Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
В 12-00 носил Crucial M4 128 Gb, сейчас пришло SMS - "Разрешена замена", вот пытаюсь дозвониться до Сервисного отдела, ибо идти 5 минут лень. (DNS-SUPPORT)
заказал Samsung 840 Pro 512Gb = недельки через полторы-две будет у меня, врага надо знать в лицо
Это не враг,а друг. )) зы Может хоть вы сможете провести тесты на заполнение накопителя? А то что то ни кто из владельцев"прошек" не откликается...( Хотя на 512г это немножко напряжно-времени на само заполнение больше потребуется. Но если будет возможность и не лениво....
Вернули деньги - точнее должны вернуться на карту. Crucial M4 128 Gb в городе нигде нет, Intel 520 120 Gb где-то был в одном магазине. Crucial M500 120 Gb нашел на Amazon 99 фунтов. Видимо придется заказывать Intel 520 120 Gb онлайном (там есть версия с салазками и красивой коробочкой). Только вот, если заказывать онлайном, то гарантии 0? HD 7970, HD 7950 нигде нет. Только HD 7850.
Ну да, фирменный контроллер Самсунг - это интересно. Пока мало статей в рунете про 840-840 pro.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Не вижу смысла Крушиал новый заказывать из-за бугра. Гарантии нет, скорость прорывом трудно назвать, возможны баги в прошивках. ИМХО, сейчас оптимальный вариант это Vertex 4 или Plextor M5. Быстрые безпроблемные изделия с гарантией. Ну и Вектор конечно с Корсаром Нейтрон GTX.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Откуда: Москва
KT, MixaiLMIo, да в том-то и дело что не помогало это. А в остальном все по манам было. Но справился сам, перешил мать на последнюю прошивку, и уже там в свойствах порта SATA (в моем случае SATA3_0) появилась опция "HDD Drive / SSD Drive". Пока что все норм, мониторю ситуацию.
В любом случае всем спасибо.
Хорошо что отписались о решении проблемы. Ваш опыт может быть кому-то полезен... KT
GTXx спасибо,но хотелось бы по-детальней. Что то навроде вот такого:
ТЕСТ ssd VECTOR 128G
(тестовая платформа-ноутбук,параметры платформы и ОС в правом нижнем углу тестовых картинок)
Накопитель со условно "стандартным" заполнением обьема=системный диск: #77
Накопитель заполнен практически до своего максимума,на 97%.Оставлено небольшое незаполненное пространство для возможности работы самой тестовой программы: #77
Замеры после освобождения места на накопителе до первоначального(тест №1) обьема: (тестовые замеры произведены мгновенно после удаления файлов,ни каких "простоев для восстановления работоспособности") #77
Следующие тестовые замеры произведены через 4мин. простоя накопителя ("простой"-условное понятие в данном случае,тк работают авирус,интернетбраузер...вобщем весь стандартный софт.) #77
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012 Откуда: Бор
Экстремальный тест памяти нескольких брэндов на январь 2013 г.
PS: Samsung 840 120GB TLC сдох на отметке записи 432,9 TiB.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Severchanin писал(а):
частота шины PCI равна 32
Частоту не трогай, она такая и должна быть. Прошивка UEFI у тебя последняя ? Ревизия матери B2 ? Если значение C7 не меняется, то ничего сташного. Поскольку это только регистрация, и возможно в какое то время происходили сбои данных ( по кабелю или шине данных ). PS: Про ревизию B2 ты надеюсь в курсе. Если не в курсе - напомню, нельзя нагружать на порты SATA2 больше 1го устройства, а иначе порты SATA2 могут просесть ( боить ) или сдохнуть со временем ( брак чипсета P67 c ревизией B2 ). Я конечно понимаю, что SSD подключен на порт SATA3, но сколько устройств посажано на SATA2 - знаешь только ТЫ (если конечно у тебя мать с ревизией B2)!
_________________ Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2011 Фото: 3
suserg Ревизия (B3),и конечно же я в курсе на счет старых ревизий Щас попробую биос прошить на более новую версию. На сайте производителя,есть еще новые биосы,но они уже идут под Иви бриджи. Не хочу рисковать,поставлю самый последний для сандиков. RAW -значение С7 меняется,недавно было (грубо говоря,не буду считать нолики) 000000011,а сейчас 000000013.
_________________ Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Нужна последняя прошивка не под IVI Bridge. Конечно проблема интересная, в плане того, что это касается только шины данных. Если бы были значения на 01, BB, C6, то явно была бы проблема SSD. Проверить это можно, если установить SSD на другую машину. И проверить значение C7 на другой машине.
suserg KT Прошился на последнюю версию для сандиков. Для ивиков всё равно как то сыкотно шить.Да и сам производитель дает соответствующие рекомендации: *MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU. Вобщем посмотрю щас как будет работать. Всем спасибо за советы
У Микростара на P67 поддержка Иви с версии биоса 5.1. Последняя 5.4, вчера прошил из под винды. Полет нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 3
