Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Господа, всем доброго времени суток и прошу помощи. Попытка установки нового ssd Patriot P200 256Gb в старенький ноутбук Asus K40IN привела к странным результатам. Дикие тормоза как во время установки Windows (пробовал ставить и 7 и 10), так и в процессе работы - к примеру, рестарт мог затянуться на несколько минут. Когда решил проверить SMART, то увидел, что параметр "Interface CRC Error Count" имеет значение 41220, при этом этот же параметр на старом снятом HDD имеет нулевое значение. В итоге от установки SSD в сей странный ноутбук я отказался, но вот несколько вопросов. Насколько существенна эта ошибка при эксплуатации этого SSD в нормальном компе? Возможен ли сброс этой ошибки, как, к примеру, на HDD Seagate? Является ли этот случай гарантийным для замены (с момента покупки прошла неделя)?
Если это не проблема самого интерфейса, а самого диска, тоже самое будет по симптомам.
На другом компьютере, при тестах на запись/чтение и просто записи/удалении файлов параметр не меняется. Отсюда делаю вывод, что с контроллером HDD того ноутбука была некая несовместимость. Вопрос состоял в том, насколько опасно накопление этой ошибки и как она отразится на функционировании SSD.
Sania. писал(а):
Разве у сегейта есть такая кнопка?
Кнопки такой у Seagate, естественно, нет, но с помощью интерфейса USB-TTL и HyperTerminal можно обнулить его SMART. Возможно ли сбросить параметры SMART SSD - неясно, так как у SSD некуда подключать интерфейс, во всяком случае, снаружи.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Или грязь на контактах.
Она не растут на другом устройстве, никакой и проблемы не будет, когда начнут, тогда можно беспокоится.
Команды от сегейта никакому кроме сегейта не подойдут, даже если бы были у всех такие интерфейсы как у сегейта.
Грязи нет - девайс новый, из коробки, в разъеме ноута тоже все чисто. Здесь налицо несовместимость контроллеров ноута и SSD.
Беспокоюсь оттого, что этот параметр может иметь конечное значение, после чего SSD перестанет работать, как HDD некоторых производителей. Ведь нет гарантий того, что в период эксплуатации контакты не станут менее надежными и эта ошибка начнет снова расти, но теперь уже по вине интерфейсного кабеля.
Это понятно, поэтому и задан вопрос - вдруг у кого-то есть опыт работы со SMART на SSD и вдруг кто-то знает, где взять сервисный софт для конкретной серии. Хотя, сомневаюсь - серия только недавно появилась в продаже.
Вы бы удивились бы какие грязные контакты бывают если бы грязь не была прозрачной у совершенно нового девайса, да и где вы могли достать ноут новым вообще не понятно, забыли на полочке запакованным на несколько лет?
Но не имеет, как и у всех производителей HDD.
Suhoff писал(а):
Ведь нет гарантий того, что в период эксплуатации контакты станут менее надежными и эта ошибка начнет снова расти, но теперь уже по вине интерфейсного кабеля.
Поменяете интерфейсный кабель, нашли трагедию.
У производителя можно взять, а все остальные работающие со смартом не работают с ними, у вас поверхносные знания о работе с накопителями.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Suhoff Вообще не туда смотрите. Interface CRC Error Count- накопительный атрибут, который не сбрасывается. Смотрят на текущее и наихудшие значения. Если не меняются, ошибок сейчас нет.
Вообще-то сбрасывается, во всяком случае на жестких дисках Seagate я сам это делал. Опасность больших значений Interface CRC Error Count в том, что при накоплении этой ошибки операционка может перевести канал накопителя в режим PIO, а чем это чревато, известно - многократное падение скорости чтения/записи и 100% загрузка процессора. Говоря проще, накопитель можно считать негодным.
kolyan1980-08-11 писал(а):
Suhoff Можно сослаться на несовместимость, я так оперативку в Ситилинк сдал.
Спасибо за поддержку, но тут разные истории - в вашем случае память просто не подошла, а здесь изменения в SMART от внешнего воздействия.
Только не по смарту, а по записям в журнале ошибок системы при работе с диском, например при частых повторах операций. Показания смарта система ни как не контролирует. Биос только проверяет при включении статус смарта GOOD или BAD.
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: Я о другом. каждый атрибут смарта имеет флаги например 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 Флаги 0х003Е что расшифровывается как: event count error rate speed/performance updated online Они определяют поведение атрибута.
Никогда такого не было, только когда ошибки росли, то есть происходили ошибки в данный момент, подключал диски с невероятным количеством ошибек в этом атрибуте диск работал как обычно, ваши выводы ошибочны.
Господа, подскажите по гнусу hm321hi. Дали на посмотреть, починить ноут. Симптомы - тупит жёстко. Больше я не смог выудить инфы, т.к. пользователь ноута совсем ничё не понимает в этом)) Вытащил винт, подцепил через usb. 01 частота ошибок чтения 123029 и три пендинга Через sata тож самое) Пока ничем поверхность не тестил, смысла вроде уже нет. Или этот гнус из тех, что 01 параметр такой для него норм? Выкидывать сразу?
Sania. На прямую подключал, тож самое. Потестю, смарт по позже выложу, если он на тесте не помрёт)) Он один хрен уже мал по объёму, а места там под второй нету.
Sania. Тож самое - симптомы одинаковые. Даже возиться с ним не буду, отдам кому нить. Сколько винтов не помирало, ни один вика не спасла. Не верю я ей больше, проще новый купить и не ждать сюрпризов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2015 Откуда: г. Иркутск
Kit_rus Да что ты, тут в этой теме нет стоящих соответствующих советов, как будто одни школьники собрались. Какая к чёрту вика, она не предназначена для "лечения". Вы затирайте его полностью для начала, а уж потом SMART будем смотреть.
А чего вы от нее ждете? Кроме записи и чтения стандартными АТА командами с замером задержек. В ней ничего ремонтного совершенно нет. Ремап это тоже запись с проверкой чтением. Для реального ремонта нужна технологическая утилита для конкретного производителя и семейства. Есть немного бесплатных, простеньких и не сильно полезных, в основном на старые хардов. На новые харды хорошие технологические утилиты только платные, причем очень сильно платные. ради одного харда их нет ни какого смысла покупать. Ремонтники HDD у кого есть такие утилиты, очень не охотно берутся за единичные харды. Шанс реально хорошо починить диск только около 10-15%. А типа подлатать на некоторое время, можно процентов 50-60% сделать. На такой ремонт гарантию на 3-6 месяцев не дашь. пару недель на проверку, которую он скорее всего выдержит, но через полгода-год опять сдохнет. Смысл есть только партии делать. Основной отказ дисков из-за царапин на пластинах, и они все равно будут разрушаться дальше, как не скрывай их в заводские листы дефектов.
