Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Ханыга: Сколько хочешь, дело личного выбора/страхов, можешь также не оставлять ничего, использовав всё. Ресурс записи достаточно велик, что бы не стал причиной, а скорость .. к сожалению не видел нигде данных по флексам, на сколь влияет или нет overprovisioning именно на них. А без данных, на которых можно оперется, игра гадания, посему и пишу - по личному выбору/желанию перестраховатся. Гадаю, что 95% пользователей размечают всё. Я разметил (правда на M5pro) 196g. Как желаешь.
трим соответственно работать не будет .Как в этом случае помогает over-provisioning ?
Оно будет не позволять Write Amplification расти слишком много. Без OP WA на не сжимающих данные современных контроллерах может дорасти примерно до десяти, на контроллерах прежних поколений - и до 50 доходило, говорят.
GTXx писал(а):
если я не ошибаюсь команда трим для скрытого раздела over-provisioning не требуется если я не ошибаюсь !?
Over-Provisioning это не "скрытый раздел", а неиспользуемое файловой системой пространство. Естественно, если оно не используется, то и Trim на него не выдается.
Про последний есть отзывы о быстрой смерти =( Посоветуйте что лучше взять ? в приоритете безглючность и надежность, лишние 10 мб/с записи/Чтения не важны.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2009 Откуда: Краснодар
Moonk правильно ли я понял по Вашему сообщению и последующим сообщениям других пользователей, что неполная разметка всего объёма SSD увеличивает время его службы? Сможете дать ссылочку на описание такого метода или в двух словах разъяснить?
_________________ Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
GTXx На листочке последнего(12.6) в подпункте B. RAID ROM modules => modded Intel RAID ROM v12.6.0.1867 with TRIM in RAID0 for P67+Z68 P.S. У кого мамка\платформа не молодые,возможна ситуация когда версия Двенадцать нормально устанавливается,обозначается в "Удалить или изменить программу",но из трея окно "Техн. хранения Intel Rapid"не запустить.Для полного "отрезвления" зайдите в Диспетчер ус-в,там будет прописан предыдущий драйвер. #77 Можно взять F6 своей разрядности и пихнуть(напрямик через св-ва отвергнет - на ветке обсуждалось как это сделать),стоит ли не знаю.
прошил rom .....перевел контролер в режим RAID ......перезагрузка .....жму ctrl+I и тишина только курсор в верхнем левом углу .Почему не загружается Intel Matrix RAID ? Обнуляю биос ставлю achi и все ок . В чем причина ?
Последний раз редактировалось KT 21.04.2013 19:37, всего редактировалось 1 раз.
"Разметку" твердотельного накопителя делает ОС или сторонние программы своими средствами. Соответственно они её и "видят". А вот контроллер ССД работает под собственной микропрограммой,которая вообще не интересуется что на диск занесено-система или просто данные для хранения. Для связки контроллер+fw это не имеет ни какого значения.Эта связка будет в любом случае распределять("подсовывать") ячейки микросхем под запись на них(все равно чего) максимально равномерно,что бы кол-во циклов использования у ячеек было максимально одинаково.Не зависимо как на "поверхности" нанесены какие то разметки или разделы. Ячейки будут использоваться.Из любых секторов...разделов... Изменить данный принцип использования невозможно сторонними(ОС то же сторонняя) программами. Это можно сделать только внеся изменения в саму микропрограмму(прошивку) накопителя.
Дальше сами решайте-будет или не будет увеличен срок эксплуатации изделия.......
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
GTXx Вы желаете собрать RAID 0 массив,а утилита для его настр.\сборки не запускается,так? Если ваша ось ставилась в режиме AHCI,а вы вкл. режим RAID - конечно не загрузиться. Здесь важно аппаратку знать,а у вас в профиле тишина.
Последний раз редактировалось 33LeD31 21.04.2013 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 0
Нет, не правильно. Это называется "шило на мыло". Количество циклов перезаписи ячеек и их количество на каждом конкретном накопителе величина постоянная. Соотвветственно срок службы тоже величина постоянная и не зависит от размера неразмеченной области.
