Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
ВНЕЗАПНО наткнулся на OCZ VTX3-25SAT3-120G там заявляют скорость 500/550 Мб против Скорость записи/Скорость чтения 175/415 Мб у Crucial M4 128Gb. Миф или реальность ?
vpe Спасибо, БРО! Дело в том, что в статье Статистика скоростных характеристик SSD ВНЕЗАПНО оказалось 2 страницы !!! А я прочел первую и не найдя оный диск решил поспешно написать сюда ... Вполне ожидаемо
"Vertex 3 120"
forsage писал(а):
OCZ Vertex 3 128 mb подключен к SATA 3. Время работы 12 часов, прошивка 2.15
64Gb Crucial CT064M4SSD2 SATA3 2.5" Подключен к SATA3 (Asus P8P67 Evo, белый разъем) Режим RAID в BIOS (есть RAID0 из 2-х винтов Seagate) Драйвер IaStor Только что куплен (сразу с прошивкой 0009)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
puasson
Ваши предположения что некоторые владельцы накопителей OCZ скрывают бсоды, основываясь на показаниях счетчика "Неожиданные сбои питания" не имеют под собой оснований, потому как этот счетчик показывает неизвестно что
xxRrRxx А теперь юзаем поиск по нужным накопителям в этой теме и в архивной, и если сравниваете накопители разных фирм, то выбирайте одинакового объёма.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Нормальный ли результат для Crucial M4, работающем на SATA2? #77 #77
И еще один, может, глупый вопрос. В AS SSD Benchmark, когда появляется красная надпись "Please donate!", то это системная ошибка какая-то или так и должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Харьков
puasson писал(а):
gadeshi писал(а):
А чей у него контроллер?
Marvell 88SS9174-ВКК2.
Спасибо. А оно не поддерживает ли аппаратное шифрование AES, часом? А то недавно узнал, что политика безопасности нашей компании требует криптовать носители на личных и рабочих компах (если ходишь на работу с ноутом, домашние не в счет ).
Последний раз редактировалось gadeshi 10.11.2011 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
gadeshi Вот у этих - Micron RealSSD C400 SED MTFDDAC128MAM-1J12 или MTFDDAK128MAM-1J12 шифрование на скорость не влияет. На ресурсе, шифрование тоже не сказывается.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson писал(а):
gadeshi Вот у этих - RealSSD C400 SED MTFDDAC128MAM-1J12 или MTFDDAK128MAM-1J12 шифрование на скорость не влияет. На ресурсе, шифрование тоже не сказывается.
Сенкс, но оно только анонсировано - в продаже нет еще, да и будет нескоро. Даже обзоров пока нет.
А на обычный, некриптуемый аппаратно SSD программное криптование как-то влияет?
Конечно влияет, то время, которое затратит процессор на шифрование прибавится к времени записи. При считывании добавиться время обратного преобразования соответственно. Сама скорость чтения и записи на накопитель не изменится, но для вас это будет выглядеть (за счет дополнительного времени, потраченного на преобразование), как уменьшение этой скорости.
Последний раз редактировалось puasson 10.11.2011 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Ну, это и при HDD понятно . Необходимая жертва, так сказать .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
