Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22007 • Страница 902 из 1101 • <  1 ... 899  900  901  902  903  904  905 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
O Smirnoff писал(а):
Тоже не нашёл в свежей версии. Не то убрали, не то и вовсе такого не было...
переткнуть на запись пимпочку и появляется галочка.
КУ пацаны,волнует 1 вопрос. У меня на смарте HDD Comand Time out не нулевое значение.
Год назад были прерывания, бп не додавал мощности и диск отключался. Сейчас уже год работает без нареканий через другой сата кабель от БП.
Но вопрос - то что сейчас там не нулевое значение это пофиг или проблемы? Но игры вроде работают,поэтому даже не знаю как определить есть ли проблемы или все норм с диском? скрин вот
https://sun9-47.userapi.com/c855216/v85 ... eVXiX0.jpg
другие важные параметры по нулям, все в норме
Перевел Raw значения в десятичные = 11. Получается 11 прерываний. но это же за все время диска? щас их вроде год нет и не стоит ничего же боятсья?
Oi 7 8700 4.3, Gygabyte Z370 D3, Kingston hyperX 2400 (OC 3066 16-18-18-36), MSI VENTUS OC RTX 2070 SUPERPUPER!
Ну вы пишите всё нормально работает, значит всё нормально, эта накопительный атрибут.
Всем привет. В общем хотел я собрать так сказать монобренд от Gigabyte Aorus - и ssd тоже взял от Aorus вот такой: 1Tb SSD Gigabyte Aorus (GP-ASM2NE6100TTTD)
Перед покупкой посмотрел некоторое кол-во обзоров на ютубе, на эту ссд их не так много как на samsung evo, но все же есть. Уж не знаю все обзоры были рекламными и у обзорщиков были ооочень качественные экземпляры этой ссд, или мне попался очень не удачный экземпляр, но в обзорах у всех скорость по кристалдиску 5000 мб/с и темпиратура при этом 46 градусов. У меня 3400 мб в 7 кристалдиске (в более ранних версиях меньше) и темпиратура 50 в полном простое и до 65 под нагрузкой.
Корпус большой и хорошо вентилируемый - Cooler Master MasterCase H500M.
Сам SSD изначально в хорошем двухстороннем радиаторе.
Что делать? Так и должно быть? Брак? Ставить доп. обдув? Могут ли пострадать данные? При какой темпиратуре паниковать и вырубать комп?
Вся сборка вот такая:
Cooler Master MasterCase H500M Iron Grey (MCM-H500M-IHNN-S00)
Gigabyte Z390 AORUS MASTER
850W Thermaltake Toughpower GF1 (PS-TPD-0850FNFAGE-1)
Intel Core i9 - 9900KS
Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360
32Gb DDR4 3600MHz Gigabyte Aorus RGB (4x8Gb KIT)
Фото: 190
Wo1and Для максимальных показателей нужна мат.плата с последним процессором AMD с поддержкой PCI-Express 4.0.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 18
Горяченький, но не критично. 63 гр. для NVMe нормальное явление. У меня Samsung без радиатора 100+ гр. набирал. С радиатором тоже 60 стало.
Фото: 190
Wo1and По температуре - у меня 93 градуса, радиатор ещё не ставил, может и не буду
Т.е. при темпиратуре скажем 70 за данные переживать не стоит? Просто сейчас корпус новый.. все везде хорошо дует. И это темпиратура во время теста кристалом. Если допустим буду играть во что-то и на него видюха будет греть горячим воздухом я думаю 70 спокойно разогреется.
Сомневаюсь, что у вас будет идти одновременная нагрузка на накопитель и видеокарту. Обычно сначала идёт нагрузка на накопитель, а потом уже на видеокарту. Потому что при постоянной нагрузке на накопитель фпс у вас будет ужасным.
Доброго времени суток! Перерыл уйму информации но так и не нашел ответа на вопрос именно по нужной конфигурации железа. Есть старый пк с мертвым ide системным диском и вторым - живым. Есть Sata разъемы на материнке. Изначально думал приобрести ssd под систему и Sata хард как второй, но в итоге решал взять ssd большего объема и использовать его как основной, по сути единственный, оставив живой ide как накопитель для торрента и хранилище хлама, где скорость не важна. Вопрос в том как сконфигурировать джампер на ide, если он будет единственным на шлейфе но вторым в системе? Что должно получиться: Sata ssd - системный, ide - второй. Есть ли какие тонкости и будет ли оно вообще корректно работать?
Выставить джампер в мастер, устанавливать винду на ссд с отключённым диском, будет работать корректно, куда оно денется.
Навряд-ли сейчас удастся найти шлейф PATA 40 pin, так что разумнее поставить джампер в положение Cable Select...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Не обязательно его искать, обычно он есть в комплекте и никуда не делся.
Фото: 18
Нафиг не нать. В смысле как джампер стоит, так диск работать и будет. Независимо от типа кабеля. тем более что с 40-ка жильным кабелем винт автоматом свалится в 33 мб/сек. С 80-ти жильным работает 66-133 мб/сек. в зависимости от типа контроллера.
Последний раз редактировалось mol61 31.01.2020 11:31, всего редактировалось 1 раз.
O Smirnoff
Там всё равно диск будет один, так что не важно, в "мастер" вполне будет работать без проблем.
Фото: 18
Тем более пофигу как джампер стоит..
Всем большое спасибо за ответы :-) Я правильно понимаю, не имеет значения мастером или слейвом его вешать, но предпочтительнее мастер? Или при условии того что диск на шлейфе один - только мастер?
когда-то давно встречались странные матери, которые сильно тупили при загрузке, если на канале был только слейв. но это было давно и не часто.
Смотря по тому, в какой именно разъём его воткнуть. Так что со шлейфом 80 Pin положение джампера Cable Select всегда предпочтительнее...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Наверно, я всегда ставил мастер или то что нужно и не видел проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
