Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Екатеринбург
ZentalВо-первых, советую воткнуть в SATA3_0 или SATA3_1 (красные, чипсетные, а не марвеловские порты). Во-вторых, снять разгон. ССД не так стабильны как HDD при разгоне системы. Либо разгон снизить. В третьих, прошить последний биос на материнку, и последнюю прошивку на SSD. Включить в биосе на SATA режим ACHI или RAID (если планируешь собрать рейд массив). В четвертых, если есть еще накопители, подключи их к SATA2_2 по SATA2_5 и в биосе отключи марвеловский контроллер. И еще, проблема может быть в драйверах или ПО. Снеси\поставь новее\старее intel RST. Ну и проверь правильность соединения всех компонентов.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Добавлю только что большинству не нужна сама прога intel RST (у многих с ней глюки разного характера), а поставить драйвер AHCI можно отдельно от intel RST.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
а то! умные дяди из Intel меня давно просветили, а тебя?:
The SSDs normally are used in systems to accelerate the HDD. In your case since you have the operating system installed in the SSD it is not possible to use the acceleration feature since the SSD runs by default as if it was already accelerated. So if you do not have a RAID configuration I would say the Intel® Rapid Storage Technology is not necessary for your system.
Нет, ну если я сейчас выступил в роли кэпа, ок! Но зачем ее поголовно все ставят я не пойму o_O. intel AHCI ставится и без intel RST....а кэширование hdd и рейд все таки не так массово используются мягко говоря...
И да, ребят, модераторы дали добро, как вы поняли, и скоро мы таки дойдем до юбилейной тысячной страницы...А там третья часть темы...ага, мочало - начинай сначала Возможно, если будет позволено, общими усилиями чуток модернизируем весьма информативный FAQ который уже существует в этой теме... Но плз. не торопите события - это тематический раздел и откровенный оффтопик, извините, буду удалять...
зы. вот и познакомились
тут все ясно - по идее - если я не использую RAID мне IRST не нужен - о чем мне прямо говорят:
тогда встает вопрос - что актуальнее - дрова 7-64 vs IRST и как быть с Trim? ну если результат первой части вопроса проверить не сложно: мой пост выше, то со второй частью все не так очевидно. тем кто юзает SF и ONFI он не нужен, а как быть с владельцам тошибофлеша и Marvell? тошибофлеша и Lambd? ведь Ос 7-64 TRIM правильно выполнять не умеет.
KT #77 давно стоят, а вот обновить не могу - IRST не запускается -
Код:
прекращена работа программы IAStorUI
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BEX Имя приложения: IAStorUI.exe Версия приложения: 11.7.0.1013 Отметка времени приложения: 50aa9318 Имя модуля с ошибкой: ISDI2.dll Версия модуля с ошибкой: 11.7.0.1013 Отметка времени модуля с ошибкой: 50aa92da Смещение исключения: 000462d0 Код исключения: c0000417 Данные исключения: 00000000 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 1ae3 Дополнительные сведения 2: 1ae3f3f51ca963c3e0a2862ffcea146a Дополнительные сведения 3: f7b6 Дополнительные сведения 4: f7b66e03e8acd48c1541eb86c5fcac4a
а вот это уже не мои проблемы
Хорошо, проблема моя...а размещение заведомо ложной информации на форуме это ваша обязанность? Ок, тогда не обессудьте буду удалять...ибо п 3.1 правил требует. Ни одного отзыва о снижении скорости (как следствие нерабочей TRIM) на msahci не видел за все время наблюдения этой темы...
Если вы можете доказать свою точку зрения (как говорится, замахнулся - бей) - прошу...а эти намеки и перекладывание на других ответственности за собственные слова - извините не для технической конференции.
vitosol писал(а):
Там у Intel конечно с обозначением драйверов чёрт ногу сломит; Лучше и не путать народ. осбенно тех кто автоматом нажимает ENTER не читая.
Ребят, не пишите бреда...надо читать, это не видеоблог. Мой пост был написан исключительно в разрезе использования intel ahci без приложения intel rst...а не как "обновление драйверов интел по сслыке" с ума не сходите...
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Собственно, если надо поправить ссылку на драйвера от интел, пожалуйста, какие сейчас последние - ЭТИ?.
справедливо. #77 это подтверждается заполнением диска с последующим удалением файлов - производительность ( особенно заметно на записи) - не восстанавливается, или будешь спорить? да, TRIM как-то работает, но это не то. у меня нет ОС 8 для сравнения впрямую ( пока упираюсь, не хочу покупать), но в свете тех скринов что я видел = да! Microsoft открыто говорит - не сопротивляйся! и ведь придется покупать новую ОСь....
turbolover Дайте ссылку на форум...по трем сообщениям вообще не возможно понять в каком режиме контроллера работают накопители, с какими драйверами и т.д. и т.п. И, я так думаю, если бы проблема имела место были бы отзывы на русскоязычных форумах...и причем повальные...
Так работает или нет? Команда либо посылается на накопитель, либо нет...если трим работает "как-то не так" то сейчас все сведется к тому насколько эффективны сборка мусора и трим в реализации конкретных контроллеров...
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
GTXx писал(а):
смотри дату от - Jeudi 28 Mars 2013 -
Ок, вижу...пока добавим в шапку ссылки на дрова до 12.0.0.1083 ... но вашу информацию будем иметь ввиду, просто не хочется ссылаться на сторонние ресурсы, быть может драйвер был отозван?...официальная страничка таки dowloadcenter.intel.com...
GTXx писал(а): смотри дату от - Jeudi 28 Mars 2013 -
пока все летает глюка ни разу ни где ....поживем увидим
ОК. Я скачал файлы по вашей ссылке на всякий пожарный...думаю, камрады, отреагируют и так же выскажут мнение на счет этой версии, а там посмотрим. Спасибо. KT
Последний раз редактировалось KT 18.04.2013 20:01, всего редактировалось 1 раз.
