Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 93 из 743<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Словил синьку при подключении в винде 3Тб WD30EZRS 0x7a
Вообще обалдел когда комп ребутнулся.. Винт вроде в GPT сделал, а он мне такую фигню выдал -_-`
Lian li O11 Evo XL+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR EXTREME+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C4 42`+ASUS GT-BE98
На матке M2N HDS723015BLA642 встанет ль?
Вообще, сата2-3 совместима с таким динозавром?
Ах, милые господа и дамы! Молю, помогите определиться до понедельника.
Zoolbie
Последний биос 0902 был весной 2009 все может быть, тем более nForce. Почему боязнь родного форума ? http://forum.asus.ru/viewforum.php?f=1
С вероятностью 90% с дисками до 2Тб включительно проблем быть не должно. И может лучше HDS5C3020ALA632 если под хранилище, разница в 200р а +500gb.
п.с. в крайнем случае будет повод избавится от своего экспоната с подсохшими электролитами
Взял новый винт под файлопомойку, какой тип лучше выбрать динамический или основной ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Нужен винт объёмом 2-3тб для скачки и хранения на нём blu-ray,подскажите пожалуйста какой будет лучше совместим с моей мамкой.
Стоят такие:1)Western Digital WD6400AARS,2)Seagate ST31000528AS,на первом винда(Win7x64)
Так и не могу определится.Вроде как все хвалят Hitachi,но какой из них?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon
Обнови биос до наиболее свежей верии согласно ревизии платы 1 или 2 и подключай все что угодно.
HDS5C3020ALA632 / HDS723020BLA642 / HDS723030ALA640
Если вы про биос мамки,то стоит последняя версия.
у нас в городе недавно появился в продаже Seagate ST1500DL003 причем по низкой цене около 2000 руб. при этом вд и самсунги тогоже объема дороже на 600-700 руб. какой он по надёжности? стоит ли брать? буду использовать под файлохранилище
Ацкий Сотона!
Скажите, если WD25EZRSDTL под семеркой разбить на 2,0 и 0,5
пойдет ли он под ХР 32 бит после этого?
Здравствуйте.
Нуждаюсь в помощи выбора винта для торентов.
выбираю из:
Seagate Barracuda Green 5900.3 2TB
Seagate SV35.5 2TB SATA
Samsung SpinPoint F4 2TB
Western Digital Caviar Green 2TB
Hitachi Deskstar 5K3000 2TB
что из этова надежнее\быстрее\тише ? или поискать что-то другое?
Dotpower писал(а):
Здравствуйте.
выбираю из:
примерно равны они все:). для торрентов... зависит от скорости раздачи. но сигейт умеет с многопоточной нагрузкой работать лучше других.
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
Подскажите пожалуйста, с Хитачи проблема(нет их), есть wd20ears, wd20earx и wd2002faex. Есть смысл взять что-то из них? Чтоб потише, похолоднее, попроизводитетельнее.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
или производительнее или потише и холоднее. Из указанного, если не смущает стоимость, то я бы выбрал faex.
_DimaX_, спасибо.
Подскажите пожалуйста нужно ли будет запретить парковку на винте WD20EURS? Покупаю на замену умирающему WD15EARS. Пока что винт будет подключен к ноуту по USB, потом переедет в системник. Использоваться будет для торрентов и хранения аудио/видео + iso-образов.
что-то WD грины умирают, неделю недели 3 назад сдал 640-ку, сегодня обнаружил на своем WD15EARS 231 пендинг (не мог открыть один файл, поэтому и начал проверку), что очень обрадовало меня :diablo:
Посоветуйте на замену 2-2,5 и желательно не WD Green :D
Покупать буду на forum3.ru
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
AlimAlex
Надо периодически в смарты посматривать, а дешевое редко бывает качественным.
HDS723020BLA642 или H3IK30003272SW(HDS723030ALA640) и есть магазины где еще дешевле
Prod
Спасибо, как раз и думал над Hitachi HDS723020BLA642. Магазин к сожалению возможен только этот.
Так я и смотрел смарты, недели 3 назад, как у друга накрылась 640-ка. Мои были чисты. Пендингов не было.
Ребят, назрела покупка винта. Скажите почему многие отключают парковку головок и с помощью какой утилиты можно посмотреть включена ли данная опция у винта и как парковку выключить ?
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
