Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 921 из 995<  1 ... 918  919  920  921  922  923  924 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Skeptik писал(а):
предвидится возможность полного заполнения диска
имхо, нет никакого смысла. что оставить свободными 10гб, что не размеченными. одно и то же.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Skeptik писал(а):
GTXx писал(а):
over-provisioning ....есть ли смысл отставлять больше неразмеченой области диска ?
Если контроллер данные не сжимает, и предвидится возможность полного заполнения диска или отключение трима - есть. Иначе - нет смысла.
например у меня будет рейд на Z68 ....и трим соответственно работать не будет .Как в этом случае помогает over-provisioning ?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Мне кажется это не одно и тоже , если я не ошибаюсь команда трим для скрытого раздела over-provisioning не требуется если я не ошибаюсь !?
Драйвер IRST начиная с версии 11.5 и выше, поддерживает в режиме RAID команду TRIM.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
не ошибаешься.
suserg
в твоем посте откуда инфа о выносливости?, с какого ресурса?
my SSD rocks!
Отсюда ! http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... nm/page218
suserg писал(а):
После установки драйвера IRST 12.5.0.1066 WHQL - система ( Win8 ) работает стабильно. Ну конечно попугаи увеличились на 5%. Посмотрим, как поведет себя система.
Скрины
До него было на IRST 12.0.0.1083
http://imageup.ru/img244/1268159/plex51 ... 1.jpg.html
Подтверждаю. После обновления драйвера Intel® RST 12.5.0.1066_x64 на ноуте в бенче скорости увеличились, по сравнению с изначальными на новом диске и чистой системе. Изначально было 828 попугаев, теперь 864
Но заметил странности - SSD теперь определяется системой как SCSI-диск.
Добавлено спустя 58 минут 31 секунду:
Коллеги - посоветуйте.
Собираюсь купить уже пятый SSD в своей жизни. Под систему на персоналку. К сожалению, очень удивился тому, что предложение SSD объёмом 60Гб сильно уменьшилось - куда они все исчезли и почему нет свежего поступления мне не известно.
Из того, что пока ещё есть в нашей рознице выбрал следующее:
1. SSD 60ГБ, Intel 520, SSDSC2CW060A310 - 3240 руб.
2. SSD 128ГБ, Plextor M5S, PX-128M5S - 3 700 руб.
Что из этого лучше взять под систему? Естественно объём в данном случае не является преимуществом, скорее цена + надёжность и реальная скорость записи/чтения.
До этого брал все SSD исключительно на Марвеле:
64ГБ Plextor M3, PX-64M3
256ГБ Plextor M3, PX-256M3
64ГБ OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-64G - 2 шт.
Все четыре работают без каких-либо нареканий и снижения скорости. Плексторы уже более года пашут.
Заранее спасибо!
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
начиная с чипсетов 7 серии ....а у меня как вы заметели 6
Начиная с чипсетов серии 67, как вы не заметили.
m.i.crosoft & .i.ntel
Драйвер для интегрированных в чипсеты Intel контроллеров SATA, обеспечивающий поддержку технологии AHCI и работоспособность RAID-массивов, активацию SSD-кэширования Intel Smart Response Technology. Вот уже который раз обновление официально предназначено для собственных материнских плат Intel с чипсетами «седьмой серии», хотя устанавливается на материнские платы любых производителей с поддерживаемым чипсетом.
http://www.overclockers.ru/softnews/486 ... sivah.html
suserg писал(а):
оки.
Комментарии к статье
I'd say no more than a few days, at best. Once the TLC starts degrading, it's over quick.
здесь надо читать - деградация TLC идет очень быстро - ливнеобразно :-) ( если такое сравнение понятно..
Right now, at the same price point the only other ssd i could consider buying is the intel 330 with the 2 year old sandforce controller
IMFT!! тысячу раз да!
Why would I buy a drive which is slower and has lower quality NAND when I can get something a bit faster and more durable for cheaper (like the sandisk extreme 120gig)
поганая австралийская кенгурятина. опять за toshib-ский флеш? дык его нет в тестах
The lower quality nand shouldn't be a factor in my opinion since it won't have any impact on real world.
ну я себе точно TLC брать не буду.
sandforce only? why not marvel controller (crucial m4)? m4 has been proven a winner overall (performance and durability)
потому что SF! :-) потому что IMFT! crucial m4 - этот закат слишком стар.., а я поэт.. :lol: :super:
The Samsung 830 256GB and the Intel 330 120GB
соглашусь, sams впечатлил, но нет ни единого слова о том, что Intel 330 120GB сдох.
my SSD rocks!
Последний раз редактировалось KT 21.04.2013 19:26, всего редактировалось 1 раз.
п.3.8
11.6
http://www.anandtech.com/show/6477/trim ... boards-too
Moonk писал(а):
11.6
ок спасибо !!!
Коллеги, неужели никто не сможет сказать, что лучше выбрать в моём случае? Смущает, что Intel на SF контроллере
А на чем еще может быть дамашний ссд от интела? Если объем не принципиален и 500р не спасасают отца русской демократии, то взять плекстор, разметить только 60 гб и получить буквально вечный домашний системный диск, который никогда не теряет своих скоростных характеристик.
suserg писал(а):
...С этим драйвером стало хуже. Появились провалы по линейной записи ( к тому же он не сертифицирован ). Откатился на 12.5
Сертифицирование прибавляет ответственность производителя,на качество драйвера порой не действует.
При беглом тестировании,разницы между 12.5\12.6 нет:
#77#77
У кого иначе,может стоит координировать старт тестов?
GTXx
На листочке последнего(12.6) в подпункте B. RAID ROM modules => modded Intel RAID ROM v12.6.0.1867 with TRIM in RAID0 for P67+Z68
P.S. У кого мамка\платформа не молодые,возможна ситуация когда версия Двенадцать нормально устанавливается,обозначается в "Удалить или изменить программу",но из трея окно "Техн. хранения Intel Rapid"не запустить.Для полного "отрезвления" зайдите в Диспетчер ус-в,там будет прописан предыдущий драйвер.
Можно взять F6 своей разрядности и пихнуть(напрямик через св-ва отвергнет - на ветке обсуждалось как это сделать),стоит ли не знаю.
Когда выйдет сертифицированный 12.6, то добавиться еще куча исправлений ( что как раз это видно в 12.5 в PDF файле про него ), и возможно вообще этот драйвер промежуточный ( номер может и смениться ). И действительно, драйвера сильно зависят от железа ( матери ). А оболочку вообще нет никакого смысла устанавливать, ставить нужно только драйвер ( F6 ).
suserg писал(а):
...А оболочку вообще нет никакого смысла устанавливать, ставить нужно только драйвер ( F6 ).
Для графической наглядности смысл есть :D
Спасибо за дельный совет! :beer:
Вы развеяли все мои опасения и сомнения. Сам склонялся к Плекстору - его и буду брать.
Фото: 177
Bayard13 Полюбому Plexyor M5S.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 6
Думаю брать 256 M5S Plextor. Сколько там не размечать на нем лучше?