_________________ Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
по второго ssd нет...на днях куплю .Я хотел во время загрузки Intel Matrix RAID узнать версию roma .... убедиться что я удачно его вшил .До это это делал легко . Профиль заполню
А вы и будете использовать 128г (если накопитель 128-ми гиговый) в ЛЮБОМ случае. Хотите вы этого или нет.Все ячейки будут задействованы в использовании. Вы можете делать разметку и использовать для своей практической работы (например) 60гиг-накопитель будет использовать все равно 128. Вы можете сделать скрытым даже раздел и вообще видеть только (например) 60 гиг-накопитель будет использовать(изнашивать) все 128г ячеек памяти.
Какой обьем вам изначално показывает накопитель( в своих с-вах и мануале)-тот обьем и будет в ЛЮБОМ случаее равномерно и одновременно изнашиваться.Не зависимо,будите вы ставить на него систему только в 30 гиг или заполнять на 100 г....
Но есть накопители,в которых отличается алгоритм ПРОШИВКИ. Например диски предназначенные для работы в системах кэширования-у них физический обьем может быть (например) 120г,а доступен к показу-60гигов.Остальные 60гигов пользователь никогда у них не увидит и не получит к ним доступа-это как раз именно РЕЗЕРВ.Который и будет использоваться в наступающих критических условиях износа. В вариантах на контроллере СэндФорс то же имеется РЕЗЕРВ ячеек(именно резерв и на уровне составления микропрограммы). Микросхемы памяти стоят одинаковые что в Марвелле,что в СэндФорсе. Но на Марвелле пользователю на них доступны 64...128...256...512... А на этих же м/с на СэндФорсе доступны 60...120...240...480... Вот та разница между видимой на Марвелле и не видимой на СэндФорсе и будет настоящим НЗ(неприкосновенным запасом. )
Сами вы это не сможете создать ни какими сторонними программами. Если изначально потребность в таком варианте накопителя-сразу приобретайте накопитель с такой архитектурой. Вы можете как угодно размечать-на самом деле это "обманка".Мираж для глаз пользователя.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Ответственные лица поправьте в шапке опечатку. Intel RST написано: v12.0.5.1066, а надо v12.5.0.1066.
В шапке написано, что "Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства" - галка должна отсутствовать. А по ссылке из FAQ на твики SSD написано, что галка должна стоять. Одно противоречит другому. Как должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: СПб
По-простому, если очищать, то перезапись ячеек будет чаще. Оно надо? К тому же на очистку уходит время.
Прикупил себе ссд vertex 3 max iops, заглянул в ссдлайф проверить работоспособность трим так у меня волосы дыбом встали записей под терабайт! чтений 700+ при том, что время работы примерно 8 часов и 18 включений. Упакован был хорошо ни пылинки, ни соринки никаких следов эксплуатации пару раз форматнул и залил акронисом образ винды, сталкивался кто с таким?
CyberShell писал(а):
...записей под терабайт! чтений 700+ при том, что время работы примерно 8 часов и 18 включений. Упакован был хорошо ни пылинки, ни соринки никаких следов эксплуатации...
Vertex 3 MI 120Gb,купленный полтора года назад был чистый. Два Vector 256Gb,купленные в начале года - запись\чтение было >500Gb,кол-во включений меньше ~2-3 раза.Похоже на стенде работали,тестировались.
Не совсем так.
От количества свободного места зависит усиление записи - потому от размера неразмеченной области будет зависеть не столько сам ресурс, сколько скорость его расходования. Соответственно - срок службы тоже.
Тоже не вполне верно.
Объем флеша у 128-гигового и 120-гигового дисков на самом деле одинаков - 128 GiB, только в первом случае от него откушено примерно 7% на нужды системы, а во втором - около 13%. Для того, чтобы усиление записи не сильно отрывалось от единицы - нужно примерно 20-25% объема флеша. При 7% усиление записи может вырасти (при полном забивании файловой системы) примерно на порядок.
Потому - если предполагается работа без трима или полное забивание файловой системы - для обеспечения незначительности роста усиления записи можно оставить дополнительно к зарезервированным производителем 7% еще процентов 15 пользовательского объема. В этом случае при любой эксплуатации диска усиление записи существенно от единицы не отойдет, и длительность эксплуатации будет максимальной.
