Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Всем привет. Сегодня заметил в журнале вот такое предупреждение, если я все правильно (не)понимаю то диск 3 это SSD, на котором стоит система. Но при этом все продолжает стабильно работать. НО(!), сейчас я решил распаковать cb20 на системный диск и окно копирования при этом зависло, но компьютер продолжал работать (казалось бы, все ок, просто подвисон пока программа распаковывалась, но 500мб полторы минуты?)
те же самые скриншоты, но без клика на слова
#77 #77
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Slimchanskiy у терабайтника только С7 3 ошибки, может шлейф отошёл, а так ничего криминального. Попробуй в другой разъем вставь, шлейф замени или прост пока последи за состоянием)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2015 Откуда: г. Иркутск
Az0ma В вашем случае затирать его надо по всей поляне в первую очередь. Началась деградация магнитного покрытия и встроенная коррекция перестала справляться. Надеюсь про резерв писать не надо.
пробывали уже затирать через Viktoria... как итог все равно пару бэд секторов по итогу сканирования все равно находится в тех же местах. а фирменная утилита для форматирования на том же участке останавливается с ошибкой. с этого диска нужные файлы уже перекопировал. вторая по ждет очереди чтобы тоже пустить затирание...но чувствую чуда не произойдет. а деградация магинтного покрытия - это результат какого то события? или же просто истек ресурс работы диска?
Az0ma У вас нет ни пара бэд секторов, у вас их нисколько нет (атрибут 05). У вас есть сектора с большой задержкой. Эти сектора называются не стабильными или кандидатами на замену (remap). Заменить их может только контроллер когда сочтён нужным.
Деградация сегодня происходит не от срока, от говна из которого стали делать феромагнетик и подпрограммы коррекции ошибок. Возможно, учитывая наработку более 30 тыс. ч. надо снять плату и очистить контакты ластиком от окисления (на WD это в порядке вещей), после чего выполнить повторное затирание с LiveCD (не из под ОС).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Задержка в смарте никак не фиксируется, это явно неверно читаемый сектор, нет совпадения с тем что записано с тем что прочитано.
Нет, делать стали лучше, только вот полёт голов приходится делать ниже из-за плотности на диск, происходит касание голов с поверхностью диска от вибраций и ударов.
Sania. Фиксируется, в частности С5 и С6. Это означает что в продолжительный промежуток времени подсистема проверки не смогла скорректировать CRC и сектора были помечены как кандидаты. Почему ПО не провоцирует контроллер на реальный remap это др. вопрос. Ранее до 2010-11 г. с этим проблем небыло, но тогда и винты делали не из говна.
Рассматриваемый накопитель не входит в эту категорию, ну а голова если отлетит то будет ещё хлеще. Удары и вибрация влияют и это само собой.
Только если не может прочитать, иногда повторно читает в некоторых случаев, но задержки никогда, вы как раз путаете случай когда неудачно прочиталось с последующей удачным с задержкой.
И плотность ранее была не такая как сейчас, говно от плотности, но вам же хочется и ёмкий диск покупать и дешёвый.
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, что случилось с HDD WD2500AAJS он раскручивается и сразу останавливается, драйвера ставятся на windows 7, но не инициализируется выдает ошибку "ошибка данных CRC" и как можно исправить неисправность. Заранее благодарен!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
такая скорость для обычного бушного винта нормальна?, то ли в новой версии программы какие-то глюки, не пойму что модель сигейт st1000dm010, диску года 4, еще он подозрительно очень тонкий
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
