Лианозово" и МЦД1 "Лианозово" и "Бескудниково" (ул. Дубнинская, д.81), который занимается HDD и прочими накопителями WD, по неподтверждённым данным есть шансы ремонта/обмена и SSD тоже. Так же есть два RMA (только почтовая отправка, с посетителями не работают) - в Москве (Монтажная ул., 7/2) и в Можайске (ул. Мира, 93, возможно, не работает).
Zotac - статус неясен, но, судя по тому, что видеокарты они меняют, здесь также возможна отсылка за границу через RMA подобно Corsair.
По состоянию на март 2024 года потребительские модели SSD изготавливаются на памяти TLC NAND и QLC NAND.
MLC NAND можно найти лишь в единичных моделях (фактически - Samsung 970 Pro и Samsung 860 Pro) и фантастически редко - в отдельных партиях накопителей небольших брендов (которые обычно закупают память - какую повезёт подешевле). Отмечу отдельно: так же на MLC можно найти новые SSD на базе контроллера SM2246XT на Aliexpress - поверьте, оно того не стоит. SLC NAND - современных потребительских SSD давно нет.
SSD на TLC и QLC NAND, в силу того, что эти типы памяти медленные (а внутри этих типов памяти есть ещё и производственные градации качества и скорости), не слишком рассчитаны на активные операции записи с большими объёмами данных - значительная часть быстродействия на записи в них обеспечивается алгоритмами SLC-кэширования.
О SLC-кэше
Величина этого кэша бывает разная: фиксированная (определённый процент объёма накопителя), динамическая (зависит от свободного места) и комбинация первых двух.
У малообъёмных (120-256 Гбайт) SSD, особенно самых дешёвых, SLC-кэш порой бывает всего 1-2 Гбайт. Если объём разом отправленных на запись на накопитель данных превышает эту величину, то, после исчерпания SLC-кэша, мы можем наблюдать резкое падение скорости записи, порой до совсем драматических 10-20 Мбайт/с (не опечатка, ёмкие 480-512 Гбайт PCIe (которым "положено" быть быстрее SATA) на TLC/QLC могут "проседать" до 30-90 Мбайт/с). Скорость падает не навсегда: в последующем микропрограмма накопителя перезаписывает данные, записанные в SLC-режиме - быстрота восстановления скорости записи зависит, в т.ч., от скорости используемого массива памяти в накопителе. Вполне типична ситуация, когда при запуске, например, Crystal Disk Mark мы видим блестящие показатели в первом, втором, иногда третьем тесте, а в четвёртом - провал. Происходит это потому что из-за медленной памяти микропрограмма просто не успевает произвести расчистку.
Поэтому современные малообъёмные SSD - это скорее для старых систем (ПК/ноутбуков/нетбуков - неважно) и систем класса "печатная машинка", где большое количество данных на запись возникать не будет вовсе или столь редко, что этим можно пренебречь.
Выше я говорил о том, что SLC-кэширование может быть разным. У некоторых моделей оно настроено так, что под запись в SLC-режиме задействуется всё свободное на текущий момент пространство. Например, если такой накопитель объёмом 240 Гбайт занят на половину объёма, то под запись выделяется 120 Гбайт и этот накопитель сможет принять до 40 Гбайт (если он на TLC NAND) и до 30 Гбайт (если он на QLC NAND) на высокой скорости. Но этим не стоит слишком злоупотреблять (данные всё равно переносятся потом из SLC-буфера, фактически мы получаем лишние циклы перезаписи).
M.2 SSD в форм-факторе M.2 бывают двух вариантов: PCI-E и SATA. Вторые - полные аналоги обычных 2.5". Не путайте их!
Прочтите вступление и заключение к этой статье.
Нужно учитывать, что подавляющее большинство M.2 PCI-E SSD достаточно сильно нагреваются, особенно при единовременном копировании очень больших объёмов (20-40 Гбайт и более) данных.
PCI-E SSD и старые системы
Если очень хочется PCI-Express SSD в старую систему, где уже есть PCI-Express 2.0/3.0, но нет OptROM и NVMe (LGA775, почти все Socket AM3/FM2 и многие AM3+/FM2+), то есть вариант с AHCI и своим OptROM - Kingston HyperX Predator (MLC NAND, PCIe 2.0 x4) - обзор. У меня заводился даже на Gigabyte GA-G33M-S2 (LGA775 Intel G33). Технически ещё пригоден более старый Plextor M6e, но он PCI-E 2.0 x2 - по производительности не слишком будет отличаться от какого-нибудь более-менее современного хорошего SATA SSD типа Samsung 850/860 Pro (а то и проиграет им по совокупности производительности, если смотреть не только линейные чтение/запись).
Следующая категория систем, уже более новых - чипсеты Intel Z87, AMD 990FX, AMD A85X/A88X и т.д. - уже UEFI BIOS, а не AWARD/AMI BIOS, и, чаще всего, есть поддержка NVMe. Тут выбор пошире - можно использовать NVMe SSD, в прошивках которых есть свой загрузчик (OpROM): Plextor M8, Samsung 950 Pro (не путать с Samsing XP941/SM951/SM961/960 Pro/960 EVO, которые его лишены) и Toshiba RD400. Подробней тут: https://www.overclockers.ru/lab/79939/r ... -nvme.html . Вот мой пример запуска 950 Pro и RD400 на ASUS Sabertooth R2.0 (AM990FX) под Win7 SP1 x64: ASUS SABERTOOTH на чипсете AMD 990FX (990FX, 990FX R2.0 и 990FX/GEN3 R2.0) #14198618
Также можно сделать PCIe NVMe SSD загрузочным на старой системе вот таким образом: https://habr.com/ru/post/472224/
Как опознать аппаратную платформу в конкретном экземпляре SSD без его вскрытия и без физического доступа/на скорую руку?
Узнать, на каком именно контроллере и иногда памяти основан попавшийся Вам экземпляр можно по версии прошивки, например, с помощью Crystal Disk Info.
