Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 909 из 995<  1 ... 906  907  908  909  910  911  912 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 11
motnahp писал(а):
а по надежности и по уровню износа заткнет за пояс crucial
ух ты какие громкие слова, подтвердить можешь?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Mafia писал(а):
по кингстону - смотрел обзор на фцентре, мало того что у них в 3-х или более тестов провалы
Стоит понимать, что тестировать потребительский накопитель тестами, имитируюшими тяжелую серверную нагрузку - это нонсенс. Не предназначен он для работы в серверах с их нагрузками...
Mafia писал(а):
да и вообще эта контора только и умеет клепать чужие чипы памяти на свой текстолит и переименовывать
На самом деле это не совсем так.
Mafia писал(а):
не думаю что у них высококлассные специалисты по прошивкам для ссд
Насколько я ничего не понимаю - сейчас прошивки для сендфорсов делает фактическая "дочка" интела - LSI Logic. Да и вообще кингстон с интелом - давние-давние партнеры, вплоть до того, что некогда интел под торговой маркой кингстона продавал собственные ссд по цене, значительно более низкой, чем под своей тм - чтобы не снижать свою цену, но "окучить" рынок в более дешевом сегменте. Так что - источник прошивок у них один и тот же...
Mafia Кингстоны не бери. Они не только в бенчах лажают, но и на глаз это видно в сравнении, к примеру, с осизи или Плекстарами.
Варианты такие: либо верткс4 или вектор, либо плекстор м5с или м5про. Я бы брал однозначно Плекстор м5с с гарантией 3 года (или 5 в магазине днс).
Не неси бред. Ты опять за свое? LSI и Intel - абс. отдельные компании.
Где это можно увидеть?
Был у меня intel 320 потом 330 серия оба продал ... слабоваты они щас купил samsung 840 pro !!!
Полностью удовлетворяет .
Skeptik Когда поюзаешь их, тогда и увидишь
Народ подскажите, что лучше купить
Samsung 840 PRO MZ-7PD256 или OCZ VTX4-25SAT3-256G?
самсунг по энергопотреблению раз в три выигрывает... если это важно
Уже "поюзал" - эксперимент описывал. Народ (в том числе и я) разницу заметить не смог.
Skeptik
возможно, но другого я от них пока не видел.
это далеко не факт.. насколько я помню не все пишут конечный драйвер, многие просто отдают исходники на контроллер и производители их дописывают, переписывают.. иначе для всех железок различием было только ID железа и тип памяти.
Просто не смотрел. Единственное, чего не делает сейчас кингстон - это не выращивает вафли. Остальные операции (в сумме составляющие около 75%, кажется, изготовления готового изделия) уже делаются у себя.
Не-не-не... На сендфорс исходников никто никому никогда не отдаст. Слишком там "интересный" чип. Это марвелл сделан на базе универсального ARM-ядра, и только софт определяет, что из него получится - контроллер ссд или радиоуправление для игрушечного танчика, а тут такое не пройдет.
Skeptik Исходники я имел в виду свой "драйвер" штатный с их наработками, а остальное могут навешивать или не навешивать производители и менять кто во что горазд. Если б они продавали только железку - то она без исходников никому не была нужна.
Воткнул свой Plextor PX-128M5Pro Extreme в SATA III, перепрошил до 1.03, установил Win7, Офис 2007, необходимый софт... и прогнал тест по-минимуму:
Покупкой доволен - работа системного диска незаметна, но возник вопрос: какая программа показывает температуру диска? CristalDiskInfo последний не хочет. Те, что в комплекте с диском покажут?
Разобрав SSD Silicon Power убедился что его корпус не является радиатором. Удалил крышку корпуса, теперь думаю микросхемам будет полегче.
Сама память холодная а вот две микросхемы контроллера тёпленькие. В прогах температуру показывает что и до вскрытия корпуса - 40 градусов. видимо в контроллере и находятся датчики температуры.
MixaiLMIo писал(а):
iKogep23 а в сата 3 чипсетный ли ты подключил ссд (если на p67 мать)?
kolyan1980-08-11 писал(а):
iKogep23 Хиловаты результаты, скорее всего порт не чипсетный.
Конфигурация в профиле.
Подключил в восьмой (8), чипсептный разъем. Скрины из мануала: http://f-bit.ru/108554 и http://f-bit.ru/108556.
Intel RST последний стоит. Винду, правда, перед тестами не обновлял совсем.
P.S. Дефрагментация при загрузке может быть включена, надо проверить. Есть еще варианты причин? :?:
iKogep23
AS SSD показывайте.
psilocebin писал(а):
AS SSD показывайте.
Сейчас не могу - на работе. А он не сильно диск мучает? Вот тест 256Гб модели: http://allssd.ru/next-gen-plextor-m5-pro-256/
По 4K QD32 у меня заметно впереди, но они тестили на 1000Гб, 5 проходов, а я только на 50Мб, 1 проход - мог просто не успеть разогнаться.
С определением температуры в Плексах всегда были проблемы... В Plextool v 1.0.7 показания температуры очень схематичные (зеленый столбик, типа всё в порядке), CDI последней версии тоже не определяет.
iKogep23 , нужен не тест, а просто окно программы, чтоб определить всё ли правильно подключено
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
