Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Если используемые и с винта "моментально" стартуют (типа "сапера") - то действительно смысла может и не быть. Хотя, "моментально" с ссд - это чаще всего немножко другое "моментально", чем с винта.
игры у меня запускаются ну в районе 10 сек, и то потому что там всякая реклама уровень грузится сек 6-7 (к примеру на примере биошока) в той же доте я всегда загружаюсь 1й или 2й
это я всё прекрасно понимаю, поверьте и спасибо за отзыв)) просто я не сказать чтобы миллионер и тратить 6к+ (а уж если брать ссд под игры, то 256) на сокращение этих секунд время конечно - деньги, но не в данном случае, благо в основном когда я запускаю игры, то отхожу за чаем или еще куда). поэтому я и решил взять SSD для win7 и немного софта, поэтому и решил взять на ~64 гб, поэтому и спрашиваю тут, какую лучше модельку взять =) p.s. допустил ошибку в своем первом посте в ссылке ! вот мой конфиг пока вставил тот круел временно
Тот же список,из наличия в нем.В том же порядке. Только 64- маленькие модели и самые слабые по параметрам. (вот уж где на рупь пятаков не особо стоит искать при сегодняшней цене на накопители.)
вектор и плекстор нету в ситилинке маленьких ( а вот круациал есть CRUCIAL M4 при чем очень популярный, на котором я изначально и остановился. как считаете, норм под win7 ?
Не как не могу решить проблему с установкой Intel_RST, при загрузке windows вылетает либо синий экран, либо надпись BOOTMGR if missing, драйвера скачивал с офф. сайта своей материнской платы, не пойму в чём проблема, подскажите?
Лисов Ну во первых и интелы разные и самсунги то же не одинаковы все.Сравнивать надо конкретные модели. А во вторых знакомство с интелом у меня не вызвало чувство стойкой эйфории,как по цене так и по расхваленной супер-пупер надежности. Может в процессорах и логике интел и без альтернативен,а вот в ссд не вижу ни чего явно выдающегося при сравнении с другими производителями. зы А просто цвет бирки с надписью ИнтелЬ меня не сильно возбуждает. ) Будет у них что то тапкорвущее в сравнении с топами конкурентов и в умопонятной цене-будет другое дело.
А что сказать? Три одинаковых Самсунга на TLC флешке. Пара одних и тех же Круциал-ов с разными упаковочными коробочками. И один Интел. ---------------- Про первые два набора вариантов мне непонятен сам смысл выбора-выбирается накопитель или дополнительно наличие/отсутствие шнурка ведущую роль в выборе имеет? Про Интел ни чего,как пользователь,не скажу-такого у меня не было и вряд ли будет(по указанным на пост выше причинам) Впринципе полностью согласен с тем,что там Вам посоветовали. Из Вашего списка,отбросив упаковочные коробки,наверно купил бы Круциал.А если уж брать Самс-то взял бы 840про.........
Замена кабеля питания IDE-SATA ничего не дала. Прошивка поменяна на 07. Осталось только проехать пару остановок, купить кабель eSATA-SATA, проверить и с ним, чтобы снять трубку телефона и спросить, как там в магазине насчет гарантии (что-то я ее не наблюдаю, только два чека на оплату - за предзаказ и окончательный расчет).
Ogonekkolyan1980-08-11 хех, понял, спасибо за отклик ) мб небольшой оффтоп.. но все же есть еще один вопрос если SSD ставить чисто под win7 и не устанавливать туда игры, будет ли ощутимый прирост ? прирост на глазах так сказать, а не в попугаях
