Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Взял ноутбук на платформе АМД: http://www.nix.ru/autocatalog/hp/hp_com ... 45322.html и к нему SSD Crucial M4 128Gb (CT128M4SSD2). И ноут и SSD перепрошиты последними прошивками с оф. сайтов (прошивка для crucial'a - от 04.02.2013). Накатана Win7 HP 32-битная (лицензия). Видит 3.49Гб оперативной памяти, файл подкачки установлен в соотв. с рекомендацией системы - 1,5 размера (также как и ОС - на SSD'шнике). В Биосе ноута ACHI поставить нельзя (даже после перепрошивки на последнюю версию). Драйвер ACHI от АМД даже не пробовал - скачал и поставил только чипсетные (здесь A68m, соотв. для чипсетов 6ой серии). Удивительно, но Hard Disk Sentinel пишет, что TRIM есть и работает... Далее руководствовался вот этой статьёй: http://forums.goha.ru/showthread_0_0_t640102 Соотв.: - Защита система отключена ("Мой компьютер"--"Свойства"--"Защита системы"). - Сжатие и индексация данных отключены. - Prefetch и SuperFetch отключены. - Очистку буфера кэша записей Windows НЕ отключал. - "Электропитание" - жёсткие диски не отключаются "никогда". - Файл подкачки оставил, выставив чёткий размер. - По умолчанию ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache отключены. Однако в соотв. с рекомендацией в статье ( http://forums.goha.ru/showthread_0_0_t640102 ) ClearPageFileAtShutdown нельзя отключать, если имеется файл подкачки. Учитывая это я выставил значение с нуля на "три". - Поиск Windows отключён.
То, что напрягает в работе ноута: сами запросы обрабатываются быстро, но, такое ощущения, что перед тем как их начать исполнять ноут почему-то и над чем-то думает...
Вопрос: что и где я сделал не так/не доделал? (ну и было бы здорово получить коментарии к скрину)
Всем привет!!!Сделал Secure Erase на intel 330 180gb( Поставил Windows 7 64bit, когда поставил IRST_V10501026 после перезагрузки начали появляться окна с автозапуском всех разделов hhd!!!Раньше такого не было!
Пытаюсь обновить свой ADATA SX900 до 5.0.7a. Выбираю нужный файл, но при попытке начать прошивку выдает эту ошибку: Fatal_Error: Firmware download failed with error:(ECode:00000057) Что можно сделать?
_________________ Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
Выбираю ССД для средненького ноута на 2-й корке. Нужна максимальная производительность и безотказная работа.. без бзодов и фризов. Ну и в пределах 4500р. 120гиг желательно т.к. под систему с программами уйдет больше 60гиг. Файлы хранить на ноуте не собираюсь, только для работы.
Skeptik спасибо, хоть кто-то ответил )) я смотрел вертекс 3 максиопс, он вроде на сандфорсе.. но как-то доверия не вызвал. второй кандидат - интел 320.. но у него со скоростями еще хуже.. хотя и продают за 3500р без гарантии. а-дату не рассматриваю. плекстор дороже, контроллер не вспомню. кингстон как-то не приглянулся, какие-то прошивочки у них кривоватые. и еще один вопрос, все прошивки на данный момент не убивают всю инфу на харде? Или у каких производителей это практикуется. Переставлять всю ось ради обновления прошивки как-то не планирую.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Екатеринбург
Mafia самый быстрый до 4500р. в Москве, с пятилетней гарантией (а выше пока нет) plextor m5p. Но имей ввиду, в ноуте sata II, и ты не получишь скорости указанные изготовителем. Поэтому можно взять дешевле plextor m5s. И почитай эту тему и флейм на тему ссд, поисчи предложенные модели, они не раз обсуждались.
MixaiLMIo спасибо.. понятно что таких скоростей не получу.. но, например, интел 320 вообще 150 на запись зает, что в половину меньше даже 2-го сата. Да и надеюсь в операциях на копирование и создание - показатели по идее так же должны расти.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Чего это вы все с таким недоверием относитесь к вертексу3? тот же интел320 еще глючнее. По цене вертекс3 - самый сок, даже дешевле всяких Силиконов и Адатов ,а по надежности и по уровню износа заткнет за пояс crucial и vertex4, у которых после 2лет при том же количестве записанных данных, здоровье уже не 100%. Поначитаются древних сказок и легенд про давным давно забытые проблемы, которых уже года 2 как не было с выходом последних прошивок.
Это тебя кто-то обманул.
В зависимости от того, совместимы ли управляющие механизмы в прошивках. Если новая прошивка ничего принципиального не меняла (например, просто исправила подсчет параметра в SMART), то данные убивать не будет. А если в ней поменялось что-то серьезное - то естественно, данные это не может не зацепить. Но лично я в любом случае перед перепрошивкой делаю бекап.
The_Immortal писал(а):
Если не секрет, много ли магазинов, которые предоставляют на Kingston'овские SSD 3 года гарантии?
Все приличные. Кто не дает - тот неприличный.
Skeptik по кингстону - смотрел обзор на фцентре, мало того что у них в 3-х или более тестов провалы, так еще и непонятно чем обоснованные. да и вообще эта контора только и умеет клепать чужие чипы памяти на свой текстолит и переименовывать, не думаю что у них высококлассные специалисты по прошивкам для ссд, скорее всего сторонних привлекали - поэтому есть вероятность что хороших плюшек от них не дождесся, если только баги исправлять будут. по вертексу - инфа оттуда же с комментов о бзодах, возможно уже вышла новая прошивка но никто не отписался с тех пор.
