Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Доброй ночи Вопрос такой. Есть HDD WD3200AAKS. Работал безукоризненно много лет(6 лет на вин7х32 и 4 года на вин7х64). И вот с 4 дня назад я в CD-ROM вставил диск для записи... Сижу я вплотную с системником,и услышал,что скорость шпинделя(не знал какого) замедлилась.И комп завис. Отключил CD-ROM полностью.Сутки комп тестировался викторией-норм.Была одна зелёная область,бедов=0.Смарт-зелёный. Свозил на работу CD-ROM-работает нормально.Подключил обратно и.. hdd даже не определился. Воткнул тестер для проверки падения напряжений-ниже 11.95 и ниже 4.98 падений не было ни при каких обстоятельствах (тесты на бабочку + осст на видео) с подключенным CD. Вкладываю диск в сд-ром и.. Комп зависает.И слышу понижение скорости вращения... Так как сидюк даже не начинал раскручивать пластинку,то понял-HDD скорость понизил.. Перегружаю комп в сетап-Сидюк виден,а вот харда-не видно. Отключаю сидюк.. Перегружаюсь в безопасном.Винда грузится и .. и всё. Минут 20 ждал.Перегружаю-винда загрузилась норм.Дефрагментацию даже провел-работает! И вот когда я полез в инет искать новый диск-услышал понижение скорости шпинделя,стрёкот головок и опять завис.Но минуты через две-отвис и всё работало нормально почти час.А я за этот час поменял размер свопа,дефрагментировал второй диск,проверил на вирусы.. А потом опять-снижение скорости шпинделя и псц. Диск теперь не определяется с первого раза,но винда может загрузиться и работать даже можно.. Хард разве снижает скорость вращения при работе? Блок питания 650вт,даже не нагревается(комп на Core Duo 3.16).Диск прохладный(смарт 41 градусов макс.В номинале 38).Температура проца в нагрузке(остт) 66-макс.В номинале 45-55 в работе.В простое 31-33. Ну и собссно вопрос.. Это хард навернулся или материнка(p5q-ЕМ)?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Если обнаружит проблемы, диск может снизить обороты до нуля, но обычно ещё и отваливается. Может проблема с проводом питающим, тоже снизится обороты и даже может головы не запаковать убивая поверхность диска.
Да хоть на киловатт, мультиметром вы пульсации никак не намеряете.
Или ещё что, смарт для оценки нужен, Про зелёный цвет гаишнику расскажите.
Вот об этом и спрашивал.Сколько работаю-ни разу не слышал,что бы HD скорость шпинделя снижал при UDMA.Спасибо за подсказку
А чем мерять? )) Пульсометром? Осциллографом тоже пульсации не заметить.
Расскажу. Только гаишников надо найти сначала,а потом и объяснить,что такое смарт и чем черно-белое покрытие жезла отличается от красно-желто-зелёного светофора.Ну и рассказать о том,почему на зелёный-можно,а на красный-нет.
Если он у вас не чувствительный совсем, только заменой на более дорогой ослик поможет.
Вот, и расскажите ему, положите на сидение пассажира и будите разъезжать с ним, но мне нужны не цвет для оценки состояния диска, мне сами атрибуты нужно видеть.
Не поможет )) Пульсацию можно увидеть и на тестере,если есть "память"(у меня с памятью). А вот на "ослике"..., Ну и если учесть,что кратковременное падение напряжения "работоспособно" вплоть до 10v(для 12).. А по 5-ти вольтам почти до 4v(а в некоторых удачных и до 3v)... Не,ну можно купить цифровик,и там "запоминать".. Но дорого же ))
Вот поверьте на слово-ну зелёный смарт,не во всех полях по 5 точек конечно )) Нормальный смарт,скрин не могу предоставить,так как диск снят и приготовлен для вывоза на работу.Там ещё раз его погоняю.
Скорее колебание напряжения от его изменения, изменятся может от смены нагрузки и напряжения в сети.
Ну, и у ослика она есть, у нормального, правда там и память не нужна что бы оценить в реальном времени не только пульсации, но и импульсы.
Тогда при таких проблемах лучше ремонтировать БП или на крайняк выкинуть и заменить новым и исправным.
Вот поверьте, мне это тоже самое говорит о напряжении на вашем мультиметре, если вы бы написали цвет, на 12 жёлтый, на 5 фиолетовый, сморт показавает параметры, не цвет, замените на нормальный софт если не верите, хотя бы вику, например.
alexsash писал(а):
Да и виктория-известная прога,смарт читает тоже в цвете.
Цвет это для блондинок, он будет зелёный и при какой проблеме если она не критическая типа посыпался, он и не изменит на красный, а у вас он будет и дальше барахлить, вы будите искать проблему где её нет, не просто так в смарте ещё много цифр и букв отображающие примерную картину.
Я понял.Но я и по цифрам разбираюсь. По этому и пишу-смарт нормальный.Видал и гораздо хужее,но работоспособней. Я вопрос-то как раз по этому и задал Мать наворачивается или диск..
То есть угадать просите, так диагностика не делается, если вы понимаете в ремонте, без подробных данных я меньше вашего могу знать, это у вас полная картина.
Диагностировал Викой,HDDScan и утилитой от WD. Но меня смутило замедление шпинделя харда(вот тогда я и проверил напряжения). Но,как Вы ответили,это обычная ситуация.Проверю сегодня на другом компе и сниму скрин смарта. И сразу отпишусь-платку снимал,контакты чистил.
Если только сбой считать обычной ситуацией, а на исправном диске необычная. Кстати, совсем забыл, контакты на диске со временем сильно окисляются, очень большая вероятность именно в этом и проблема, нужно снять плату с диска и почистить до блеска ластиком, я ещё их лужу свенцовосодержащим припоем и снимаю излишки припоя оплёткой, что бы не повторялось проблема.
Выше написал.Правда, лудить не стал.Места соприкосновений пружинных контактов в пределах нормы и так были.Почернение серебра только по краям контактных площадок.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
нет такого понятия замедление. либо крутится либо не крутится. у него одна скорость вращения. если винч останавливается сам по себе внезапно он неисправен. есть вариант что его винда останавливает. что это не тот винчестер где винда стоит и когда он не нужен винда его отключает. явно из многобуквенного рассказа это не следует
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
может кто подсказать win 10 asrock z370m pro4 перекидываю файлы с hitachi hua723020ala641 на hitachi hus724040ale640
скорость 20 мб/c вчера через док станции была 36 мб/с в чем проблема?
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Sania. писал(а):
В фрагментации диска.
в смысле как через юзб быстрее чем сата? посмотрел - нормально всё по фрагментации. второй диск чистый после формата. первый диск после формата записал полтора терабайта
Йож писал(а):
файлы теже самые что и были вчера или таки другие? еще могут злобные антивирусы чегонибудь сканировать.
да. тоже самое. единственное я вчера через ноут их кидал(мне надоело). потом дал человеку через комп, у него тормозит. нет антивирусов. я подумал мб проблема где галочка не стоит в биосе.
Tyconcat стопитцот мелких файлов будут копироваться дольше чем один большой такогоже размера. переноситься еще дольше чем копироваться. всякие программы клонирования дисков могут быть полезны. но там тоже есть нюансы. в среднем 20 мегабайт это нормальная скорость для винчестера.