Этот рецепт применим только к тем SSD, которые производятся по OEM-договорам, просто собираются по готовым шаблонам, либо вмешательство достаточно минимально, иначе говоря - референс-дизайны. Это бренды вроде ADATA, Silicon Power, PNY, Corsair, Patriot, KingMax, KingFast, Kingston, TEAM Group, Galt, AMD Radeon R3, GoodRAM, QUMO, SmartBuy, Transcend, различные малоизвестные китайские бренды и т.д.. Хотя и у них иногда встречается кастомное: например, ADATA Premier Pro SP920 долгое время на самом деле производился Micron, KingSpec и вовсе только у нас малоизвестен, а на деле это весьма мощный в техническом плане производитель.
Всё остальное, типа решений на контроллерах Marvell, как правило, кастомное (дорабатывается и собирается самостоятельно) и, соответственно, получает свои собственные наименования прошивок. Исключение - накопители Marvell 88NV1020: эти делаются "под копирку".
Также некоторые вендоры заказывают собственную систему прошивок, например, LiteOn для линейки MU-3.
Список:
- версия имеет обозначение вида "S8FM**.*" - PS3108-S8 + MLC NAND (ассортимент широк);
- версия имеет обозначение вида "S9FM**.*" - PS3109-S9 + MLC NAND (ассортимент широк);
- версия имеет обозначение вида "SAFM0*.*" или "SAFC0*.*" - PS3110-S10 + MLC NAND (19 nm Toshiba или 20 nm Micron/Intel);
- версия имеет обозначение вида "SAFM1*.*" или "SAFC1*.*" - Phison PS3110-S10 + TLC NAND Toshiba (19 nm и 15 nm);
- версия имеет обозначение вида "SBFM1*.*" - Phison PS3111-S11 + TLC NAND;
- версия имеет обозначение вида "SAFZ1*.*" - Phison PS3110-S10 + 15 nm TLC NAND Toshiba;
- версия имеет обозначение вида "5**ABBF*" или "6**ABBF*" - SandForce SF2281/SF2241 + MLC NAND (ассортимент широк);
- версия имеет обозначение вида "20141516" - Silicon Motion SM2242XT + MLC NAND (ассортимент широк);
- версия имеет обозначение вида "SBFM7*.*" - Phison PS3111-S11 + 16 nm TLC 3D V-NAND Micron.
- версия имеет обозначение вида "V3.3" + накопитель в пластиковом корпусе - Marvell 88NV1120 + TLC 3D V-NAND Micron/Spectek.
Silicon Motion идёт отдельно.
У этих накопителей версия прошивки обычно выглядит как "*хххх#", где * - буква, обозначающая год ("O" соответствует 2015 году), а х - цифры обозначают конкретную дату сборки прошивки (0521 - 21 мая). # - буква, пока неясно.
Прямого соответствия нет, но по косвенным признакам наблюдается несколько признаков:
- конфигурации не пересекаются по версиям прошивок (например, O0730A, O0521A, O0803B5 - только Silicon Motion SM2256K + 16 nm TLC NAND SK Hynix; N0815B, O0919A - Silicon Motion SM2246EN + MLC NAND).
- конфигурации на TLC NAND начались с прошивок вида O****.
Можно воспользоваться пакетом программ, созданных Вадимом Очкиным ( vlo ): http://vlo.name:3000/ssdtool/
Реанимация SSD на Phison S11 (один из примеров): [FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 4) #17153085
Отдельные справочники по конкретным семействам накопителей и контроллерам (скорее, уже архивное): Crucial | Plextor: старый, новый | OCZ | Phison PS3108-S8, PS3109-S9, PS3110-S10 | JMicron JMF661, JMF667H, JMF670H
ck_ua писал(а):
Ну не зря же перемаркировали, значит на прошел как qlc.
вот ни разу не видел что б его использовали как slc %)
ck_ua писал(а):
Спецтек вестимо.
так это тоже микрон.
ck_ua писал(а):
Это микроновский оригинал или спецтек?
врядли тут есть разница.
ck_ua писал(а):
обозначает Speed Grade (max speed)
это скорость интерфейса флеша, она для sata всяко избыточна.
ck_ua писал(а):
но предназначение - для низкокачественных флешек намекает
в последней трактовке пишут, что и для дешевых ssd, а главное отличие от -AS не в количестве дефектов (95 vs 94%, причем под 100% видимо понимают полный обьем, который без дефектов нынче процентов на 10 больше ближайшей степени двойки), а в их расположении, которое может быть неудобно для multi-plane операций. перекосы количества дефектов в разных plane, например.
Альберт36
в нынешнем состоянии - да, все плохо, прошивка не смогла запустится.
не факт правда, что "завтра" тоже не сможет. но достаточно вероятно.
Снял с компа, подключил через переходник Sata3-USB3 и начал подключать к компу, определился раза с пятого, в папке с фильмами из 10 осталось 2, дал скопировать некоторые документы не забекапленные с него за неделю и благополучно отвалился. Можно тащить по гарантии, вместе с CDI? Хотя, когда он ожил, глянул в CDI атрибут 05, так и не вырос, остался 3 с прошлого раза.
vlo писал(а):
покажите, интересно что там в нынешних прошивках показывают.
Вот только это
Код:
v0.16a
Drive: 2(ATA)
Model: NT-960
Fw   : H190115
Firmware id string[2D0]: MKSSD_200000005038830000,Mar 13 2019,13:17:16,MK8215,GCPMCAHH
Project id string[280] : r:/WORK/N18_Release/v2.00.005_3883
Все попутал с тестами: производительность падает не после 3 Гигов, а после 3% и не до 60 а до ~75
Добрый день! Прошу совета. Собираюсь купить SATA-III ssd накопитель на 1 Тб. Цель использования - раздел с играми. Пока остановился на выборе между Samsung 860 QVO и WD blue. По цене они примерно одинаковы (самуснг дешевле рублей на 300, что не критично). Что из них предпочесть для моих задач? Или вообще, может выбрать вообще другой вариант (желательно смотреть товар из магазина Технопойнт, г. Киров, Кировская область)? Бюджет желателен около 9 тысяч рублей. Например, интуитивно понимаю, что переплачивать 2 тысячи за Samsung 860 EVO не стоит (он около 11 тысяч стоит). Для моих задач это будет лишнее. Но вдруг я ошибаюсь?
В общем буду благодарен за помощь и конструктивную критику.
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
Второй.
зависит от адекватности гарантийки. и везения - что б это чудо не определилось в неподходящий момент.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
тут уши еще торчат.
