Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 910 из 995 • <  1 ... 907  908  909  910  911  912  913 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
vikfvm писал(а):
iKogep23 , нужен не тест, а просто окно программы, чтоб определить всё ли правильно подключено
А, в этом плане я смотрел. Все как на скрине из FAQа: зеленое и ОК.
Фото: 190
iKogep23 В верхней зелёной строчке драйвера "msahci" или "iastor" ?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Вот, как просили скриншоты - AHCI включен и драйвер интеловский:
#77 #77
У меня диск не выровнялся что ли?! SSD накопители Plextor всех серий #10765154
А тут результаты подобны: SSD накопители Plextor всех серий #10760177
P.S. Думается, что все у меня нормально с диском.
Последний раз редактировалось iKogep23 08.04.2013 19:48, всего редактировалось 1 раз.
iKogep23 прогони тест, раз включил.
iKogep23
нормально все
Нормальная скорость. У меня на PX-128M3S где-то 760 попугаев в AS SSD.
http://thessdreview.com/our-reviews/cru ... iew-960gb/
http://www.storagereview.com/crucial_m500_ssd_review
debian/ubuntu/nexenta user.
Фото: 3
Вобщем уже реально меня мой ssd запарил.
Время от времени пропадает в биосе и всё.Система не грузится.
Уже и описывал свою проблему в ветке по материнским платам,думал проблема с сата портами.
MSI на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы) #10761695 предпоследнее сообщение.
Поменял кабель.Всё равно вылетает.Тут еще чо заметил:сейчас включил комп,опять не видит ssd,выдает ошибку MBR Error 1 Press any key to boot from floopy...
Я не стал перетыкать саташные кабели,как всегда это делал,а просто пошевелил разъем (где подключается сата кабель) на самом ssd.Включаю комп ssd видит,но приоритет загрузки почему то после этого всегда выставлен на винт,ну я обратно меняю приоритет на ssd,всё система загружается и работает как ни в чем не бывало.
С самим ssd обращался очень аккуратно при монтаже.Может там чо отходит?Хотя ни разу система не висла во время работы.
Прошивка у ssd при покупке сразу стояла 1.03.
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Severchanin hot plug включи в биосе тысщю раз писали уже
Фото: 3
Аффторитет
Да включал,не помогает.
А включать его надо на все саташные порты,или только на тот к которому ssd подключен?
Просто в моем биосе для каждого сата-порта(всего их 8) можно эту функцию включить.
Severchanin Попробуй включи для всех.
PTsvn7 писал(а):
В прогах температуру показывает что и до вскрытия корпуса - 40 градусов. видимо в контроллере и находятся датчики температуры.
Данные "датчики температуры" находятся не в контроллере,а в прошивке. :)
Crucial M4 128 наконец-таки не определяется. Подошел к компьютеру - он завис. Выключил, включил - ноль результата.
Все было изначально, дня через 4 такие загоны уже начались. Возвращать не пошел.
Все? Он не жилец?
Аккурат месяц.
Мне изначально не понравилось, что его под заказ из Орла везли (что в Москве не нашли) в DNS.
Пришел, говорят "сейчас поищу" (Что не ждали меня?), принесли, запакован, но коробка давленая, сверху белый квадрат-этикетка с ценой? полусодрат, сзади фломастером 135923 номер нарисован (либо последний с витрины?).
За месяц 50 перезагрузок. Хотя ssdlife показывает здоровье 100%.
amdfusion, попробовать подключить его к другому SATA-порту и другим шлейфом.
С каждым днём всё радостнее жить.
amdfusion
Crucial M4 128Gb покупал через интернет магазин,привезли на следующий день,1.5 года работает хорошо(мучил сильно).
По разному бывает,относитесь к этому философски.
kv0
По описанию не жилец - на сдачу в гарантийку.
Тестирование нового SSD Crucial M500 960GB
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... 960gb.html
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Done.
Естественно, сделано.
Можно еще *конечно* предположить, что нужно поменять переходник IDE Molex - питание SATA, ибо БП у меня не поменян на нормальный новый (не выбрал какой LightPower, да и все равно PicoPSU куплю), но по моему опыту это все никак не влияет на статистику, когда все работает в любой конфигурации, а диски - нет.
Тема абсолютна та же, что и http://forum.crucial.com/t5/Solid-State ... td-p/66237 (если разрешены ссылки).
Сижу вот Компас качаю, надо сохранить в v13, а не v14.
Ubuntu на флешку уже записал.
Добавлено спустя 58 секунд:
33LeD31 писал(а):
amdfusion
kv0
Нормальный ответ.
Карма у диска не та. :)
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Стоит ли брать Intel 520 120 Gb?
С одной стороны - Intel - это именно та фирма, когда я предпочитаю мейнстрим. Плюс он под метал - ну там алюминиевые заводы, рельсы, RoR. :)
С другой стороны - репутация SandForce и очень *неглупая* по-моему мнению идея, что они на дешевый контроллер перешли, чтобы сохранить маржу.
И опять же, разве может быть что-то кроме M4, зачем же я тогда столько отзывов прочитал.
# Никогда не думал, что окажусь на форуме оверклокеров. Это все моя избирательность при покупке и работе.
Ну, мысли читать не получается, чтобы угадать что было уже сделано. :-)
Теоретически, возможно. Из-за такого переходника один из моих DVD-приводов периодически пропадал-появлялся в системы. Стоило заменить на другой идентичный - всё норм попёрло.
Но вероятно что SSD каюк...
"Карма у диска не та".
--Просто не повезло,любая железка может сломаться,даже эксклюзивная.
Определитесь с магазином(где гарантия больше),купите крушиал два и всё будет хорошо - вы же не притягиваете негатив?
Да я только положительно воспринимаю все, что здесь говорят.
Всего лишь мелочь, что в наших краях Москва - на юг - * - Украина
как-то все примитивненько.
Когда я хотел покупать, диск был в одном только магазине - сеть Воронежская,
когда пришел - уже не было - хоть памяти купил на сдачу.
DNS - на сайте одно, в магазине другое, в одном говорят - закажем, в другом нет, заказал - неделю молчат - потом звонят, потом приносят явно что-то невнятное, и вообще "Что это за Crusial? Берите OSZ! Что за самомнение?".
А почтой (материнскую плату я брал dostavka.ru) я тогда покупать не хотел, не было возможности (или наглости) до 18:00 в рабочие дни покупку забирать. Да и компьютер нужен к сессии.
В итоге диск - оказался единственной вещью, словно бедный родственник, без вычурности и репутации: "не знаем таких, вообще о чем это, ну уж вот где-то завалялось".
# Надеюсь, не офтоп.
