Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 906 из 995<  1 ... 903  904  905  906  907  908  909 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
rewn73
с командной строки или cmd - bat файл создать. raid не юзал.
Скажите, это нормальный смарт ссд диска?
Intel i5 760, 12GB DDR3 1600, ASUS P7P55D, MSI GTX 580 Arctic Cooling Accelero Xtreme III,Cooler Master М850
По Vector 256Gb - крик от 19.03.2013 2:05 и 19.03.2013 22:24.
Вышла новая прошивка v2.0, исправлено в том числе:
Fixed a corner case issue with firmware corruption after unexpected sudden power loss scenarios, which caused drives to no longer be recognized.
Т. е. смерть накопителя от пропажи питания,признанно официально :old_mad2: ,а вот действительно поправили брак прошивкой - покажет время.Смарт новой прошивки v2.0 стал таким же как CrystalDiskInfo v5.2.2 - думаю стоит ожидать новой версии проги. :old_redface:
#77#77
Здравствуйте, вот думаю купить бу SSD 120ГБ OCZ Vertex 3 Max IOPS
Можете посмотреть смарт, нет ли там каких нибудь начинающихся проблем? :?:
Заранее спасибо
СМАРТ
ASRock Z68 Extreme4 Gen3/ 3570k@4400 / 2x8gb Corsair 1600 / GF 560Ti / Corsair Force 3 SSD 120G
Подскажите плиз, какой из этих SSD лучше выбрать? Вообще выбираю между Corsair Force GS 128gb и OCZ Vertex 4 128gb, но может вы ещё что-посоветуете.
Tetsu можешь конечно взять vertex 4, а можешь взять дешевле, но не хуже plextor m5s.
Фото: 22
Вопрос по OCZ Revodrive 3 240GB
Есть мать с PCIe x4 v 1.0 накопитель пишет при инициализации что работает в режиме FAST на PCIe x4 2.5 гигабит
Поставил в другую с PCIe x16 ver 2.0 накопитель пишет тоже самое.
В тестах CrystalDiskMark примерно read 650 на write 600
В ATTO примерно 750 на 700
Судя по скриншотам из других обзоров там и до 1000 мб/сек доходит и в ATTO и в CrystalDiskMark.
Мать у меня старая на 1156 и свободен только PCIe x4 ver 1.0
Вот и ломаю голову почему в PCIe x4 ver 2.0 теже результаты получились.
Нормальный
Смотрите смарт нормальными программами. Crystal Disk Info например.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Vector или Vertex 4?.. Вот в чем вопрос... :?:
а так?
upoke3 неправильные приоритеты-зло. По цене вектора можно взять plextor m5p, который лучше в чтении и с более стойкой памятью. По цене vertex 4 и даже дешевле, можно взять plextor m5s, которы не хуже.
Don33 новый, почти не юзаный диск. Если с ним не было bsod'ов, то всё ок.
Спасибо
Не стоит забывать, что при пропадании электричества, вектор может отправиться в небытие.
MixaiLMIo, B16
а если дилемма именно такова, ибо выбор не мой? :roll:
SMART из CrystalDiskInfo v.5.4.0 после прошивки v.040H из под Win8 PRO
http://www.hostingkartinok.com/show-ima ... 6408df1fa4
http://www.hostingkartinok.com/show-ima ... 258cee91e6
Просьба знающих пояснить строки AD, CA, F2
Отчет SSD Plextor PX-512M5Pro за 4 месяца эксплуатации.
Cristal Disk Info
http://imageup.ru/s1268154
Как видно из скина - кофициент усиления записи практически не изменился и равен 1,4
AS SSD Benchmark 1.7
http://imageup.ru/s1268159
Общая картина 2х дисков SSD.
http://imageup.ru/s1268165
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
И я Plextor M5S решил взять. Только на 128 гигов. Цена очень уж вкусная...:-)
Жизнь - хорошая штука
Не знаю где спросить, проблема в следующем, установил на свой профильный ноут вот этот SSD: Samsung 840 MZ-7TD500BW 2.5" 500GB SATA III, до этого там стояла неизвестная штука от того же самса (судя по маркировке памяти) со спец-шлейфом и спец-разъемом распаянные на одной плате 2х64 Гб в режиме raid 0. Windows клонировал встала отлично, вот только сейчас при запуске тестов (CrystalDiskMark и родной проги Samsung Magician) скорости не поднимаются выше 280 мб ни по одному пункту. Родная прога Samsung Magician пишет что ACHI активен, а вот режим SATA 600 нет! Т.е. у меня по сути не работает SATA 3. Проблема скорее всего в дровах. Т.к. в биосе никаких настроек на эту тему нет вообще. Родные дрова с сайта Sony не помогают, может есть какой-нибудь отдельный драйвер интеловский, мой чипсет HM77, операционка - Win 8 Pro. В принципе хватает и этой скорости, но "за державу обидно :cry:" что не на полную винт разгоняется.
Sony vaio SVS13A2X9RS (13.3, 1600x900, i7-3520M, GF640M LE 2GB 1000/1100, 12GB DDR3 1333, SSD 500GB 840 Series);
Sony PS3 Slim SSD 480 Gb OSZ Vertex3.
Sergdead
Кто то писал, что драйвер IRST не очень подходит для Samsung 840. Попробуйте поставить MSAHCI - стандартный драйвер AHCI. Там же - обновить и выбрать из списка.