не худший вариант настройки.
кстати что в смарте насчет прироста циклов стирания после записи всего обьема? ~однократный или 3-4?
FEDORoff Думаю этот URL вариант тоже стоит рассмотреть.
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
подскажите есть ли разница ct500mx500ssd1n vs ct500mx500ssd1 ?
нашел только разницу в габаритах упаковки.
FEDORoff Хотя да у второго варианта гарантия 5 лет.
Gigabyte B450M DS3H
Он будет быстрее в данном сценарии использования (один раз установил игру, кучу раз ее запускаешь, ну может сейвы пишешь)?
дел
Последний раз редактировалось Me Mooo 31.10.2019 21:02, всего редактировалось 1 раз.
думаю сменить свой механический wd velocyraptor на SSD диск ADATA Ultimate SU900 1TB, скажите нормальный выбор. Подкупает 5тилетняя гарантия как на velocyraptor прям. Менять думаю так как гарантия заканчивается и надо что то новое брать. Есть что то такое же за такую же цену? (14-15тр)
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
FEDORoff Я всё таки думаю что лучше предпочесть WD Blue, гарантия 5 лет и наверно будет проще с гарантийным обслуживанием.
Gigabyte B450M DS3H
если обязателен mlc то лучше докинуть https://ht-comp.ru/descr.aspx?code=2382 ... 5511200022
а так имхо не парится и взять tlc из здесь рекомендуемых, тот же 860evo в таком объёме будет неотличим
раньше серии blue и green были на 2хлетней гарантии всегда, 5 только топовые (blackb и вот мой) многое поменялось.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Самое главное гарантия, яб и не менял, еслиб гарантия не подошла к концу в Феврале 2020. Ну а раз менять то на что то получще уже. Но с той же гарантией, чтоб не думать ни о чем еще 5 лет
Гарантия на твои данные никогда не распространяется; так что о бэкапах думать полезно и нужно всегда... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 60
Доброго времени, никто не в курсе, есть ли свежее прошивка для SU650? Сейчас стоит V8X01b10, просто диск периодически отваливается, при включении, и только полное обесточивание ( и то не всегда, иногда надо лезть в корпус и отсоединять кабели) возвращает его в систему, причём при первом включении, при возвращении, долго висит на лого материнки, и только потом всё прогружается. Вот и думаю, может проша посвежее есть... Утилита автоматом шить не хочет, кидает на сайт и грузит прошивку 1.30 (кстати,значок экзешника с крабом,что как-бы намекает...), что явно не то... При попытке прошить тем, что скачалось, прошивальщик рапортует об удачной прошивке и... всё остаётся прежним. Или лучше по гарантии? И не париться?
почему же не то? это же и есть рилтек.
поделитесь плиз этой прошивкой (на какой нить файлообменник) и еще куском SSDToolBox.log (лежит в C:\Program Files (x86)\ADATA\SSD ToolBox\ ) со ссылками на нее (всякое начинающееся с http://www.adata.com/ - там их должно быть несколько)
именно (хотя как убедить гарантийку в проблеме - это вопрос). такие проявления (во всяком случае если изначально их не было) обычно не связаны с прошивкой, а скорее какими-то проблемами с флешем.
Фото: 60
Спасибо за ответ, а почему тогда не прошивается? И вроде мой экземпляр на JM? Или пардон?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Ссыль на файл https://drive.google.com/file/d/1ZZhykJ ... sp=sharing
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я всё закину
00000000 This build was compiled at Sep 20 2019, 15:34:37.
00000000 Build number:S9140C24, Creation Time(UTC):2019 9 20 12 36!
00000000 Enter UnderlyingUtil::GetSystemInfo()
00000000 UserDefaultUILanguage:0x0419
00000000 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00000015 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00000015 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00000015 WMI Class: Win32_OperatingSystem, Condition:
00000015 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00000031 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00000047 Get Variable: Name
00000047 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00000047 OS Name before: Майкрософт Windows 10 Pro|C:\Windows|\Device\Harddisk4\Partition4
00000047 OS Name after: Майкрософт Windows 10 Pro
00000047 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00000047 WMI Class: Win32_Processor, Condition:
00000047 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00001047 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00001047 Get Variable: AddressWidth
00001062 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00001062 Processor AddressWidth : 64
00001062 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00001062 WMI Class: Win32_ComputerSystem, Condition:
00001062 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00001062 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00001062 Get Variable: TotalPhysicalMemory
00001062 Total Physical Memory : 32717
00001062 WMI Class: Win32_BaseBoard, Condition:
00001062 Get Variable: Manufacturer
00001062 Base Board Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
00001062 Get Variable: Product
00001062 Base Board: Z390 AORUS PRO WIFI-CF
00001062 WMI Class: Win32_BIOS, Condition:
00001078 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00001078 Get Variable: SMBIOSBIOSVersion
00001078 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00001078 BIOS Version: F11
00001078 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00001078 WMI Class: Win32_PhysicalMemory, Condition:
00001078 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00001078 Get Variable: DeviceLocator
00001078 DeviceLocator: ChannelA-DIMM1
00001078 Get Variable: BankLabel
00001078 BankLabel: BANK 1
00001078 Get Variable: Manufacturer
00001078 Manufacturer: Samsung
00001078 Get Variable: MemoryType
00001078 MemoryType: 3
00001078 Get Variable: Speed
00001078 Speed: 3300
00001078 Get Variable: Capacity
00001078 Capacity: 17179869184
00001078 DeviceLocator: ChannelB-DIMM1
00001078 BankLabel: BANK 3
00001078 Exit UnderlyingUtil::GetSystemInfo()
00001078 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00001093 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00001093 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00001093 WMI Class: Win32_IDEController, Condition:
00001093 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00001093 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00001093 Get Variable: Name
00001093 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00001093 Get Win32_IDEController-Name:Стандартный контроллер SATA AHCI
00001093 Get Variable: DeviceID
00001093 Get Win32_IDEController-DeviceID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\3&11583659&0&B8
00001093 *.* Win32_IDEController-DeviceID:PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00001093 WMI Class: Win32_PnPSignedDriver, Condition: WHERE DeviceId = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00001593 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00001593 Get Variable: DriverProviderName
00001593 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00001593 Win32_PnPSignedDriver-DriverProviderName:Microsoft
00001593 Get Variable: DriverVersion
00001593 Win32_PnPSignedDriver-DriverVersion:10.0.18362.1
00001968 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00001968 WMI Class: Win32_IDEControllerDevice, Condition:
00001968 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00001968 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00001968 Get Variable: Antecedent
00001968 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00001968 GetHbaInfo()::wcAntecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00001968 GetHbaInfo()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00001968 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002031 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002031 Get Variable: HardwareID
00002031 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002031 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00002093 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity break
00002093 Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002093 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002093 Get Variable: Dependent
00002093 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002093 Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00002093 Revised Dependent:"SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00002093 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002093 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: WHERE DeviceId = "SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00002093 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002125 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002125 Get Variable: Name
00002125 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002125 Win32_PnPEntity-Name:SSD Smartbuy 480GBPCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00002125 Get Variable: PNPDeviceID
00002125 Win32_PnPEntity-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\4&20199404&0&000000
00002218 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002218 Get Variable: Antecedent
00002218 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002218 GetHbaInfo()::wcAntecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002218 GetHbaInfo()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002218 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002218 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002218 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002281 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002281 Get Variable: HardwareID
00002281 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002281 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00002328 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity break
