Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 905 из 995<  1 ... 902  903  904  905  906  907  908 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 190
10% на глаз думаю все равно не заметить.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Unf0rgiven писал(а):
Или со времён м4 что-то лучше вышло?
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/700637/ дешевле и быстрее
новые ревизии по железу аналогичны версии m5Pro, различия только в прошивке и сроке гарантии (у про 5 лет)
Последний раз редактировалось Lepharist 22.03.2013 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну 100р. это не разница, а надёжность?
Не 100, а почти 200 :oops:
С надежностью у плексов тоже все в порядке.
По скорости: результаты плекса прямо на этой странице
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10697597
Samsung 840 Pro 256GB
После установки Intel Rapid Storage Technology Enterprise 4к запись почему то падала до 2-3 мегабайт, поэтому использую ms драйвер для ahci. Ждёмс исправленный ahci от intel и лучших результатов. :-)
Samsung 840 Pro 256 Gb. Диск заполнен на ~60%.
Macbook Pro Early 2011, Mac OS X Lion.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
http://imageshack..us/a/img705/4403/20130323215409.png
Это вас эйпл такой тахометрохерью кормит?
Сколько в этом тесте флешемульте обычный жесткий диск показывает?
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk
До этого стоял OCZ Vertex 3 128 Gb.
Скорость была 130-140 MB запись и ~ 400 чтение.
Давай не будем начинать?
Для меня Windows рядом не стоит с Mac OS X Lion.
Ну а до этого при покупке стоял ЖД обычный. Скорости были что-то на уровне 80MB. Ну а при 4kb проседало ещё больше.
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
Маленький Штеуд - живее всех живых :ok: ))
ссд не было, два вопроса имеется...
- сколько проживёт ссд при постоянной круглосуточной работе, если на нём будет стоять винда...
И ставить туда браузер с софтом...
- бывает, что отрубают резко электричество без предупреждений.. не так часто, может раз в месяц.. Вот за всё время, проблем у пк вроде из-за этого не было.. Тут где-то говорилось о бОльшей восприимчивости ссд к таким темам.. Могут ли быть проблемы из-за этого...?
Osennyi Satana у меня каждую неделю резкое отрубание электричества. Crucial C300 и весь ПК жив, бсодов не было. ПК с разгоном.
ответ зависит от объема записанных данных в день, модели и объема ссд. Есть гарантия производителя (5 лет пока макс.), но сама флеш память живучее. Теоретически, в среднем, лет 10 проживет. Обсуждали живучесть и в инете инфа есть о сроках жизни ссд.
Фото: 3
А вот именно по сохранению данных при отрубании електричества другой разговор, не связанный с ресурсом записи. Как раз недавно был на слашдоте матюгальник по тесту, как плохо сие проработано в прошивке у многих SSD, (если память не изменяет, лишь у 2 из 15 протестированных было более менее в порядке, остальными, включая самые дорогие enterprise уровня были разной степени возможности потеря данных).
Если кого то в первую очередь беспокоит именно вопрос потери данных связанных с несанкционированным отключением питания-ищите в сети информацию по тем ССД в которых установлен конденсатор/конденсаторы на шине питания,и какие по качеству и емкости.
Если имеется суперценная информация и в довесок к ней полное отсутствие качественной сети и резервного источника питания-тогда по этому параметру выбирайте в первую очередь,а всё остальное вторичным порядком.
Да, SLC это сила. По скорости до сих пор уделывает все бытовые SSD.. Ну а скорость линейной записи при таком объеме вряд ли проблема.
BE VIGILANT.
Фото: 3
Всем привет) Подскажите, пожалуйста, какой из этих SSD лучше взять http://tambov.dns-shop.ru/catalog/167/ , интересуют 120 гиговые. Спасибо
Asus P8Z77-V Deluxe;3770k@4.5(скальп);128gb OCZ-VERTEX4;GTX1070 Palit Sjs;hynix ddr3 16gb@2133 1.65v;Corsair AX860platinum;SST-FT02Bv.1.4;BenQ XL2411T
Фото: 58
Voron@
Plextor M5
OCZ Vertex 4
Запахло рывком.....
посоветуйте какой ссд будет самый быстрый надежный и т.д обьемом от 128 до 256 цена не волнует
diablogalakt
Intel SSD DC S3700 Series 200GB
diablogalakt
ИМХО, Plextor M5P
Продал всё железо в 2022
Samsung 840Pro 128Gb юзаю меньше месяца.
Вчера принудительно поставил Intel Chipset Device Software 9.4.0.1017 с ключом -overall, после чего слетел Intel Rapid Storage 12 и больше не восстанавливается :)
Зато результаты 4к возросли вдвое по сравнению с предыдущими тестом.
Старые:
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10697085
Новые:
Статистика скоростных характеристик SSD #10733605
ukurИнтересно,а как установить с ключом,и не слетит ли реид а?
Сейчас этот форум просматривают: Wootz и гости: 8
