Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
kostik1966beta писал(а):
Чем лучше и как восстановить? Заранее благодарю за ответы.
Ни чем, нет в природе программ, которые умеют разбирать структуру этой экзотики. Стандартно R-studio, DMDE и т.д. просканировать потерянный раздел, отключив Интел smart respons, и довольствоваться тем что найдет, скопировать найденное на другой диск. В целом, когда за скоростью гонитесь с помощью всяких программных кэшей и рейдов. Резервные копии с этой муры, нужно делать в разы чаще. Что напрочь убивает все преимущества от такого решения.
Тоже хотел р-студио делать, а сам думаю, дай как я вначале сhkdsk сделаю. И сам обалдел, он за 10 секунд все восстановил и диск открылся. Все на месте, кроме одной игрушки, которая видимо была в кэше. Я поэкспериментировал ещё несколько раз и каждый раз винда сама восстанавливала диск, но без последней программы, с которой работала, видимо она и остаётся в кэше. Так что не так уж и страшно работать с isr
Просто повезло, что в кэше мало нужного было. А будь большое изменение структуры файлов, от осла уши вы бы нашли, а не файлы. так как вся структура находилась бы еще в кэше. Еще не известно, все ли файлы которые видите, реально открываются. Придется все проверять, открывая каждый. Но в целом, хорошо что получилось. Решение не годится для домашнего использование. Желательно наличие UPS и один раз настроенная система, на которую ни чего нового не инсталлируется. Тогда оно будет менее более стабильно. А так до первого пропадания питания или зависания компа. И восстанавливаете все по новой.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
саалют всем, вообщем прожил мой полторах еще полгода после летней починки с обрезкой и сейчас опять начались проблемы, чтото с ним нехорошо, на ?половине? файлов что запускаю падает скорость чтения до байтов,
пытался проверить цшкдск, старый диск на 20 гб лечил так, каждую неделю рефрешил фс и виндовс даже стояла года полтора еще, притом что без такого он вообще нерабочий был
так вот с этим такая методика не удалась, проверяет но через минуты, стопается утилита с ?неизвестной? ошибкой, как бы еще чем полечить можно?
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Вечер Бодрый!
Короче говоря, имеется довольно старенький (куплен в 2012 +-), пусть и не имеющий особой наработки, внешний HDD: 2,5'' SeaGate. SMART - на скриншоте (в последние пару дней - подрос показатель OB). Забит на 90% +-. Сегодня - обнаружилось: почему-то, и запись на диск и копирование с него на другие носители - идут со скоростью 30 МБ/с +-. При этом, когда только начинаешь копировать папку с условным видео - несколько секунд показывается скорость 100 МБ/с +-, но затем падение - и стабильные 30 МБ/с. Раньше он - так себя не вёл. В чём может быть причина/что это значит?
Нет. Проверил на 2-х разных ПК, копировал как на HDD так и на SSD. Подключался через USB 3.0. Осталось только попробовать выколупать его из бокса и напрямую подцепить ...
Итак: 1. Дефрагментация - результатов не принесла. 2. подключение напрямую - проблему не решает. Что дальше? По SMART у диска - +- нормально дела? Или подрастающий (пусть и медленно) 0B - на что-то намекает?
O Smirnoff писал(а):
Нет, не должен.
А почему не должен? Если верить "расшифровке", то он, вроде бы, может косвенно намекать на проблемы?
Между тем, последние новости: скопировал с диска всю информацию; отформатировал. Скорость стала +- 40 МБ/с (т.е. фактически - улучшение, вроде бы и есть, но едва заметное, и далёкое от нормального режима работы в 100 МБ/с +-). Что дальше делать?
Всем доброго дня. Хотел спросить что можно сделать в моем случаи. Похоже у меня винчестер помирает (Samsung HD103SJ 1TB). Пытаюсь с него скопировать файлы, но с этим возникают кое-какие проблемы об этом и хотел спросить. Начну по порядку. Сама проблема появилась сразу после того как я обновил компьютер (Мать, процессор, ОЗУ, видеокарта и БП). HDD диски у меня остались со старой сборки вместе с корпусом. Всего у меня их 5 штук, 2 шт HDD из которых Samsung HD103SJ с одим из которых у меня и проблема. Проблема проявлялась с ним следующим образом. При включении ПК винт начинал немного щелкать где-то раз 10-12 щелчков как будто головка то туда-сюда ходит 10-12 раз а потом успокаивается. При этом компьютер прогружается около минуты до надписи запуск windows и еще минуту загрузка самой windows 7. Если винчестер отключить windows загружается за секунд 20 с момента включения ПК. Т.к. у меня корпус с карнизами для HDD с горячим подключением я пробовал подключать проблемный HDD после загрузки windows. При таком подключении винчестер сразу запускается без щелчков и определяется компьютером, но не молниеносно т.е заметно что имеются какие-то проблемы с чтением. А сама проблема у меня в следующем. Когда у меня HDD определился я пытаюсь скопировать информацию на другой диск и она копируется, но на каком-то моменте компьютер жестко подвисает и ни на что не реагирует. Помогает только перезагрузка ПК. Вопрос можно ли как-то избавиться от этого зависания? В целом, я таким образом уже частями скопировал самую важную для себя информацию, но хотелось бы и остальное. Но т.к. ПК подвисает при копировании это затруднительно. Есть ли какой-то способ избежать зависание, например может быть если загрузить ДОС и там попробовать копировать или еще что? И можно ли по моему описанию сказать что с моим HDD? Сейчас пишу с работы СМАРТ диска смогу выложить как вернусь домой, если нужно
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: P.S. Наткнулся на такой пост https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11705440#p11705440 Похоже на мой случай, возможно с винтом все в порядке и нужен патч. Нужно попробовать его на старом железе с сата2 возможно там будет нормально работать Но почему тогда второй такой же винт работает нормально на новом железе. Буду копать дальше.
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
