Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 923 из 995<  1 ... 920  921  922  923  924  925  926 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
купил крициал m4 ct256m4ssd2, подскажите, прошивку 040H надо обновлять или и с ней работает?
купил в старенький ноут чтоб его малость оживить и сделать более удароустойчивым, прежний жесткий 7200 оборотистый wd блэк умер после падения в поезде.
Фото: 177
neemestniii Очень нужно, это самая глючная прошивка.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
А какая не глючная и где почитать как шить?
Фото: 177
neemestniii Шей последнюю 070H, просто кидаешь на рабочий стол скачанную, распакованную утилиту с офф.сайта Crucial, запускаешь, соглашаешься с правами, перезагружаешь, после перезагрузки должна пойти прошивка, возможно нужно будет нужно подтвердить нажав "yes", хотя у меня сама побежала шиться.
не просто, у меня старый бук. никаких семерок и восьмерок он не понимает.
Фото: 177
neemestniii Тогда скачвать там же образ прошивки, заливать на компакт диск или флэшку, грузиться с этого носителя.
neemestniii писал(а):
прошивку 040H
глючная - это 010G. а к более свежим, 040Н и 070Н, это не относится. :old_wink:
По статье из шапки (твики) отключил Windows Search. Там сказано, что индекс расположен в скрытой папке C:\ProgramData\Microsoft\Search. Посмотрел, папка занимает 50 Мб и после отключения службы никуда не делась. Нужно ли и можно ее удалить или же удалить из нее надо только что-то определенное? Весь она больше не используется и только занимает место.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
тоесть не шить? а то я исо уже скачал и подготовил. что за недостатки последняя прошивка устраняет и что именно глючило в глючной?
Фото: 177
vpe Извиняюсь, попутал, но всё равно можно прошить последнюю.
тоесть не шить?
по желанию. но предпочтительнее обновить.
crucial.com
The following is a summary of changes between 040H and 070H, which are independent of operating system:
Resolved a power-up timing issue that could result in a drive hang, resulting in an inability to communicate with the host computer. The hang condition would typically occur during power-up or resume from Sleep or Hibernate. Most often, a new power cycle will clear the condition and allow normal operations to continue. The failure mode has only been observed in factory test. The failure mode is believed to have been contained to the factory. This fix is being implemented for all new builds, for all form factors, as a precautionary measure. The fix may be implemented in the field, as desired, to prevent occurrence of this boot-time failure. To date, no known field returns have been shown to be related to this issue. A failure of this type would typically be recoverable by a system reset.
вот не хочется отвечать жестко, но поиск в теме еще никто не отменил. :old_smile:
kolyan1980-08-11
ничего страшного. все могут ошибиться.
Фото: 177
neemestniii Пропадал накопитель в БИОСе, и естесственно из ситемы.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
vpe Тоже думаю, что ничего страшного, и главное есть люди которые поправят, у меня просто похоже какой-то бзик на почве этой глючной прошивки.
Ogonek
Skeptik
благодарю за детальные пояснения.
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста выбрать ССД из имеющихся тут (питерский юлмарт, фильтр по цене до 4250 руб, объем 120-128 ГБ).
http://www.ulmart.ru/catalog/88623/?sor ... 37_2870%2C
Из рекомендуемых в шапке представлены SDD на Crucial M4. В тоже времся OCZ Vertex явно популярней по отзывам.
Мать GA-880GM-UD2H - SATA II интерфейс. Комп десктоп ест-но.
Фото: 177
Reginvalt Crucial m4 лучше совместим с мат.платами, как более менее старенькими, так и постарше, и с новейшими, а разницу в скорости думаю ИМХО незаметишь по сравнению с Vertex 4.
SSD 128Гб, 2.5", SATA III, Plextor M5S, PX-128M5S 3 740 руб
http://www.ulmart.ru/goods/345916
Для поклонников Crucial M500 ! В Ситилинке появился Crucial Original SATA-III 240Gb CT240M500SSD1 - 7040 рупий ( пока под заказ ).
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/770364/
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
suserg писал(а):
7040 рупий
Дорого :-(
Лучше уж плекс за 6 взять
Crucial M500 240GB - только для любителей Crucial. Поскольку действительно цена не адекватна по сравнению с Plextor 256M5S - 6850. Это и понятно. Изюминка в том, что должны появится в продаже Crucial M500 - 480GB и 960GB, а вот это уже становится интересно. Особенно Crucial M500 на 960GB, и сколько он будет стоить ? ( Обещанная цена должна быть на него не более 600 $ ). По поводу производительности, тут вопрос не стоит, поскольку весь акцент упирается на обьем за меньшие деньги ( что пока не видно ).
suserg писал(а):
...В Ситилинке появился Crucial Original SATA-III 240Gb CT240M500SSD1...
Возможно интерес представляет объёмчик 960Gb - да и то его "достоинства" не разглядеть в большой коробке цены.
P.S. С вашим последним постом согласен,да у него 256-битное шифрование AES.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 8
