Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
У меня с asus m5a99x evo работает Crucial m4 нормально, правда прошивка 000F изначально была, так и оставил.
Да и у меня изначально то же вроде она стояла и работал вроде ssd стабильно не помню точно.Но как только стал баловаться прошивками начались танцы с бубном...(не надо было его в обще прошивать уже жалею)да и ресурс упал со 100% до 99% не критично но всё же.А для себя сделал вывод если всё работает стабильно то и нефига прошивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Skeptik Технические муки радости(не мазохизм) как раз соответствуют названию сайта. Режим AHCI более прогрессивный,работать без него - отставать в развитии.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Аффторитет
Аффторитет писал(а):
Если там не TLC, то я беру свои слова обратно. Но, вроде, писалось,что там именно TLC.
Там точно не TLC - не знаю, где вы это прочитали. В этом его и прелесть и уникальность, хотя даже на TLC ресурс избыточен при таком объёме будет в любом случае.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Moonk
Moonk писал(а):
Гарантия 5 лет предполагает, что память и там и там 5000 циклов.
Cчитается, что MLC 2x нм имеет ресурс в 3000 перезаписей, а выполненная по примерно такого же класса техпроцессе Toshiba Togglе - 5000. Просто это избыточно в любом случае для домашнего применения, так что 5 лет тут уж не из-за повышенного качества памяти, ИМХО. ССД же от этого только в ресурсных испытаниях помирают, а дома обычно из-за других вещей.. На мой Х25-M 80GB успело записаться пока только 2 Терабайта с небольшим, а практический ориентировочный ресурс, если судить по тестам X25V 40GB на XtremeSystems, бессмысленно высок и такая надёжность нафиг не нужна и TLC даже вполне хватило бы лично мне на обычное использование ПК без винчестера.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
SC0RPION писал(а):
ocz vertex 3 60 гб, почему такое большое отличие скорости записи от чтения в первом пункте?
Так и должно быть в этом диске. А чтение такое потому что подключен к SATA-2 наверно. _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
По поводу TRIM и AHCI (в материале по ссылке выше):
Finally, about TRIM. Do you need AHCI to get TRIM support? The straight up factual 100% accurate answer is NO, YOU DO NOT. TRIM is an actual ATA protocol command (see above, re: ATA-8 ACS-2), specifically DATA SET MANAGEMENT command 0x06. If you want to read about it, please see the ATA-8 ACS-2 working draft document, section 7 "Command Descriptions" subsection 10. Any device that speaks the ATA protocol -- such as SATA hard disks -- and supports 48-bit LBA addressing, can support the TRIM command. You can submit this command to the drive via a standard ATA CDB message and it will work. You DO NOT need AHCI to send this command. And of course there's a similar status/capability bit that defines if the device (disk) has TRIM capability or not.
Да конечно, это еще поддержка очереди команд исполняемых в оптимальном порядке, горячее подключение, мультипликатор портов и более грамотное управление энергопотреблением. (NCQ, Hot Swap, Port Multiplier, LPM).
Ну и + AHCI-драйвер для SATA-контроллера в тестах даст выше показатели....пусть каждый сам решает. Я лишь высказал свое мнение.
Ogonek писал(а):
В трэде возникали вопросы-сколько "пишет" тест на SSD
Описание теста от автора. В реальности наблюдал следующее: При 2Gb свободного пространства накопителя - тест выкидывает ошибку. При 4.8Gb свободного пространства накопителя - тест проходится. При прохождении основного теста создаётся временный(стирается по окончании теста) фаил AS-SSD-TEST42,максимальный объём которого достигает 2Gb при чтении в 64 потока. При прохождении теста копирование создаётся временный фаил AS-SSD-COPY-TEST6,максимальный объём которого достигает 2.69Gb. При прохождении теста сжатие создаётся временный фаил AS-SSD-COMPR-TEST42,максимальный объём которого достигает 1Gb. Если пытать системный накопитель - адрес временных файлов C:// Надеюсь SSD накопитель при прохождении тестов всегда использует "свежие" ячейки памяти.
