Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 92 из 644<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Мда. Странно. Похоже скорость рейда у меня ограничена мамкой. Ставил и на Промисовский и на ICH5R Интеловский. Максимальная скорость 120 МБ/с. Жалко. Вечером выложу графики.
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
У меня PCI контроллер 4-port Espada (sil 3114). Помню, когда устанавливал рейд, на нулевом и первом порту был рейд, на втором и третье просто отдельные харды и отдельные харды были видны в биосе контроллера, но не видны в Windows. Это обычная ситуация, т.е. контроллер может работать только на 1 рейд? Если да, то что посоветуете: 3 x 160 Gb или, например, 2 x 250 Gb. 2 x 160 Gb работают максимум на скорости 92 мб\с, т.е., насколько я понимаю, скорость упирается в PCI шину (конфа в профайле) и больше не станет.
The Storm писал(а):
Если хотите, чтоб вам помогли, а не гадали на кофейной гуще, предоставьте подробные ТТХ всех компонентов!
Мат плата Asus P5WDG2-WS
Scsi контроллер Adaptec 29320 Host raid U320 (Raid0, Raid 1, Raid 10)
2 HDD Fujitsu MAS 3367NP
Сорри, всю ветку читать сил нет... Вопрос: имеются 2*SATA HDD, подключенных в RAID массив (stripe) на NF4U. Удастся ли их подключить на NF570U с сохранением инфы или однозначно надо бэкапить и заново пересоздавать RAID?
Продавец
Фото: 88
всё перенесётся без проблем.
Default member
MiAMi , но бэкап сделать все же не помешает.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Столкнулся с такой проблемой: Есть 2 scsi харда u320 совершенно одинаковых.
Брались под raid. Есть u320 контроллер raid pci-X 133
Также материнка asus p5-WS.
ПРоблема в том что по одиночке харды показывают 75-80 м/c.
Стоит их объеденить в raid 0 как скорость резко падает до 35.
Перепробовал все что только возможно.
был трабл с Adaptec'ом 19160 и Fujitsu MAN3184MC (показывал экстремально низкую скорость). Вылечился глюк обменом контроллера на Adaptec 29160N.
Да и я вообще непонимаю зачем использовать RAID, встроенный в 29320, - он же софтовый с вероятностью 90%.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Мужики,подскажите.Дело в том,что после перезагрузки отказывается грузиться
Winda. Два "САТА"-диска на 0 - м рейде, пройдя досовскую "прогу" ,слетают тут-же в перезагрузку. И это началось ,после очередной перезагрузки.Кто,подскажет,что можно сделать?
Kloun.58
Default member
kloun.58, глюк нвидивского контроллера с определенным видом винтов. Я забил и купил внешний на силиконе, все по-надежнее будет.
Продавец
Фото: 88
sErgillo
телепат? ))
во первых дрова должны быть "правильными" и должны быть поставлены правильно, во вторых все что угодно могло произойти - автор мало инфы дал. от повреждения системных файлов до установки какого то левого софта - вполне и авторебут при бсоде может быть... опять же о каком нормальной рейде может речь идти если этап инициализации рейда, пост и т.д. называется досовской прогой...
Всем привет!!!
вобщем, подскажите если кто знает...
Собрал себе RAID 0 (Stripe) на двух винтах Seagate Baracuda 7200.9 (ST3120813AS) Sata2 120 Gb
Мать ASUS P5WD2, контроллер SATA - Intel ICH7R, блок страйпа 8Кб (пробовал еще 64, 16, 4 Кб)
Начал тестить его программой HD Tune 2.5 показывает максимальную скорость массива не более 73 МБ/сек.
Потом потестил его еще 4-я программами: HDTach, HD Speed, Everest Ultimate 2006, AIDA (правда старенькая) все показали линейное чтение макс. 115 - 120 МБ/сек, скорость буфера 330 МБ/сек.
Так вот вопрос кому стоит доверять??? и кто показывает реальную скорость массива???
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Сэнкс, не дождавшись ответа попробовал, - прошло "на ура" :)
Попутно, а контроллер на NF5 (относительно NF4) явно работает маленько иначе: средняя скорость чтения упала примерно на 5Мб/сек, зато график чтения из слегка наклонного превратился в идеально горизонтальную линию.
Fox_1 ,у меня конфиг похожий (см.профиль) тестил и HD Tune И HDTach и Everest Ultimate 2006.Везде показания примерно одинаковые..Может у тебя прога глюкнула просто?? Попробуй повторно протестировать.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 5a#2745458 - ответьте, пожалуйста :-)
Fox_1
По каким критериям блок страйпа подбирал?
Может тут кто поможет...
PCI-контроллер STLab A-230, 2x250Gb Samsung SP2504C в raid0
Максимальная скорость четния - 60Мбс, средняя 50... Мерял большим количеством программ - везде результаты одинаковые... Копирования с логического диска на диск в пределах рэйда - порядка 20Мбс...
В общем тормозит он ((
Размер блока менял (16, 32, 64) - скорость практически не меняется.
В чем может быть дело?
Фото: 51
Mere Mortal а профиль заполнить религия не позволяет?
Mere Mortal писал(а):
A-23
может быть в нем дело.
вообще,на матери нету сата контролера встроенного?
Винтовка — это праздник !
неа
мать Epox K3AP на KT333, Athlon XP 2000+, 640Mb памяти...
может... но поскольку тогда в этом случае ничего сделать нельзя, то такую ситуацию я пока не рассматриваю ))
Хочется попробовать всё же что-то сделать... или как-нить наверняка убедиться, что дело во внешнем контроллере.
Mere Mortal Я думаю, что контроллер. т.к. другого не дано. Единственное, что нужно посмотреть,это то, какой режим ты включил у контроллера. Точно страйп? А не миррор или JBOD случаем?
Страйп 100%
Mere Mortal Тогда точно контроллер дохлый)) Если на твоих винтах есть перемычка на SATA150, то поставь её. Может из-за этого конфликт какой, контроллер ведь немолодой.
