Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 913 из 995 • <  1 ... 910  911  912  913  914  915  916 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Prophy2000 писал(а):
Попробуйте раза 3 выдернуть вилку питающего шнура из розетки, т.е. сделать аварийное выключение компа. Потом отпишитесь, как себя чувствует себя Ваш Crucial.
Пробовал. Почувствовал себя плохо, но после часа отлеживания с включенным питанием и отключенным дата-кабелем оклемался, и даже ничего не потерялось. Но - как обычно - не факт, что повторение эксперимента пройдет так же удачно, потому я бы не рекомендовал так рисковать.
Добавлено спустя 36 секунд:
kolyan1980-08-11 писал(а):
комп естесственно при этом включен, а UPS нету.
Я бы рекомендовал его покупку запланировать в первую очередь.
Фото: 191
Интересно у LiteOn E200 такие же проблемы при отключении электричества?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 4
kolyan1980-08-11 :beer:
какая там ща последняя прошивка у Crucial? у меня ща 000F. стоит обновиться?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Да уж,по сравнению с моим Kingston SVP200S3/90G результаты SAMSUNG 840 Pro просто небо и земля.
Надо наверное всётаки брать самс.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 191
pahan-08 Привет! Я не стал, хотя и вышла 070H.
Хорошое решение !!! У меня были интелы на SandForce SF-2281 и им явно не дотянутся до самсунга поэтому и сменил их :dance:
Фото: 4
kolyan1980-08-11
почему не стал? за веткой по Crysis 2/3 следишь? там паренек отписался, что после обновления игра меньше лагать стала
Фото: 191
pahan-08 Слежу, но я не посмотрел у него тоже М4, и сейчас у меня игра на другом ССД LiteOn E200 160 ГБ.
Фото: 4
kolyan1980-08-11
да, на 64Гб. в общем, завтра доберусь до компа, попробую обновиться.
Фото: 191
pahan-08 Может тоже попробую.
имею ОCZ Vertex 4 на 128Гиг и два WD Raid Edition по 250Гиг. На всех дисках есть много инфы. Ставлю Intel RST и после перезагрузки система не видит WD. Эти два диска можно увидеть только через Админимстрирование-Управление дисками, где они показаны, как неразмеченная область. Удаляю Intel RST... - винда 7 всё прекрасно видит.
Кто нить сталкивался с подобным? Как побороть это? Система в профиле.
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
DDR4 HyperX Predator 64Гб
VIDEO Asus rog strix gtx 1080
HDD WD 1Tб, NVME: Samsung 960 evo (250gb)
БП AeroCool HIGS 850W
А SSD причем? :)
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Оно? http://www.tomshardware.co.uk/forum/277675-32-asus-p8z68-raid-issue-media-volumes#6033085
trixxx33 писал(а):
Как побороть это?
Два варианта на памяти:
1. В управлении дисками буквы другие присвоить.
2. Отключить их(WD), загрузиться, подключить и перезагрузиться.
Skiffjkee
В каком месте не видит в биосе? Если на первой вкладке, то это нормально, при включённом AHCI. Винду то ставить не пробовали?
amdfusion писал(а):
Crucial M4 128 наконец-таки не определяется.
Какая версия прошивки?
У М4 есть одная не очень стабильная прошивка. Если у вас она, то стоит перепрошиться на последнюю.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
amdfusion, Vovic спасибо за помощь, но ни фига не помогло. Ладно, знать не судьба мне использовать Intel RST, хотя с ним производительность SSD повыше.
Intel RST
MSahci
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
Последний раз редактировалось KT 14.04.2013 14:07, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
trixxx33
Рагони проц и посмотри вырастут ли скорости 4K
Последний раз редактировалось KT 14.04.2013 14:08, всего редактировалось 1 раз.
п.3.8 Злоупотребление цитированием
Это только в бенчах.
Еще можно попробовать подключать по одному WD.(варианты выше).
Приветствую!
Решил прикупить под игры SSD и задумался - взять больший объем, или проверенный вариант :?:
1. OCZ Vertex Plus R2 VTXPLR2-25SAT2-240G = 5100р (гар.36мес) Что печального о нем известно?
2. Plextor M5, PX-128M5S = 3800р (гар.60мес) С этим все ясно, но у первого объем/цена.
3. Plextor M5, PX-256M5S = 6400р (гар.36мес) Тут не ясно, есть ли смысл переплатить 1300р если SSD только под игры? Вот собственно, небольшая дилемка.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
GTXx писал(а):
Разгони проц и посмотри вырастут ли скорости 4K
В разгоне - 4,5 Гц
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