00002328 Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002328 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002328 Get Variable: Dependent
00002328 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002328 Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00002343 Revised Dependent:"SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00002343 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002343 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: WHERE DeviceId = "SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00002343 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002453 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002453 Get Variable: Name
00002453 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002453 Win32_PnPEntity-Name:ADATA SU650PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00002453 Get Variable: PNPDeviceID
00002453 Win32_PnPEntity-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\4&20199404&0&010000
00002453 Get Variable: Antecedent
00002453 GetHbaInfo()::wcAntecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002453 GetHbaInfo()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002453 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002453 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002468 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002531 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002531 Get Variable: HardwareID
00002531 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002531 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00002578 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity break
00002578 Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002578 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002578 Get Variable: Dependent
00002578 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002578 Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00002578 Revised Dependent:"SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00002578 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002578 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: WHERE DeviceId = "SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00002578 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002656 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002656 Get Variable: Name
00002656 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002656 Win32_PnPEntity-Name:ST2000DX002-2DV164PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00002656 Get Variable: PNPDeviceID
00002656 Win32_PnPEntity-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\4&20199404&0&020000
00002703 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002703 Get Variable: Antecedent
00002703 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002703 GetHbaInfo()::wcAntecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002703 GetHbaInfo()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002703 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002703 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002703 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002765 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002765 Get Variable: HardwareID
00002765 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002765 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00002828 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity break
00002828 Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00002828 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002828 Get Variable: Dependent
00002828 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002828 Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00002828 Revised Dependent:"SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00002828 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002828 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: WHERE DeviceId = "SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00002828 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002859 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00002859 Get Variable: Name
00002859 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00002859 Win32_PnPEntity-Name:ST1000LM014-SSHD-8GBPCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00002859 Get Variable: PNPDeviceID
00002859 Win32_PnPEntity-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\4&20199404&0&030000
00002953 HbaInfo
HBA Name:Стандартный контроллер SATA AHCI Driver Provider:Microsoft Driver Version:10.0.18362.1 Attached Device Number:4
00002953 Attached device name:SSD Smartbuy 480GBPCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8 Physical drive index:-1
00002953 Attached device name:ADATA SU650PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8 Physical drive index:-1
00002953 Attached device name:ST2000DX002-2DV164PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8 Physical drive index:-1
00002953 Attached device name:ST1000LM014-SSHD-8GBPCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8 Physical drive index:-1
00002953 Attached device name: Physical drive index:-1
00002953 Attached device name:?i Physical drive index:-1
00002953 Total HBA number:1
00002953 Enter CADATA_SSDToolDlg::UpdateDrivesInfo()
00002953 Enter ATACommand::UpdatePhysicalDrivesInfo()
00002953 SetupDiGetInterfaceDeviceDetail-DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00002953 SetupDiGetInterfaceDeviceDetail-DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00002953 SetupDiGetInterfaceDeviceDetail-DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_toshiba-rd400#5&31d95d5d&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00002953 SetupDiGetInterfaceDeviceDetail-DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00002953 SetupDiGetInterfaceDeviceDetail-DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00002953 Enter GetPhysicalDriveSpace()
00002953 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00002953 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00002953 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00002953 WMI Class: Win32_DiskDrive, Condition:
00002953 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003047 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003047 Get Variable: Size
00003047 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003047 Get Variable: Index
00003047 Win32_DiskDrive-Index:3
00003047 Get Variable: InterfaceType
00003047 Win32_DiskDrive-InterfaceType:IDE
00003047 Get Variable: Model
00003047 Win32_DiskDrive-Model:ST1000LM014-SSHD-8GB
00003047 Get Variable: PNPDeviceID
00003047 Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\4&20199404&0&030000
00003047 GetPhysicalDriveSpace()--physical size:1000 GB
00003047 Win32_DiskDrive-Index:0
00003047 Win32_DiskDrive-Model:SSD Smartbuy 480GB
00003047 Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\4&20199404&0&000000
00003047 GetPhysicalDriveSpace()--physical size:480 GB
00003047 Win32_DiskDrive-Index:4
00003062 Get Variable: InterfaceType
00003062 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003062 Win32_DiskDrive-InterfaceType:SCSI
00003062 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003062 Get Variable: Model
00003062 Win32_DiskDrive-Model:TOSHIBA-RD400
00003062 Get Variable: PNPDeviceID
00003062 Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_NVME&PROD_TOSHIBA-RD400\5&31D95D5D&0&000000
00003062 GetPhysicalDriveSpace()--physical size:256 GB
00003062 Get Variable: Size
00003062 Get Variable: Index
00003062 Win32_DiskDrive-Index:1
00003062 Win32_DiskDrive-InterfaceType:IDE
00003062 Win32_DiskDrive-Model:ADATA SU650
00003062 Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\4&20199404&0&010000
00003062 GetPhysicalDriveSpace()--physical size:480 GB
00003062 Win32_DiskDrive-Index:2
00003062 Win32_DiskDrive-Model:ST2000DX002-2DV164
00003062 Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\4&20199404&0&020000
00003062 GetPhysicalDriveSpace()--physical size:2000 GB
00003062 GetPhysicalDriveSpace::pEnumerator->Next() break
00003062 Exit GetPhysicalDriveSpace()
00003062 UpdatePhysicalDrivesInfo():DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00003062 UpdatePhysicalDrivesInfo():PNPDeviceID:3E8
00003062 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00003062 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00003062 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003062 WMI Class: Win32_DiskDrive, Condition: WHERE index=3
00003062 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003140 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003156 Get Variable: InterfaceType
00003156 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003156 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-InterfaceType:
00003156 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003156 Get Variable: PNPDeviceID
00003156 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\4&20199404&0&030000
00003156 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003156 WMI Class: Win32_IDEControllerDevice, Condition:
00003156 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003156 Get Variable: Dependent
00003156 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00003156 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00003156 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00003156 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00003156 Get Variable: Antecedent
00003156 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00003156 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00003218 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003218 Get Variable: HardwareID
00003250 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003250 GetDiskMode()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00003281 Disk 3 is mounted on SCSI interface.
