Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 919 из 995<  1 ... 916  917  918  919  920  921  922 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Куратор темы
turbolover писал(а):
да везде инфы полно - Anand
Конкретно по ссылки ни о каком сравнении эффективности TRIM в разрезе используемого драйвера - нет...х.з почему у них такой затык вышел...условия тестирования я опять же не нашел. А то что там есть мы по сути и так знали, сендфорс, такой сендфорс!
Деградация и производительность в устойчивом состоянии. FCenter
Впрочем камрад Skeptic уверяет что операции с глубиной очереди в 32 запроса - исключительно серверная нагрузка и потому к десктопам неприменимо...
друг ты не прав.
Прав я ,прав.
Интел выпускает заточенные драйвера к Интелу.
АМД к АМД.
НВидеа к НВидеа.
И они в данных связках будут оптимальней универсальных МС.Хоть от 7...хоть от 8 хоть от 9.1/2
GTXx
Эта ссылка на IRST 12.5.1066 - указана давно. Но обратите внимание, что сам файл имеет расширение EXE. А это значит, что сам драйвер не доступен, и ставится вместе с оболочкой. К тому же кроме этой ссылки, его нет нигде. Скорее всего он оптимален для Samsung 840. Драйвер IRST 12.0.1083 можно скачать везде, и действительно оптимален для Plextor, чем IRST 11.7 ( Проверено ). Но менять драйвер MSAHCI на IRST - не обязательно. IRST 12.х.хххх - нормально работает только с чипсетами начиная с P67 и выше. Нижний сигмент не поддерживается.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Последний раз редактировалось suserg 18.04.2013 20:38, всего редактировалось 1 раз.
производительность ( особенно заметно на записи) - не восстанавливается
У Trim на пользовательских дисках несколько иная задача.
И ее отработка зависит от прошивки диска, а не от драйвера.
Совершенно верно. Там и до 2 редко доходит.... :-)
Только мой ник чуточку по-другому пишется. :D
suserg писал(а):
GTXx
Эта ссылка на IRST 12.5.1006 - указана давно. Но обратите внимание, что сам файл имеет расширение EXE. А это значит, что сам драйвер не доступен, и ставится вместе с оболочкой. К тому же кроме этой ссылки, его нет нигде. Скорее всего он оптимален для Samsung 840. Драйвер IRST 12.0.1083 можно скачать везде, и действительно оптимален для Plextor, чем IRST 11.7 ( Проверено ). Но менять драйвер MSAHCI на IRST - не обязательно. IRST 12.х.хххх - нормально работает только с чипсетами начиная с P67 и выше. Нижний сигмент не поддерживается.
Вообщето у меня 12.5.0.1066
Вы правы 12.5.1066, моя опечатка, а в остальном все верно.
PS : IRST 12.х.хххх - нормально работает только с чипсетами начиная с P67 ( при условии, если UEFI обновлен до последней версии ) и выше. Нижний сигмент не поддерживается.
согласен :beer:
а мы и говорим про поведение диска или под MSAHCI или IRST...не?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
опередил :D KT вот и ответ
my SSD rocks!
Драйвер MSAHCI - это универсальный драйвер ( к тому же он создан при царе горохе и не обновляется ). Поэтому, он не может быть оптимальным для отдельного чипсета. Достоинство драйвера IRST в том, что он оптимизирован для конкретных чипов и самое главное обновляется ( исправление ошибок ). Соответственно, ( всем известно, в ноутбуках всегда устанавливается IRST ), для ноутбуков он играет важную роль - оптимизировать режим энергосбережения ( поскольку MSAHCI со всеми чипами не способен обеспечить этот режим ).
Последний раз редактировалось suserg 18.04.2013 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Дык диск-то один и тот же...
И трим к нему или дошел, или нет. Вот и все...
Если трим дошел - то диск его в любоа случае отработает так, как это зашито в его прощивке. Если трим до диска не дошел - он его не отработает в любом случае. Если трим дошел неправильно - насколько мне помнится, были какие-то нюансы с длиной списка аргументов (вроде бы msahci игнорировал сообщение от диска о максимальной принимаемой длине списка оттримленных секторов, но это было уже довольно давно и кажется, что уже были рапорты о допиливании) - диск отработает ту его часть, которую сумел принять.
Диск-то понятия не имеет, кто такой "драйвер" и как его зовут. Он получил команду - разобрал ее и отработал. А кто ее ему отослал - ему как-то все равно...
Кстати Драйвер IRST 12.5.1066 - появился на оф. сайте INTEL
https://downloadcenter.intel.com/Detail ... iid=dc_rss
Skeptik
оки. диск один и тот же. но правильно работать с прошивкой контроллера будет всеж IRST?
Хотя время простоя оказывает меньшее влияние на SSD с контроллером SandForce вследствие их приоритетного процесса сбора "мусора"( не с этим ли связано понижение произ-льности?), можно восстановить производительность чтения сжимаемых данных, инициировав команду TRIM.
а вот кто её подаст всеж большая разница ;)
my SSD rocks!
Спасибо за ссылку!
После установки драйвера IRST 12.5.0.1066 WHQL - система ( Win8 ) работает стабильно. Ну конечно попугаи увеличились на 5%. Посмотрим, как поведет себя система.
Скрины
До него было на IRST 12.0.0.1083
http://imageup.ru/img244/1268159/plex51 ... 1.jpg.html
Последний раз редактировалось KT 18.04.2013 22:03, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12 Превышен размер изображения
Куратор темы
Ребят, таким образом в шапке остались последний с поддержкой Win XP, последний поддерживающий все AHCI-контроллеры вплоть до 7-ой серии PCH, и собственно последний с поддержкой c 5-ой по 8-ую серию PCH :) Все верно?
Фото: 3
Появились ошибки Ultra CRC.Что они означают и к чему это может привести?
Сегодня система зависла не надолго примерно на 1 минуту в браузере.
В системных сообщениях значится следующее событие:
Обновил на всякий случай драйвер на самый новый IRST 12.5.1066.
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
C7 - Ultra DMA CRC Error Count Возможно с кабелем проблемы, либо частота шины PCI завышена.
Если разгоняли, то уберите разгон.
Фото: 3
suserg Да нету у меня разгона.
Я уже свою проблему,с постоянно неопределяеющимся ssd не раз описывал.
Три кабеля уже и так поменял.
Не совсем так.
У старых прошивок сендфорса было ограничение на количество аргументов, передаваемых в триме за одну команду. Где-то по состоянию на осень IRST отрабатывал это ограничение честно и слал команды нужной длины, а MSAHCI ограничение игнорировал и слал сколько попало - потому отосланная команда отрабатывалась не полностью. С тех пор этот вопрос вроде бы решился - не то новыми прошивками, увеличившими буфер для трим, не то обновлением мелкософтовского драйвера, научившегося обращать внимание на то, что ему говорят. Хотя - IRST, как мне кажется, надежнее (просто потому, что у него и раньше этого эффекта не было).
дык не было никакого обновления, ну по крайней мере у меня. не будет Microsoft ничего делать бесплатно.
я очень внимательно прочел ссылку, которую ты давал вроде Keltis AMx, про новые прошивки и их работу vs 5.0.2. на примере ssd Adata. и ваши споры с vlo мне на многое глаза открыли. :beer: :beer:
+ имея на системном > 50% неразмеченным я теперь против обновления прошивок и на Trim мне пофиг.
зы. заказал Samsung 840 Pro 512Gb :shock: = недельки через полторы-две будет у меня, врага надо знать в лицо :D
my SSD rocks!
и ваши споры с vlo
Гм... Ни с кем меня не путаешь? Не помню такого.
