Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 917 из 995<  1 ... 914  915  916  917  918  919  920 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ardi88 писал(а):
если SSD ставить чисто под win7 и не устанавливать туда игры, будет ли ощутимый прирост ? прирост на глазах так сказать, а не в попугаях
Будет.
Не как не могу решить проблему с установкой Intel_RST, при загрузке windows вылетает либо синий экран, либо надпись BOOTMGR if missing, драйвера скачивал с офф. сайта своей материнской платы, не пойму в чём проблема, подскажите, система стоит на ссд в режиме ahci, подскажите???
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
А что, очень нужен? Майкрософтовский msahci чем не угодил? Надеетесь увидеть между ними разницу в попугаях - ну-ну, успехов ;)
Подскажите, в чём проблема- скачал новую прошивку для Crucial M4 070H(Сейчас 040H). При запуске выдаёт такую фигню
#77#77
Подскажите, как обновить диск.
Заранее спасибо!
Скачать ISO-образ, записать на "флешку" с помощью YUMI (Your Universal Multiboot Installer), загрузится, набрать yes.
Скажите плиз, падает ли скорость работы SSD, если он сильно фрагментирован? У меня уже 38%, дифрагментацию на сколько я понял делать не желательно?
Tetsu нет. не падает.
Vitaliy B писал(а):
подскажите???
Отключаем HDD, загружаем с SSD, подключаем HDD(система находит его) и перезагружаемся.
Твердотельный накопитель изначально,при даже самом первом занесении на него данных,сильно фрагментирован.И по другому быть не может при сегодняшних комплектующих(м\с памяти)
Это у ССД не проблема,а конструктивная особенность.Связанная с количеством и размером ячеек памяти.
Не переносите принцип работы и обслуживания дисков с магнитными пластинами на эксплуатацию накопителей с микросхемами памяти.
Скопировать на десктоп_если Win8 перейти на Админа>>запуск и ВСЁ получилось!!!!.
Ardi88 писал(а):
это я всё прекрасно понимаю, поверьте :crazy: и спасибо за отзыв))
просто я не сказать чтобы миллионер и тратить 6к+ (а уж если брать ссд под игры, то 256) на сокращение этих секунд :roll: время конечно - деньги, но не в данном случае, благо в основном когда я запускаю игры, то отхожу за чаем или еще куда). поэтому я и решил взять SSD для win7 и немного софта, поэтому и решил взять на ~64 гб, поэтому и спрашиваю тут, какую лучше модельку взять =)
p.s. допустил ошибку в своем первом посте в ссылке ! вот мой конфиг пока вставил тот круел временно
Возьми 128 Plextor M5S стоить будет тебе это в район 3600. Брать диск на 64 сегодня не разумно.
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
Можно сказать Невыгодно.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Ну почему же...
Цена на него все равно ниже, чем на 90-120, так что для случаев, когда больше просто не нужно и нужды не предвидится - вполне выгодно.
Народ, помогите. Иногда SSD пропадает из списка устройств материнки. Помогает передергивать шлейф SATA или питания. Сам диск в порядке, проблем с ним нет, но реально задалбывает под стол лазать. Мать - asrock p67 fatality (b3).
1200W CM Gold | Z390 | i7 8700K@4400mHz | 32GB 3600 Patriot | Palit GTX1080Ti | Creative SBX G6 | Win10Prox64
Куратор темы
Zental
Попробуйте hot-plug в настройках Bios Setup включить...
Фото: 3
Zental
Та же фигня!
Причем пол месяца проработал нормально,а потом началось.
Так же пробовал передергивать шлейфы,уже и сам шлейф менял три раза.
Включение hot-plug не помогает.
__________________
Попробуй сделать следующее:
Когда в очередной раз он пропадет из списка устройств и на экране появится Error1 с описанием,подожди немного секунд 20,затем выключи комп,подожди около минуты,затем снова включи.
Теперь он должен быть виден,заходи в Биос ставь приоритет загрузки с ссд,и снова перезагружай.
Так по крайне мере не придется лезть каждый раз под стол.
Если у тебя этот метод сработает,то тогда с уверенностью можно сказать,что проблема именно в ссд,а точней в его контроллере.
Ты когда его покупал?Может у нас с одной партии брак попался?
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Куратор темы
Zental, Severchanin Ребят, а у вас по шине разгона нет? (по BCLK если точнее.)
Фото: 3
KT
Нету!
Единственное что под "разгоном" это оперативка 1600MHz с включенным XMP.
Кстати оперативка у нас вроде одинаковая,если судить по тому что у Zental-а написано в профиле :)Хотя вряд ли причина в ней.
:D Спасибо, что еще раз подтвердил, что я правильно сделал, что купил mini-ITX, которая лежит на столе.
Действительно, в настройках BIOS, если есть, можно поискать что-то вроде времени иниализации, сделать его побольше.
На Crucial M4 то же самое было, помогала вторая перезагрузка. Кабели - не влияют.
Фото: 3
amdfusion
А у тебя какая матплата?
Изменение времени инициализации в моем биосе нету,но есть параметры пробуждения системы,пробуждение по таймеру и т.д.-это скорее всего не оно.
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 5
