Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 912 из 995<  1 ... 909  910  911  912  913  914  915 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Спецы, выручайте.
Купил Smart Buy SB128GB-IGNT-25SAT3 http://www.xcom-shop.ru/smart_buy_sb128 ... 86933.html
В биосе определяется как диск 2 Mb
Парагоном и виндовой утилитой ничего сделать не могу.
Я туплю или диск надо сдавать?
SSD Bad.JPG [ 122.91 КБ | Просмотров: 966 ]
vecher Я туплю или диск надо сдавать?
Обнови на последнюю прошивку. Еще попробуй сделать Secure Eraise ( если есть такая функция ). Если не поможет, то сдавай ! В следующий раз, не берите дешевку. Берите известные брэнды. SSD должен приносить радость, а не проблемы.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Последний раз редактировалось suserg 13.04.2013 10:26, всего редактировалось 1 раз.
vecher оставь на память скрин ас ссд
Zlobon забей на число, пойми оно и так большое. Если, только спецом не записываешь Гб данных на ссд. В чтении зато хорош.
может я не правильно пользуюсь прошивалкой, но она говорит: устройство не обнаружено
MixaiLMIo
А вообще как думаете стоит ли менять мне свой профильный Kingston SVP200S3/90G на SSD, 2.5" SAMSUNG 840 Pro, 128Гб, SATA III,просто на моём уже памяти осталось 30 гигов,а так вроде во всём устраивает,я работу других SSD вживую не видел.Будет ли разнитца в скорости или в чём то другом.?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Кабель SATA в порядке ?
Остаются только одно : Сделать Secure Eriase. Или сдавайте ! Берите проверенные брэнды - Plextor, Curcial, OCZ Vertex 4, Samsung.
Zlobon ИМХО, не каждый видит эту разницу, но она есть ибо сендфорс vs марвелл. Я бы сразу не брал, а если и взял то вскоре сменил бы этот SVP200, так как ему ничто не помогает восстановить начальные скорости (кроме secure erase)
Zlobon писал(а):
MixaiLMIo
AS SSD
Я бы на твоем месте взял SAMSUNG 840 Pro .... в отличии от от контролера SandForce SF-2281 на котором работает Kingston SVP200S3/90G самсунговсий работает на таких скоростях со всеми типами данных = сжимаемые и не сжимаемые скорость одинакого ,чего не скажешь о SandForce SF-2281 у которого скорости хорошие только на сжимаемых данных.
Последний раз редактировалось KT 13.04.2013 21:53, всего редактировалось 1 раз.
п3.12 Превышен размер изображения.
Ребят, купил ноутбук acer e1-571g и ссд plextor m5s. ССД отформатировал на компе, но ноут его не видит... Если ставляю ссд с компа, то ноут видит! В чем проблема, подскажите плиз!
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk, как решить проблему!
Саоме главное, что комп видит новый ссд и он нормально работает!
resas писал(а):
Здравствуйте уважаемые, купил себе в январе этого года SSD CRUCIAL CT512M4SSD2, установил его в комп, сделал все как у Вас описано в инструкции Мой первый SSD, обновил прошивку, все работало и в принцепе работает замечательно, быстро без глюков и вылетов системы но недавно появилась проблема с инетом при онлайн играх, переодические потери пакетов инет соединения, сперва думал что это балуется провайдер но подключив свой старый HDD обнаружил что на нем таких проблем нет, все нормально и никаких потерь в тех же самых играх. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Одна и таже проблема и у меня, вывод для себя я давно сделал что Crucial - Дерьмо...
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Последний раз редактировалось Vigen 13.04.2013 12:50, всего редактировалось 1 раз.
С компа удалить разделы на ссд и вставить обратно в ноут.
Moonk, удалил раздел...
Суть в том, что ноут его никак не видет в биосе...
Обнови прошивку SSD Plextor на компе до версии 1.03 ( при условии если у ноута последняя версия BIOS ) если не последняя, то обнови на ноуте.
Для системы они "хорошие" у всех и на любых данных. Потому платить лишние деньги за те скорости, которыми пользуются только бенчмарки имеет смысл только в том случае, когда целью использования ссд являются эти самые бенчмарки.
ССД изначально шел из коробки 1.03! Сейчас буду мучиться с биосом на ноуте((
Фото: 177
Vigen С 29 сентября 2011 Crucial m4 64 GB года работает системным диском отлично, две онлайн игры идут нормально.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Попробуйте раза 3 выдернуть вилку питающего шнура из розетки, т.е. сделать аварийное выключение компа. Потом отпишитесь, как себя чувствует себя Ваш Crucial.
P.S. Только сначала проверьте, жива ли гарантия на диск и не утеряны ли все чеки и гарантийки. Без этого зря не рискуйте.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Фото: 177
Prophy2000 Элктричество частенько выключают, раза три в месяц, комп естесственно при этом включен, а UPS нету. Гарантийные талоны на месте, но специально рисковать не хочется.