00003281 ATACommand::DoIdentify(DevicePath\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b})--entry
00003281 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0xA0, 0xEC, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1322320, 0x200, 0x2)
00003281 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0xA0, 0xEC, 0x0, 0x0,
00003281 0x0, 0x0, 0x1322320, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00003281 ATACommand::DoIdentify(DevicePath\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b})--SUCCESS
00003281 Enter GetSmartAttributePd(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0)
00003281 GetSmartAttributePd-type1 - SMART_READ_DATA (ATA_PASS_THROUGH)
00003281 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1326C7C, 0x200, 0x2)
00003281 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD0, 0x0,
00003281 0x0, 0x0, 0x1326C7C, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00003281 ATACommand::GetSmartAttributePd--Success
00003281 SendAtaCommandPhysicalDrive - SMART_READ_THRESHOLDS (ATA_PASS_THROUGH)
00003281 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1326E7C, 0x200, 0x2)
00003297 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd#4&20199404&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD1, 0x0,
00003297 0x0, 0x0, 0x1326E7C, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00003297 UpdatePhysicalDrivesInfo():DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00003297 UpdatePhysicalDrivesInfo():PNPDeviceID:1E0
00003297 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00003297 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00003297 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003297 WMI Class: Win32_DiskDrive, Condition: WHERE index=0
00003297 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003375 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003375 Get Variable: InterfaceType
00003375 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003375 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-InterfaceType:
00003375 Get Variable: PNPDeviceID
00003375 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\4&20199404&0&000000
00003375 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003375 WMI Class: Win32_IDEControllerDevice, Condition:
00003375 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003390 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003390 Get Variable: Dependent
00003390 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003390 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00003390 Get Variable: Antecedent
00003390 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00003390 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003390 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00003390 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003453 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003453 Get Variable: HardwareID
00003453 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003453 GetDiskMode()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00003500 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003515 Get Variable: Dependent
00003515 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003515 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00003515 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003515 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00003515 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00003515 Disk 0 is mounted on SCSI interface.
00003515 ATACommand::DoIdentify(DevicePath\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b})--entry
00003515 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0xA0, 0xEC, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1322320, 0x200, 0x2)
00003515 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0xA0, 0xEC, 0x0, 0x0,
00003515 0x0, 0x0, 0x1322320, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00003515 ATACommand::DoIdentify(DevicePath\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b})--SUCCESS
00003515 Enter GetSmartAttributePd(\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0)
00003515 GetSmartAttributePd-type1 - SMART_READ_DATA (ATA_PASS_THROUGH)
00003515 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1326C7C, 0x200, 0x2)
00003515 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD0, 0x0,
00003515 0x0, 0x0, 0x1326C7C, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00003515 ATACommand::GetSmartAttributePd--Success
00003515 SendAtaCommandPhysicalDrive - SMART_READ_THRESHOLDS (ATA_PASS_THROUGH)
00003515 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1326E7C, 0x200, 0x2)
00003515 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb#4&20199404&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD1, 0x0,
00003515 0x0, 0x0, 0x1326E7C, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00003515 UpdatePhysicalDrivesInfo():DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_toshiba-rd400#5&31d95d5d&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00003515 UpdatePhysicalDrivesInfo():PNPDeviceID:100
00003515 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00003515 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00003515 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003515 WMI Class: Win32_DiskDrive, Condition: WHERE index=4
00003515 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003609 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003609 Get Variable: InterfaceType
00003609 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003609 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-InterfaceType:
00003609 Get Variable: PNPDeviceID
00003609 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_NVME&PROD_TOSHIBA-RD400\5&31D95D5D&0&000000
00003609 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003609 WMI Class: Win32_SCSIControllerDevice, Condition:
00003609 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003609 Get Variable: Dependent
00003609 GetDiskMode()::Win32_SCSIControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_NVME&PROD_TOSHIBA-RD400\\5&31D95D5D&0&000000"
00003609 Get Variable: Antecedent
00003609 GetDiskMode()::Win32_SCSIControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_SCSIController.DeviceID="PCI\\VEN_1B85&DEV_6018&SUBSYS_60181B85&REV_01\\4&3482F83C&0&00E8"
00003609 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_1B85&DEV_6018&SUBSYS_60181B85&REV_01\\4&3482F83C&0&00E8"
00003656 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003656 Get Variable: HardwareID
00003656 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003656 GetDiskMode()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_1B85&DEV_6018&SUBSYS_60181B85&REV_01
00003734 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003734 Get Variable: Dependent
00003734 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003734 GetDiskMode()::Win32_SCSIControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_MSFT&PROD_XVDD\\000001"
00003734 Disk 4 is NVMe device.
00003734 Enter ATACommand::Windows10NVMeIdentify()
00003734 Exit ATACommand::Windows10NVMeIdentify()
00003734 Enter ATACommand::Windows10NVMeSMART()
00003734 Exit ATACommand::Windows10NVMeSMART()
00003734 UpdatePhysicalDrivesInfo():DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00003734 UpdatePhysicalDrivesInfo():PNPDeviceID:1E0
00003734 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00003734 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00003734 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003734 WMI Class: Win32_DiskDrive, Condition: WHERE index=1
00003734 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003828 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003828 Get Variable: InterfaceType
00003828 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003828 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-InterfaceType:
00003828 Get Variable: PNPDeviceID
00003828 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\4&20199404&0&010000
00003828 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003828 WMI Class: Win32_IDEControllerDevice, Condition:
00003828 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00003828 Get Variable: Dependent
00003828 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00003828 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00003828 Get Variable: Antecedent
00003828 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00003828 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00003906 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003906 Get Variable: HardwareID
00003906 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003906 GetDiskMode()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00003953 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00003953 Get Variable: Dependent
00003953 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00003953 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00003953 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00003953 Disk 1 is mounted on SCSI interface.
