Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 914 из 995<  1 ... 911  912  913  914  915  916  917 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 17
вот если взять самсунг 830 на 64 и 128,там разница в скорости записи,так за счет чего?быстрее память или контроллер другой?или то и другое?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
По сути 128 это те же 2х64, объеденённые в RAID 0 только на контролере SSD (как-то так)
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
DDR4 HyperX Predator 64Гб
VIDEO Asus rog strix gtx 1080
HDD WD 1Tб, NVME: Samsung 960 evo (250gb)
БП AeroCool HIGS 850W
Фото: 5
Пару вопросов по поводу деградации производительности от заполнения диска в рейд массиве.
Стоят 2 Vertex 3 MI 120гб в raid-0, на 12.0 дровах (11.6 orom), trim пашет и с виду всё в порядке. Но беспокоит деградация скорости чтения при заполнении диска. Раньше когда был один диск я такого не замечал (впрочем я и не смотрел). Рейд создан на весь обьём диска.
Сразу после установки драйверов.
Заполнение ~50гб
Заполнение ~96гб
Что тут происходит?
trixxx33 писал(а):
имею ОCZ Vertex 4 на 128Гиг и два WD Raid Edition по 250Гиг. На всех дисках есть много инфы. Ставлю Intel RST и после перезагрузки система не видит WD. Эти два диска можно увидеть только через Админимстрирование-Управление дисками, где они показаны, как неразмеченная область. Удаляю Intel RST... - винда 7 всё прекрасно видит.
Кто нить сталкивался с подобным? Как побороть это? Система в профиле.
Вроде разобрался в чём прикол. До установки SSD в систему эти два винта у меня стояли в RAID 0. Я не разрушил (не удалил) массив через Ctrl+I при загрузке BIOS, а просто поменял режим SАТА с RAID на AHCI. После закинул на диски инфу и вроде как всё.
Что теперь получается. При устанвке Intel RST драйвер видит эти два диска как одно целое и как испорченый масив, о чём сразу же выдаётся предупреждение.
решил проверить эту догадку и включил в БИОС режим рейд. Как оказалось, при загрузке компа информер показал, что эти два винта система помнит как RAID 0.
Теперь вопрос. Поскольку информация на дисках записана на каждом своя, при удалении этого массива через Ctrl+I она станется на дисках или нет?
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
Какое отношение это имет к ссд? RAID 0 это не своя инфа на каждом диске, это одна инфа порванная на куски и раскиданная по дисками.
m.i.crosoft & .i.ntel
А нужно ли ерундой заниматься? - Не проще ли оставить всё в режиме RAID - для SSD он равносилен AHCI и все необходимые функции в нём работают...
http://auto-wedding.com.ua
Moonk, ScurHVG про то, что да как с массивами, я знаю. Понятно, что сейчас мой вопрос вылез в оффтоп, потому как перевоначально я думал, что проблема именно c SSD и intel RST, а как оказалось, проблема в другом. Инфа писалась на диски не тогда когда они были объеденены в массив, а когда уже стояли, каждый по отдельности и при включение RAID массив пустой...
Ладно, всем спасибо. Мой вопрос закрыт. В чём проблема я разобрался. Завтра скину всю инфу на другой диск, а после удалю этот массив. Уверен, что после этого драйвер IAStor увидит все диски как надо.
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
Такого рода вопрос: Покупал кто то ссд конкретно под игры? Особенно интересуют изменения после использования оного в играх на движке UE3. Сейчас наблюдаю секундные фризы при повороте камеры в некоторых играх, очень бесит. Решит ли ссд проблему?
Столкнулся с такой проблемой, поставил систему на ссд, в биосе ahci, начал ставить intel rst, после перезагрузки синий экран, в чем причина?
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
Фото: 190
Vitaliy B С этим вопросом наверное лучше в ветку по мат.плате, может что подскажут.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Какую версию ставите?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Сменил не так давно ОCZ Vertex 3 60ГБ на Plextor M5S 128ГБ, и по ощущениям что плекстор тормознее вертекса, хотя по бенчам он должен быть быстрее....скажем система выключается заметно дольше, думает секунд 5, когда на вертексе выключалась за 2 секунды. Не связано ли это как то с кэшем у плекстора, загрузкой или выгрузкой данных туда, и как следствие занимает какое то время, у вертекса кэша нет?
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
B16 писал(а):
Какая версия прошивки?
У М4 есть одная не очень стабильная прошивка. Если у вас она, то стоит перепрошиться на последнюю.
Она теперь очень стабильная - не работает.
07
Последний раз редактировалось KT 15.04.2013 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Поправил цитату
В связи с увеличением объема диска не были ли на плекстор установлены программы не стоявшие на вертексе? Или наоборот перемещенные с ссд на хдд?
Да нет, набор программ одинаков и все установлены на SSD, большую часть диска занимают игры. На данный момент занято 54% диска. Железо тоже одинаковое стоит, не менялось, Windows7 ставил с нуля.
Сегодня к нам в магазин вернули SmartBuy Ignition SB128GB-IGNT-25SAT3, не проработал ни минуты. Определяется как нечто на 2МБ. Перепрошивке не поддается, в интернете пишут, что обычное дело для этого гумна. Лечат перепрошивкой из ДОСа спец прогой, полученной от китайцев с мануалом на том же языке :shock: и с итоговой потерей 14 процентов объема. Поедет обратно к поставщику, а мы диски этого бренда возить перестаем.
Фото: 17
стал замечать что на самсунге немного дольше грузится ос, подтупливает что ли.ос перенес с сп на 32гб,твики все сделаны.вот думаю может изза переноса,может надо нову накатать?кто переносил ОС с жд (или ссд) на ссд,ничего не замечал?
Monk0306 Лучше накатить новую
amdfusion Нормальная прошивка.
Проблемная это 010G.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16
У Вас тоже Crucial M4? Обновляться на последний релиз с 000F? Вроде какие-то улучшения обещают...
Фото: 190
Hellgate Вчера обновил прошивку на 070H, Crucial M4, изменений пока незаметил.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Monk0306 Полюбому лучше с нуля Винду поставить.
