Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 918 из 1093<  1 ... 915  916  917  918  919  920  921 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 7
уYurio у меня такой уже 6 лет работатает
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
правильно ли я интерпретирую:
этот диск просится на покой?:
Новый точечный рисунок.jpg [ 190.47 КБ | Просмотров: 865 ]
причем ремап, erase не помогает... гдето посередине диска всегда находится несколько неисправимых бэд секторов. и практически с каждым днем параметр C5 только увеличивается
а этот еще поживет?:
Новый точечный рисунок (2).jpg [ 191.35 КБ | Просмотров: 865 ]
X99-TF/E5-2678v3@uTB&uV/Lucifer V2/4x4Gb DDR4 TanBashh/Sapphire RX580N+/512Gb KingSpec M2 NVMe/128Gb Sandisk SSD+1Tb WD Blue SSD/Asus Xonar DX
Уменьшил температурe SSd в простое, ранее стояла Win 10 Home, на одном форуме нашел, что у одного упала температура после установления корпоративной винды и отключил в биосе Legacy Support (это уже по своему усмотрению) перед установкой виндовс. Пик при нагрузке CrystalMark дальше 83 градусов, но при простое было 69-72 стало 46 -52.
В ноутбуки всегда ставят радиаторы на ssd NVMe? Может такое быть, что в мой конкретный ноутбук забыли радиатор на ssd поставить? В аиде написано Warning Composite Temperature 82 градусов, Critical Composite Temperature 85 градусов, Warning Composite Temperature Time 31 минута, Critical Composite Temperature Time 2 минуты. То есть он работал 85 и более градусов 2 мин. В играх уже не доходе до 80 градусов, но когда malwarebytes проверял я температура была 83 и начала падать. Звонил в сервисный центр они сказали, что вести им будут тестировать утилитами от HP, наверное HP PC HARDWARE DIAGNOSTICS, и я ею сам тестировал. Ничего не показывает плохого, там температура ssd не тестируетса.
иногда ловлю лютый фриз, после которого комп тормозит до перезагрузки
вот что показывает смарт
месяц назад поменял сата шлейф, вчера повторилось, переткнул в другой сата на матери, если не поможет что сделать еще можно?
123.JPG [ 135.46 КБ | Просмотров: 805 ]
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 18
LINAK Ну и чё? Один сбой был. Один раз - не папуас. кабель поменял, молодец. Если значение расти не будет то и порядок. Это накопительная ошибка, она уже никуда не денется.
mol61
нифига не один, бывает раз в месяц бывает раз в неделю, раз 5 точно было такое
не норма же
Фото: 18
Не знаю что там у тебя бывает, а в смарте одна ошибка зафиксирована. И она ни на что не влияет.
то что было в точности такое многократно мне видимо приснилось
может кто адекватный и реально шарящий зайдет прочтет, я подожду
LINAK то что у вас было, не из-за диска, ищите другую причину.
Имеется WD Green 500 gb, в простое когда нет обращений, от винта постоянный звук скрежета. Винт абсолютно здоровый. Еще очень давно вырубал парковку, я так понял это лечится только повторным включением?
Фото: 18
Автопарковка у гринов вроде прошивкой отключалась.
отулючал году так в 2011 через wdidle.
Приветствую.
Huananzhi-zd3 rev 2.0
SSD HP S700 m.2
https://ibb.co/1dQfrdn
Решил поставить винду, не форматирует диск. Размечал и GPT и MBT, безрезультатно.
При выборе накопителя при установке windows, при форматировании диска или создании области,появляются "часики" и это продолжается вечно.
Когда преобразовываю в динамический диск, так же появляются "часики" долго думает и выдает сообщение: "сбой ввода-вывода"
Пытаюсь установить win 10 с флешки x64. Сейчас стоит 7 x64.
Xeon 1650v2@4ghz,Huananzhi x79 ZD3 rev.2, DDR3 4x8Гб 1866 mhz,RX 5700 XT, SSD M.2 500 Gb HP S700
Отдайте где взяли.
Фото: 18
PvP Там есть переключатель для конфигурации верхнего слота М.2 и SATA разъёмов. Может у тебя что не так выставлено?
https://aliexpress.ru/item/33003717948. ... 7-_d65Ts5C
PvP
Как правильно ставить WIndows. Ставить на неразмеченную область БЕЗ СОЗДАНИЯ разделов. Windows сам сделает правильно.
Да в том то и дело что правильно.Работает только верхний слот (который не NVME).Диск определяется, ошибок по смарту нет. Может быть в нижний слот попробовать поставить?
Фото: 18
Попробовать можно, но нижний чисто PCIe слот, вроде как.
Проблема решена! Полез в системник еще раз проверить как выставлены переключатели. Один переключатель был в среднем положении, переключил в крайнее, до конца и все заработало.
Спасибо.
Фото: 18
SSD работал только на чтение, а канал записи не был включен. :bandhead: Ох уж эти китайцы, с механическими переключатнлями. Прям как в прошлом веке, на материнках кучей джамперов и пкреключателей выбиралась частота шины, напряжение, множитель и пр. параметры. :roll:
В этом разбирались только великие Гуру. а теперь 2 клика мышом и разгон готов. :D
Последний раз редактировалось mol61 28.04.2020 18:56, всего редактировалось 1 раз.