00003953 ATACommand::DoIdentify(DevicePath\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b})--entry
00003953 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0xA0, 0xEC, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1322320, 0x200, 0x2)
00003968 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0xA0, 0xEC, 0x0, 0x0,
00003968 0x0, 0x0, 0x1322320, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00003968 ATACommand::DoIdentify(DevicePath\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b})--SUCCESS
00003984 Enter GetSmartAttributePd(\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0)
00003984 GetSmartAttributePd-type1 - SMART_READ_DATA (ATA_PASS_THROUGH)
00003984 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1326C7C, 0x200, 0x2)
00004000 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD0, 0x0,
00004000 0x0, 0x0, 0x1326C7C, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00004000 ATACommand::GetSmartAttributePd--Success
00004000 SendAtaCommandPhysicalDrive - SMART_READ_THRESHOLDS (ATA_PASS_THROUGH)
00004000 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1326E7C, 0x200, 0x2)
00004015 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_adata&prod_su650#4&20199404&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD1, 0x0,
00004015 0x0, 0x0, 0x1326E7C, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00004015 UpdatePhysicalDrivesInfo():DevicePath:\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
00004015 UpdatePhysicalDrivesInfo():PNPDeviceID:7D0
00004015 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004015 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004015 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004015 WMI Class: Win32_DiskDrive, Condition: WHERE index=2
00004015 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004109 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004109 Get Variable: InterfaceType
00004109 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004109 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-InterfaceType:
00004109 Get Variable: PNPDeviceID
00004109 GetDiskMode()::Win32_DiskDrive-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\4&20199404&0&020000
00004109 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004109 WMI Class: Win32_IDEControllerDevice, Condition:
00004109 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004109 Get Variable: Dependent
00004109 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00004109 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00004109 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00004109 Get Variable: Antecedent
00004109 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00004109 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00004187 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004187 Get Variable: HardwareID
00004187 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004187 GetDiskMode()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00004234 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004234 Get Variable: Dependent
00004234 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004234 GetDiskMode()::Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00004234 Disk 2 is mounted on SCSI interface.
00004234 ATACommand::DoIdentify(DevicePath\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b})--entry
00004234 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0xA0, 0xEC, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1322320, 0x200, 0x2)
00004234 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0xA0, 0xEC, 0x0, 0x0,
00004234 0x0, 0x0, 0x1322320, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00004234 ATACommand::DoIdentify(DevicePath\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b})--SUCCESS
00004234 Enter GetSmartAttributePd(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0)
00004234 GetSmartAttributePd-type1 - SMART_READ_DATA (ATA_PASS_THROUGH)
00004234 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1326C7C, 0x200, 0x2)
00004265 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD0, 0x0,
00004265 0x0, 0x0, 0x1326C7C, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00004265 ATACommand::GetSmartAttributePd--Success
00004265 SendAtaCommandPhysicalDrive - SMART_READ_THRESHOLDS (ATA_PASS_THROUGH)
00004265 Entering ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1326E7C, 0x200, 0x2)
00004265 Exit ATACommand::SendAtaCommandPhysicalDrive(\\?\scsi#disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1#4&20199404&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}, 0x0, 0xB0, 0xD1, 0x0,
00004265 0x0, 0x0, 0x1326E7C, 0x200, 0x2)::bRet:0x1
00004265 UpdatePhysicalDrivesInfo::Physical Disk cnt: 5
00004265 Exit ATACommand::UpdatePhysicalDrivesInfo()
00004265 Exit CADATA_SSDToolDlg::UpdateDrivesInfo()
00004265 Enter CADATA_SSDToolDlg::OnInitDialog()
00004265 Enter ATACommand::ReadAdataRegistry()
00004265 Exit ATACommand::ReadAdataRegistry()
00004265 Enter ATACommand::WriteAdataRegistry()
00004265 Exit ATACommand::WriteAdataRegistry()
00004265 Enter ATACommand::DeleteTrimTempFolder()
00004265 SetDeleteNotificationRegistry::RegSetValueEx():0 .
00004265 Enter UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004265 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004265 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004265 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004265 WMI Class: Win32_LogicalDisk, Condition:
00004265 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004265 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004265 Get Variable: DeviceID
00004265 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004265 Get Variable: FileSystem
00004265 Get Variable: FreeSpace
00004265 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00004265 Get Variable: Size
00004265 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00004281 Get Variable: DeviceID
00004281 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004281 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004281 Get Variable: FileSystem
00004281 Get Variable: FreeSpace
00004281 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00004281 Get Variable: Size
00004281 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00004281 Exit UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004281 Enter UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004281 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004281 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004281 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004281 WMI Class: Win32_LogicalDisk, Condition:
00004281 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004297 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004297 Get Variable: DeviceID
00004297 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004297 Get Variable: FileSystem
00004297 Get Variable: FreeSpace
00004297 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00004297 Get Variable: Size
00004297 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00004312 Get Variable: Size
00004312 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004312 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00004312 Exit UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004312 Enter UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004312 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004312 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004312 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004312 WMI Class: Win32_LogicalDisk, Condition:
00004312 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004312 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004312 Get Variable: DeviceID
00004312 Get Variable: FileSystem
00004312 Get Variable: FreeSpace
00004312 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00004328 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004328 Get Variable: Size
00004328 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004328 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00004328 Get Variable: DeviceID
00004328 Get Variable: FileSystem
00004328 Get Variable: FreeSpace
00004328 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00004328 Exit UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004328 Enter UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004328 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004328 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004328 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004328 WMI Class: Win32_LogicalDisk, Condition:
00004328 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004343 Get Variable: FreeSpace
00004343 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004343 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00004343 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004343 Get Variable: Size
00004343 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00004343 Get Variable: DeviceID
00004343 Get Variable: FileSystem
00004343 Exit UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004343 Enter UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004343 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004343 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00004343 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004343 WMI Class: Win32_LogicalDisk, Condition:
00004343 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00004359 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004359 Get Variable: DeviceID
00004359 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004359 Get Variable: FileSystem
00004359 Get Variable: FreeSpace
00004359 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00004359 Get Variable: Size
00004359 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00004375 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00004375 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00004375 Get Variable: DeviceID
00004375 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00004375 Get Variable: FileSystem
00004375 Get Variable: FreeSpace
00004375 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00004375 Get Variable: Size
