Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Москва
Хе... обнаружил вот такую штуку... Увеличиваю частоту FSB, соответственно увеличивается частота PCI - скорость растет.
Мать при 133 и 166 на ФСБ на ПСИ стандартную частоту подает... сейчас попробовал сначала 140, потом 150 - скорость выросла в первом и во втором случае. При 150МГц (на PCI 37 что ли получается) скорость чтения увеличилась на 10Мбс... и записи тоже увеличилась... Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
T&L писал(а):
Если на твоих винтах есть перемычка на SATA150, то поставь её. Может из-за этого конфликт какой, контроллер ведь немолодой.
Есть... с самого начала я её поставил, она стояла... Сейчас я её снял (сижу экспериментирую со всем подряд), никакого эффекта это не произвело ).
Работает всё нормально, как и с ней, скорость что с ней, что без неё - один в один.
З.Ы. Ещё скорость падает, если попадает на это же прерывание какой-нить УСБ ТВТюнер и проч. Если его выключаешь - опять растет примерно на 10Мбс.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: Москва, Тушино
Mere Mortal Хм, тогда виновата шина)) Пробовал в другой порт перетыкать? Контакты чистить. Не знаю устройства шины PCI, но возможно в режим обмена установилось что-то типа полудуплексного режима (теоретическая ПСП / 2)
Значит уское место PCI или сам контроллер не умеет ее нагружать. Разгонять PCI я бы не советовал, рано или поздно (скорее рано) потеряешь инфу с винтов. Как вариант поиграть параметром в биосе для шини PCI, кол-во циклов шины, на которые устройство может ее захватить (в зависиммости от биоса может по разному называться). По идее для контроллера HDD чем больше - тем лучше.
Они просто дольше разбираются кто из них выставил прерывание. Своей теоретической скорости шина PCI и с одни устройством на шине не достигает, а когда их несколько на технологические нужны уходит еще больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
Лёсик писал(а):
Fox_1 ,у меня конфиг похожий (см.профиль) тестил и HD Tune И HDTach и Everest Ultimate 2006.Везде показания примерно одинаковые..Может у тебя прога глюкнула просто?? Попробуй повторно протестировать.
Тестил я HD Tune'ом (версии 2.55, 2.50) несколько раз и результат один - 73 МБ/сек - максимальное линейное чтение, Эверест и HDTach показывает - 115-120 МБ/сек.
Eltheriol Блок страйпа подбирал методом научного тыка задавал блок, потом тестил и смотрел на производительность, загрузку проца, выбрал наиболее оптимальную, хотя на этой ветке есть другая система подбора страйпа: по размеру кластера физ. диска (т.е. по кластеру самого винта и количеству HDD в массиве).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2003 Откуда: Nnov
Mere Mortal Вообще вполне вероятно, что виновыты самсы, в конференции хобота были такие случаи - меняй на верстерны, скорость нормализуется. Контроллер, я так понимаю на Silicon Image 3114? У нас в серваке в сети такой стоит - на вестернах JS никаких проблем.
Fox_1 У всех программ разные алгоритмы работы - погоняй ATTO Disk Benchmarks на разных настройках.
Чтобы на RAID массиве развить большую линейную скорость, нужно и читать блоками Размер_Страйпа*Кол_во_дисков_в_массиве. Иначе массив не выйдет на свой предел. А старые программы видимо читают небольшими кусками. В итоге не все диски задействуются в момент чтения и скорость ниже.
Fox_1 писал(а):
Блок страйпа подбирал методом научного тыка Smile задавал блок, потом тестил и смотрел
Подход хороший , но главное при этом тестировать на трех задачах, для которых собираешься этот массив использовать.
К примеру большой размер страйпа хорошо при обработке потокового видео, а для баз данных лучше меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: UUWV
У меня мать 440ВХ с контроллером раид HTP370(АТА100) можно ли задействовать его вместо встроенного АТА33?
И можно ли с него устанавливать винду?
И ещё одна проблема:На моём компе сейчас стоит винт на 40 гигов хочу купить 200гиговый. Моим копьютером кроме меня пользуеться сестрёнка,могу ли я поставить 2 винды на 2 этих винта?Чтоб у сестрёнки была одна винда и у меня другая.Но что б она не могла писать на 200 гиговый винт,а пользовалась только своим винтом.(а то меня уже достал всякий мусор который она качает с нета)
первый раз тестил на блоке в 128кб, потом решил попробовать 16кб. В первом случае по тестам было на 5-10мб больше в линейном чтении. Во втором случае вроде пошустрее всё (в реальных приложениях), а также как размер блока завязан на размер кластеров и завязан ли?
используется система в основном для игр, далее копирование/создание больших файлов, ну а потом всё остальное.
заранее спасибо. если баян - буду признателен за ссылочку на грамотную статью по теме (желательно с тестами и на современном железе, а не из бородатых годов =) ) или просто краткое объяснение или методику - как всё вычислить самому.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
g-force ну, можно... Просто перевесить винчи на этот рейд-контроллер и не создавать рейд...
А то АТА 33 тормозит винты. скорость всего 15 мегов секунду .
а это уже фигня. в UDMA33 у меня лично винчи выдавали 25-30МБ/сек.
А вот барракуды - да, имеют проблемы с совместимостью и работают медленнее...
Gre4ka размер кластера к размеру блока отношения не имеет... а вообще надо мерять.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
g-force
Просто я пробовал у меня при загрузке винды в синий экран вываливаеться
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE? Да, млин, стандартная проблема при переноске винды с понимаемого ею контроллера на другой. Лечится обычно удалением ИДЕ-контроллера в списке дивайсов и установкой "Стандартного" контроллера. Потом винду можно перемещать... Либо тупо переустановить, предложив ей при установке драйвер этого HPT на дискетке.
Да у меня как раз баракуда 7200 оборотный.
потому что не надо покупать этот сигейт...
Сейчас этот форум просматривают: windowsyes и гости: 15
