Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 92 из 264 • <  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 264  >
Всем привет. Осилил-таки весь тред o_O
Но всё равно не могу решиться на перепрошивку, потому руки из ж**ы раступ и наверняка что-нить испорчу.
Короч у меня
ID модели ST3320613AS (входит в злополучный список)
Серийный номер 9SZ0D83W !!! (НА САЙТЕ ПИШЕТ 1 9SZ0D83W Drive is not affected. No action required. ) !!!
Версия SD22
Тип устройства SATA-II
Название жёсткого диска Barracuda 7200.11 320613
Вот думаю мб не стоит прошивать?
P/S drivedetect утилита с сайта вообще не отображает диск (vista64)
Sonto писал(а):
Тупо замыкание Rx и Tx никакого эха возвращает
В каком терминале и с какими настройками?
maco С кабелем шоу по-ходу - на 2-ом и 3-ем пинах компорта эхо есть, а на тех, что на фото нету.
У меня уже месяцев 10 крутится ST3500320AS (9QM24PFT)!!! 11- серия как никак, но все же работает. ;) Все же хочеться узнать, когда же сдохнет мой винт? :) все как было родное...
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
Sonto
Дык может питание не формируется нужное, этот кабель с питанием от линии (могу ошибаться)?
От 4-го и 7-го выводов DB-9 должны стоять диоды, а после них 7805. Хотя можно и на самой HIN232ACB питание измерить - 16-ый вывод, земля - на 5-ом выводе DB-9.
maco Смотри: с компорта, со второго и третьего пина эхо снимается. Потом эти пины входят в коннектор, припаянный к плате и выходят из коннектора в тех местах, где синие стрелочки. И там эхо уже не снимается. Такое ощущение, что коннектор внутри порван :shock:
Добавлено спустя 9 минут, 45 секунд
Диоды стоят
Добавлено спустя 46 секунд
Стоит 78L05
Для этого нужно сильно постараться :). Ситуацию понял.
Наличие/отсутствие соединения можно мультиметром проверить, да и напряжение до и после 7805 измерить.
Может и микросхема глючить без нормального питания или просто так :).
maco Т.е. отсутствие эха на указанных контактах может быть свидетельством косяка в схеме? Там разве не прямо с компорта идет при тесте? Мультик блин только завтра вечером вернут...
С абсолютной уверенностью не скажу, но IMHO возможно (при дохлом преобразователе, например). Без измерений все равно ничего точно нельзя сказать.
maco Я ж замыкаю сразу на входе :insane: ладно, завтра буду тестить. Все равно если там что-то не с микрушкой, то на выброс.
Обидно блин - по-ходу единственный кабель в городе купил...
Выходной каскад преобразователя может быть пробит, он в таком случае может в таком случае давать все время один и тот же уровень, а со стороны порта не может продавить свой уровень (это мои фантазии :)). Мне просто мало верится в неконтакт непосредственно в DB-9, разве что жестоко загнули лепестки контакта внутрь, но это обычно видно.
Как вариант - покрыто лаком (поцарапать), но это уже от бессилия фантазии :).
P.S. Может проще найти MAX232 в любой его реинкарнации и самостоятельно заваять преобразователь уровней?
Мне че-то тоже - судя по всему, кабель труп :(
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
Кабель, я так понял, у меня китайский аналог DCA-500 со такой схемой
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Негде мне его взять сейчас, а время сильно требует вытащить инфу с харда. У меня в городе это фиг кто сделает
Угу, входное напряжение на 7805 суммируется от выходных линий порта через диоды. При сильном желании можно выбросить 7805 и завести +5 В на 16-ый вывод или как вариант - выбросить диоды и подать на 7805 +12 В.
Блин скачал прошивку, записал образ на CD-R, загружаюсь, ставлю и в ответственный момент пишет Model marched, No Firmware match! Will not done FW. Model matched but firmware version is not compatible
Что делать? *(
Добавлено спустя 1 час, 15 минут, 57 секунд
Народ, пожалуйста, посмотрите!!! Может быть стоит нажать B ?
Sonto
Ваша микросхема запитывается от COM порта от сигналов RTS/CTS. Вот и обеспечьте чтоб терминальная программа их включила.
Микросхема без питания естественно будет подсаживать сигналы.
Либо найдите даташит на микросхему и подайте внешнее питание.
Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд
Hsdgasd
Вам же Сигейт написал: No action required.
Назло чтоль хотите прошить? :)
Если HDD хреновый попался, он в любом случае сдохнет, хоть прошитый, хоть нет.
Tomset
как?
Sonto
В нормальных терминальных программах, это дело управляется.
А какой вы пользуетесь я не знаю.
Tomset Виндовым в XP. Только вот я не совсем понимаю, как микруха от RTS/CTS запитывается, если они не задействованы в ни в схеме выше ни по факту?
Хочу прошить, чтобы не волноваццо )) А винт оч даже не плохой, вот боюсь с ним расставаться.
А кто-нить знает сапорт сигейта, нужно именно мыло?
maco :beer: Свершилось чудо - выпаял 78L05, дал 5В на 16-ую ногу и эхо пошло
Добавлено спустя 50 минут, 19 секунд
После команды F3 T>m0,2,2,,,,,22 пишет, что неправильная диагностическая команда...