00004375 Exit UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00004375 Exit ATACommand::DeleteTrimTempFolder()
00004375 Enter UnderlyingUtil::QueryLatestToolBox()
00004375 Enter UnderlyingUtil::HttpOperation()
00004375 /ssd_ver.php?OS_Language=en-US
00006734 ADATA SSD ToolBox,4616049,3.0.11,1959858,https://www.adata.com/upload/ssd/toolbox/ADATA_SSDToolBoxSetup.zip
00006734 Exit UnderlyingUtil::HttpOperation()
00006734 Exit UnderlyingUtil::QueryLatestToolBox()
00006734 Check tmp folder done!
00006734 Enter ATACommand::InitialDramInfoDefinition()
00006734 Exit ATACommand::InitialDramInfoDefinition()
00006734 Enter CADATA_SSDToolDlg::InitControlBitmaps()
00006750 Exit CADATA_SSDToolDlg::InitControlBitmaps()
00006750 Enter CADATA_SSDToolDlg::SetWindowRegionAndPosition()
00007547 Exit CADATA_SSDToolDlg::SetWindowRegionAndPosition()
00007547 Enter CADATA_SSDToolDlg::InitPropertyPages()
00007547 Enter CDriveInfoPage::CDriveInfoPage()
00007547 Exit CDriveInfoPage::CDriveInfoPage()
00007562 Enter CDriveInfoPage::OnInitDialog()
00007562 Enter UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00007562 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00007562 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00007562 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00007562 WMI Class: Win32_LogicalDisk, Condition:
00007562 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00007562 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00007562 Get Variable: DeviceID
00007562 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00007562 Get Variable: FileSystem
00007562 Get Variable: FreeSpace
00007562 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00007562 Get Variable: Size
00007562 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00007578 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00007578 Get Variable: FreeSpace
00007578 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00007578 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00007578 Get Variable: Size
00007578 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00007578 Get Variable: DeviceID
00007578 Get Variable: FileSystem
00007578 Exit UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00007578 Enter CDriveInfoPage::InitControlInfo()
00007578 Enter CDriveInfoPage::UpdatePartitionControlInfo()
00007578 Exit CDriveInfoPage::UpdatePartitionControlInfo()
00007578 Temperature:29
00007578 Exit CDriveInfoPage::InitControlInfo()
00007578 Exit CDriveInfoPage::OnInitDialog()
00007593 no support disk remaining life
00007593 GUI disk remaining life: 100
00007593 Exit CADATA_SSDToolDlg::InitPropertyPages()
00007593 Enter CADATA_SSDToolDlg::SetControlPosition()
00007750 no support disk remaining life
00007750 GUI disk remaining life: 100
00007765 Exit CADATA_SSDToolDlg::SetControlPosition()
00007765 Enter CADATA_SSDToolDlg::InitControlInfo()
00007765 no support disk remaining life
00007765 GUI disk remaining life: 100
00007781 no support disk remaining life
00007781 GUI disk remaining life: 100
00007797 Enter UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00007797 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00007797 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00007797 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00007797 WMI Class: Win32_LogicalDisk, Condition:
00007797 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00007797 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00007797 Get Variable: DeviceID
00007797 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00007797 Get Variable: FileSystem
00007797 Get Variable: FreeSpace
00007797 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00007797 Get Variable: Size
00007797 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00007812 Get Variable: FreeSpace
00007812 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00007812 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00007812 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00007812 Get Variable: Size
00007812 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00007812 Get Variable: DeviceID
00007812 Get Variable: FileSystem
00007812 Exit UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00007812 Enter CDriveInfoPage::InitControlInfo()
00007812 Enter CDriveInfoPage::UpdatePartitionControlInfo()
00007812 Exit CDriveInfoPage::UpdatePartitionControlInfo()
00007812 Temperature:29
00007812 Exit CDriveInfoPage::InitControlInfo()
00007812 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00007812 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00007812 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00007812 WMI Class: Win32_IDEController, Condition:
00007812 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00007828 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00007828 Get Variable: Name
00007828 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00007828 Get Win32_IDEController-Name:Стандартный контроллер SATA AHCI
00007828 Get Variable: DeviceID
00007828 Get Win32_IDEController-DeviceID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\3&11583659&0&B8
00007828 *.* Win32_IDEController-DeviceID:PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00007828 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00007828 WMI Class: Win32_PnPSignedDriver, Condition: WHERE DeviceId = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00007828 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00008297 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00008297 Get Variable: DriverProviderName
00008297 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00008297 Win32_PnPSignedDriver-DriverProviderName:Microsoft
00008297 Get Variable: DriverVersion
00008297 Win32_PnPSignedDriver-DriverVersion:10.0.18362.1
00008656 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00008656 WMI Class: Win32_IDEControllerDevice, Condition:
00008656 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00008656 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00008656 Get Variable: Antecedent
00008656 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00008656 GetHbaInfo()::wcAntecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00008656 GetHbaInfo()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00008656 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00008734 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00008734 Get Variable: HardwareID
00008734 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00008734 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00008781 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity break
00008781 Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00008781 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00008781 Get Variable: Dependent
00008781 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00008781 Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00008781 Revised Dependent:"SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00008781 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00008781 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: WHERE DeviceId = "SCSI\\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\\4&20199404&0&000000"
00008781 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00008828 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00008828 Get Variable: Name
00008828 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00008828 Win32_PnPEntity-Name:SSD Smartbuy 480GBPCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00008828 Get Variable: PNPDeviceID
00008828 Win32_PnPEntity-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_SSD&PROD_SMARTBUY_480GB\4&20199404&0&000000
00008828 vWmi_DiskDrives.size():scsi\disk&ven_ssd&prod_smartbuy_480gb\4&20199404&0&000000
00008906 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00008906 Get Variable: Antecedent
00008906 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00008906 GetHbaInfo()::wcAntecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00008906 GetHbaInfo()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00008906 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00008906 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00008906 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00008968 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00008968 Get Variable: HardwareID
00008968 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00008968 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00009031 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity break
