Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 93 из 264<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 264  >
УРААА!!!
я сделал это =) блин когда набирал команды в терминале, руки, как у алкаша после месячного запоя, ходили ходуном :-D, страшно было, но у страха глаза велики
сначала была аналогичная ситуация как у miss_nastya, оказалось что я нашел в нете неправильную распиновку выходов с платы (Rx и Tx перпутали местами в описании), соответственно на винт прицеплял неправильно, терминал ничего не выдавал, уже расстроился сильно, и решил поменять их местами на винте, запустил терминал, подождал минут - 0 реакций, ну все думаю - пипец, пошел покурил, прихожу а на экране красуется LED: 000000CC FAddr: 0024A0хх, от радости чуть не упал =)
ну а дальше по мануалау showman, не делал только F3 T>i4,1,22 , кстати обошелся без откручивания винта на плате, просто у меня между платой и "направляющей с 3 контактами" зазор около 1мм, в который очень аккуратно зашла полосочка заламинированной бумаги где-то на 0.5-0.7 см вглубь под плату и разорвало контакты. Когда загрузил комп (винт еще со старой прошивкой был) и увидел целые данные, радости было полные штаны, щас винт успешно прошит, "на глаз" возросла скорость скачивания данных с него и работает вроде пошустрее.
терь вопрос к гуру, чем бы его проверить теперь можно на бэды там и т.д.?
и отдельное спасибо товарищу Root, за его полную и развернутую консультацию в аське, за его терпение когда я его доставал наверное своими расспросами, был бы рядом щас бы ящик пива притянул бы ему =))
Все получилось :dance: Единственное - делал по факу http://www.hddhelp.com.ua/7200.htm потому как диск тайваньский. Огромное спасибо всем за помощь, особенно maco за приведение схемы в рабочее состояние и Root за бесценные советы и бесконечное терпение в аське.
кто даст резюме? побегает еще или стоит избавляться от него
Последний раз редактировалось black_boom 08.05.2009 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Помогите со схемой правильно ли я её сделал можете подсказать
моя
или так
сайтовая
Нет.
RxD с разъема DB9 (вывод 2) должен приходить на вывод 14 MAX232, а TxD с разъема DB9 (вывод 3) - на вывод 13 MAX232.
Вывод 15 MAX232 не подключен к земле, а вместо этого подключен к точке соединения двух конденсаторов :).
Конденсатор с вывода 2 MAX232 должен вторым выводом соединяться с выводом 16 MAX232. Ну и еще один конденсатор, который должен стоять между выводами 15 и 16 MAX232 болтается совсем не там, где надо.
black_boom
Затрахали этой кривой HDTuny с ее желтыми полосками. :)
Сотри ее нафик, возьми Викторию и не парься, все с диском хорошо.
Для обычных пользователей самое доступное средство проверки и более-менее правдивое состояние поверхности, а так же смарта это Victoria for Windows.
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
+1. Для более продвинутых и требовательных юзеров - Victoria или MHDD под DOS. Показания будут более стабильными, т.к. не будет мешать многозадачность ОС Windows.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Спасибо буду переделывать
Root
Вот не поверишь, :)
ДОС уже года два не загружал, для проверки дисков. Все прекрасно делается Викторией под Win. Только чуть образумить виндовс надо, через диспетчер устройств.
совершенно ни какой разницы в показаниях по сравнению с ДОС. А наличие API, позволяет порой часы сэконимить на тестировании больших дисков.
И комплекс всю дефектоскопию делает под Win. И все получается, что интересно. ;)
У меня тоже всё получилось!
И также, как black_boom, не пришлось откручивать ни одного винтика. Под контакты просто осторожно на 1 см. подсунул краешек листа самой обычной бумаги для принтера (у меня ST3750330AS с платой "с выступом").
Снял муху СС, затем залил новую прошивку SD1A.
Ничего сложного.
Огромной спасибо Root и maco за терпеливые консультации! :)
Доброго времени суток народ!
Вот недавно тоже словил "муху СС"!
Схему для разлочки так и не смог собрать!
И уменя вопросик! Может кто-нибудь поможет за пивко избавиться от этой проблемы?
(Живу в Москве, Новогиреево!)
Пишите в личку или аську.
Заранее благодарю откликнувшихся!
И уменя вопросик! Может кто-нибудь поможет за пивко избавиться от этой проблемы? (Живу в Москве, Новогиреево!)
Помогу восстановить данные с Вашего сегейта.. Контакты в личке. Но потребуется много качественного пива, бутылкой балтики тут не отделаться.
*А кто-нить знает сапорт сигейта, нужно именно мыло?*
DiscSupport@seagate.com
И здесь можно глянуть.
:( Та же самая проблема, что и у многих. ST3500320AS перестал распознаваться в биосе. Прошивка SD15.
Посмотрел на то, что здесь мудрит народ со схемами... и ничего не понял, т.к. с электроникой дела не имел. По этой ссылке вроде бы есть инструкция, но что и как куда и с кем паять не понял)) Как я понимаю подробнейшей инструкции нигде нету?
Хотелось бы просто оживить винт, чтобы снова работал. На инф. на нём пофигу. Мб существуют другие кабели, к-е не нужно паять? Кто в Питере этим занимался?
Не каждый сможет стать великим творцом, но великий творец может быть кем угодно!
FIZDUY
тогда сдавайте по гарантии и получайте деньговзад, берите новый накопитель, но не Сигейт.
Root, я бы с удовольствием сдал бы. Если быть точным, у меня их 2. Один сдал по гарантии (идёт диагностика), а на второй нету гарантии. Поетому второй я уже собрался выкинуть на помойку, но увидел, что есть способ его оживить. Но для меня похоже етот способ не простой. Единственное, что я более менее понял так это с кабелем от Сименса.
определил стоящую прошивку - ураа... у меня SD15 :spy: и вопросы :
1 - если будет работать только хранилищем стоит менять прошивку ?
2 - Victoria - смарт - хандваре ЕСС рековед - рисует красную точку и пишет срашное число 181 550 000 - это уже , или старая багофитча ?
3 - вылет зависит от нагрузки на диск или нет (стоит ли ставить на него систему) ?
4 - можно ли его сдать по гарантии если он нормально работает ? и есть ли такие прецеденты с санрайзом ?
ST3500320AS 500Gb Barracuda 7200.11 - купил год назад , держал только хранилищем , с самого начала стоит в коробе Titan TTC-HD90
У меня от так и стоял. Проработал около года. И вот муха сс
Люди добрые!
Нет ли тут людей, способных, а главное имеющих желание помочь в моем горе, по восстановлению ХДД по указаной тут технологии?
Шнурка такого нет, а схему паять ....
Ну в общем, на Ваших условиях (разумных), готов компенсировать все неудобства и либо взять на прокат кабель (возможен денежный залог), либо подъехать к вам.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
961-18-91 Андрей
