Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 93 из 1096<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Всем привет! Немного выше я спрашивал о упавшей скорости рейда 0 после установки последней версии биоса на мать. Подскажите- есть ли программные или тонкие настройки биоса для получения максимальной скорости передачи данных с HDD? Сейчас мой рейд работает на скрости одного диска.
ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Alantalus
Программные - на уровне драйвера (он тоже специализированная программа). На уровне биоса специльно для рейда наверное нет, а в настройках самого рейда, можно указать размер блока (обычно 128 или 64). Я уже советовал попробовать другие тестовые программы, какие результаты дают они?
mersikalo Спасибо огромное за совет. Поставил hd_speed - показало в районе 140. Фуууух =) Теперь осталась еще более ,, противная,, проблема. При попытке переустановить винду не определяется мой рейд. пишет, что диски не найдены. А форматировать оба диска и заново создавать рейд жутко не хочется. Не представляю, что это может быть. Старая винда на новом рейде работает. Но почти каждый день, когда пытаюсь что нибудь скачать - вижу синий экран. обязательно запишу код ошибки и напишу здесь. Может подскажете что делать.
Alantalus
При чистой установке нужно дрова от рейда по F6 скармливать. Или у тебя уже подготовленный дистрибутив с интегрированными драйверами?
Парни, хард по имени MaXtor serial ata 160 gb при загрузке издает три короткие мелодии, в биосе определяется как :Maxtor SABRE и никаких цифр, обьем не показывает, в винде его не видно, посоветуйте пожалуйста как его реанимировать?:weep:
Это серьезно, бедняга вообще не читает. В гарантию, а если нужны данные к мастеру по восстановлению данных.
ale59 с диска от матери я копирую на дискету драйвера на рейд. При первой установке винды немного помучились, но рейд организовали и винду поставили. Оказалось- немного криво. теперь хочу поставить с другого диска, но на этапе установки не видит диски. манипуляции с дискетой ничего не дали. Если можно -спрошу здесь. Замучил синий экран. Через день вижу. Сегодня выдал ошибку ***STOP:0x000000D1(0x71A3DF52,0x00000002,0x00000008,0x71A3DF52). И внизу ругался на ,,физикал мемори,,. Конфигурация компа у меня в подписи. Помогите советом. Буду очень благодарен
Скажите свое мнение. Проблема в HDD уже 4й при работе не зависит от времени но больше всего что в первы час он щелкает и комп зависает, и это уже с 4ым винтом уже однако надоело, думаю на мать но в сомнениях. Что скажете
al_ex_okt, а по-моему питальник может косячить... конфиг в профиле соотв. реальности? Если да, то непохоже.... но может быть...
Компьютерная томография - наше всё ).
Alantalus В самом начале установки внизу экрана появляются надписи: "нажмите F2 для...", "нажмите F6 для устаноки доп.контроллеров..." - нужно успеть нажать F6. Потом копируются файлы,..., потом установщик предложит вставить дискету в устройство "А", нажать "Enter" и выбрать в открывшемся окне нужный вам драйвер из перечня находящихся на дискете. дальше все как обычно. Вроде все.
Прочти, там можно найти все - http://support.microsoft.com/kb/295116/ ... 73&sid=312
Nutty_G , соответствует, я тоже думал когда 2й винт так накрылся, но после замены 350Вт на Coolermaster 430Вт как видите ничего не изменилось.
Alantalus
Посмотри
http://www.oszone.net/1159/
Это как выглядело - немного помучались, но рейд организовали? Рейд организовывается вроде до установки винды, а винда ставится, что на просто винт, что на рейд. После скармливания ей дискеты с дровами, она видит рейд как просто большой винт. Ей далее все равно куда ставится. Если винда не видит рейд, он либо не организован, либо не установлены дрова для него. Напиши подробнее, что не получается.
Alantalus Если решил остаться на Raid'е, то самое лучшее - сделать свой дистрибутив с помощью программы nLite - http://www.overclockers.ru/softnews/25943.shtml - ты сможешь интегрировать в установочный диск все свои драйверы, сделать предварительные установки и многое другое. В общем, - тебе не надо будет подсовывать дискетки и дежурить у компа во время установки. Программа русифицирована и очень проста в использовании.
Не найдя фака в начале, спрошу тут. У меня винда при установке видит сата-винт без дополнительных дров на флопике. Это нормально? Т.е. если мне не нужен рейд-массив, то можно ли поставить систему на сата без дров? и потеряю ли я в этом случае какие-нибудь возможности?
Здесь могла быть ваша реклама.
Kefka Нормально.
Kefka
удивительно, но у меня тоже видит :) и более того благополучно на нем работает сутками.
доп.дрова нужны не для SATA, а для установки ОСи на RAID, винда просто не встанет на райд, а вы без кучи подпрыгиваний не сможете перенести систему со своего единственного винта на такой райд-массив.
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
На преидущей странице писал, что не определяется новый винт (SATA) в биосе. Отнес обратно в магаз (sunrise). Там сказали, что нужно возращать через сервисный центр. Пошел значит туда, а там говорят типа мех. повреждение. Гарантия слитает, можете идти лесом :abuse: . В заключение сказанно, что было обнаруженно повреждение корпуса микроэлемента 1R2E платы контроллера :rip: . Само повреждение, на мой взягляд, обычному человеку достаточно трудно обнаружить. Кстате я на 100% уверен, что виноват либо sun, либо завод. Доставал винт из коробки и подключал, очень окуратно.
Посоветуйте, что мне делать. Сомневаюсь, что поможет защита прав потребителей. :(
Rostov_Papa
Санрайз? Глянь - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:18054
ale59 писал(а):
Rostov_Papa
С этим все ясно. У меня ситуация, когда я не могу доказать, что мех. повреждение было не по моей вине.(((
ale59 и mersikalo огромное спасибо. Буду пробовать. При первой установке виноваты были сами- на системной плате два чипа,отвечающих за рейд- силиконовский и Н-видиа. Мы не те дрова предлагали =) Еще раз спасибо. Простите за небольшой флуд.