00009031 Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00009031 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009031 Get Variable: Dependent
00009031 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009031 Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00009031 Revised Dependent:"SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00009031 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009031 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: WHERE DeviceId = "SCSI\\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\\4&20199404&0&010000"
00009031 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009156 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009156 Get Variable: Name
00009156 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009156 Win32_PnPEntity-Name:ADATA SU650PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00009156 Get Variable: PNPDeviceID
00009156 Win32_PnPEntity-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_ADATA&PROD_SU650\4&20199404&0&010000
00009156 vWmi_DiskDrives.size():scsi\disk&ven_adata&prod_su650\4&20199404&0&010000
00009156 Get Variable: Antecedent
00009156 GetHbaInfo()::wcAntecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00009156 GetHbaInfo()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00009156 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009156 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00009156 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009218 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009218 Get Variable: HardwareID
00009218 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009218 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00009265 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity break
00009265 Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00009265 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009265 Get Variable: Dependent
00009265 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009265 Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00009265 Revised Dependent:"SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00009265 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009281 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: WHERE DeviceId = "SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\\4&20199404&0&020000"
00009281 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009343 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009343 Get Variable: Name
00009343 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009343 Win32_PnPEntity-Name:ST2000DX002-2DV164PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00009343 Get Variable: PNPDeviceID
00009343 Win32_PnPEntity-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_&PROD_ST2000DX002-2DV1\4&20199404&0&020000
00009343 vWmi_DiskDrives.size():scsi\disk&ven_&prod_st2000dx002-2dv1\4&20199404&0&020000
00009390 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009390 Get Variable: Antecedent
00009390 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009390 GetHbaInfo()::wcAntecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00009390 GetHbaInfo()::Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00009390 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009390 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: Where DeviceID = "PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00009390 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009468 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009468 Get Variable: HardwareID
00009468 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009468 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity-HardwareID:PCI\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10
00009515 GetHbaInfo()::Win32_PnPEntity break
00009515 Win32_IDEControllerDevice-Antecedent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_IDEController.DeviceID="PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8"
00009515 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009515 Get Variable: Dependent
00009515 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009515 Win32_IDEControllerDevice-Dependent:\\DESKTOP-NJJOS72\root\cimv2:Win32_PnPEntity.DeviceID="SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00009515 Revised Dependent:"SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00009515 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009515 WMI Class: Win32_PnPEntity, Condition: WHERE DeviceId = "SCSI\\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\\4&20199404&0&030000"
00009515 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009547 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009547 Get Variable: Name
00009547 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009547 Win32_PnPEntity-Name:ST1000LM014-SSHD-8GBPCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8
00009547 Get Variable: PNPDeviceID
00009562 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009562 Win32_PnPEntity-PNPDeviceID:SCSI\DISK&VEN_&PROD_ST1000LM014-SSHD\4&20199404&0&030000
00009562 vWmi_DiskDrives.size():scsi\disk&ven_&prod_st1000lm014-sshd\4&20199404&0&030000
00009640 HbaInfo
00009640 Attached device name:SSD Smartbuy 480GBPCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8 Physical drive index:0
00009640 Attached device name:ADATA SU650PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8 Physical drive index:1
00009640 Attached device name:ST2000DX002-2DV164PCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8 Physical drive index:2
00009640 Attached device name:ST1000LM014-SSHD-8GBPCI\\VEN_8086&DEV_A352&SUBSYS_B0051458&REV_10\\3&11583659&0&B8 Physical drive index:3
00009640 Attached device name: Physical drive index:-1
00009640 Total HBA number:1
00009640 Enter UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00009640 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00009640 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00009640 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009640 WMI Class: Win32_LogicalDisk, Condition:
00009640 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00009640 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009640 Get Variable: DeviceID
00009640 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009656 Get Variable: FileSystem
00009656 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00009656 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00009656 Get Variable: FreeSpace
00009656 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00009656 Get Variable: Size
00009656 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00009656 Get Variable: DeviceID
00009656 Exit UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00009656 Enter CDriveInfoPage::InitControlInfo()
00009656 Enter CDriveInfoPage::UpdatePartitionControlInfo()
00009672 Exit CDriveInfoPage::UpdatePartitionControlInfo()
00009672 Temperature:29
00009672 Exit CDriveInfoPage::InitControlInfo()
00009672 Exit CADATA_SSDToolDlg::InitControlInfo()
00009672 Exit CADATA_SSDToolDlg::OnInitDialog()
00012234 Enter UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00012234 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00012234 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiService()
00012234 Enter UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00012234 WMI Class: Win32_LogicalDisk, Condition:
00012234 Exit UnderlyingUtil::ConnectWmiClass()
00012250 Enter UnderlyingUtil::GetVariable()
00012250 Get Variable: DeviceID
00012250 Exit UnderlyingUtil::GetVariable()
00012250 Get Variable: FileSystem
00012250 Get Variable: FreeSpace
00012250 Win32_LogicalDisk Get FreeSpace Done
00012250 Get Variable: Size
00012250 Win32_LogicalDisk Get Size Done
00012250 Exit UnderlyingUtil::GetLogicalDriveInfo()
00012250 Enter CDriveInfoPage::InitControlInfo()
00012265 Enter CDriveInfoPage::UpdatePartitionControlInfo()
00012281 Exit CDriveInfoPage::UpdatePartitionControlInfo()
00012281 Temperature:47
00012281 no support disk remaining life
00012281 Exit CDriveInfoPage::InitControlInfo()
Mihass1978
нет, fw.V8X01b10 - рилтек. жмикроснства срдни B170428a, P180509a итп
а почему фиг знает, может в нем новее, например, у тулбоксов с проверкой версий странно.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46466 • Страница 901 из 2324<  1 ... 898  899  900  901  902  903  904 ... 2324  >
