Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 927 из 995<  1 ... 924  925  926  927  928  929  930 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
33LeD31 писал(а):
Режим AHCI более прогрессивный,работать без него - отставать в развитии.
В развитии правой руки, что ли?... :-)
Если публика не замечает разницы между SATA300 и SATA600 - то между IDE и AHCI разница еще меньше.
KT писал(а):
Да конечно, это еще поддержка очереди команд исполняемых в оптимальном порядке, горячее подключение, мультипликатор портов и более грамотное управление энергопотреблением. (NCQ, Hot Swap, Port Multiplier, LPM).
Точно. Только в потребительском десктопе из этого списка не используется ничего.
Собственно, вся разница, которую увидит пользователь (не бенчмаркофил), это:
- лишняя секунда-другая загрузки на инициализацию AHCI BIOS (на старых чипсетах - до десяти секунд)
- другое имя драйвера
- неработоспособность большинства "реанимационных дисков", собранных на WinPE.
В принципе - беда невелика, и увеличение времени загрузки на чипсетах седьмой серии уже практически не заметно, потому от включения AHCI заметных неприятностей не происходит, а диск-реаниматор и новый уже найти можно, с поддержкой. Но плясать с бубном, вшивать левый BIOS (то есть - в случае чего терять гарантию на плату) только ради AHCI - как по мне занятие имеющее смысл только при наличии религиозных позывов.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Moonk писал(а):
Скорости восстанавливаются после нескольких минут в состоянии простоя - прошивка "понимает", что обозналась про хранилище и возвращает скоростные режимы независимо от текущей заполненности, хоть 90 процентов.
Было другое предположение - что пока на диск пишется, контроллер пишет в "псевдо-SLC" режиме, по одному биту в ячейку, это вроде бы быстрее. А потом, в свободное время, "уплотняет" записанное, переписывая уже в нормальном MLC режиме. Собственно, потому 50% и вылазит... Кстати - и усиление записи добавляется.
Дайте же мне на него посмотреть! Как оно такое страшное хоть выглядит?
Хочу знать чего пугаться.
А то пока одного только "бабая" вижу. :)
Цитаты Skeptik:
"В развитии правой руки, что ли?...Если публика не замечает разницы между SATA300 и SATA600 - то между IDE и AHCI разница еще меньше."
- Неразвитой публики становится всё меньше,хрюша уходит в глубь земли,увлечение планшетками(планируется как основная прибыль) способствует AHCI_фироваться в том числе.
"(NCQ, Hot Swap, Port Multiplier, LPM) - Только в потребительском десктопе из этого списка не используется ничего."
- Даже из этого списка используются и уж никак не вредят пользователю.
"вшивать левый BIOS (то есть - в случае чего терять гарантию на плату) только ради AHCI - как по мне занятие имеющее смысл только при наличии религиозных позывов."
- И много вы знаете страдальцев,аппаратка коих трепещит перед AHCI,что бы поднимать вопрос о них.
P.S. Назад в будующее или что не нужно по Скептику - современная ось,современный SSD,быстрая память,производительный проц,могучая видеокарта,образованный пользователь.:D
Или я не прав?
Не вполне понял, какое планшеты имеют отношение к вполне конкретной обсуждаемой десктопной матери, и чья-то прибыль - к пользе для юзера...
Ну вот у Vintets его нету и он раздумывает о зашивании в плату левого модифицированного BIOS...
33LeD31 писал(а):
Или я не прав?
Не прав.
Что не нужно по мне - я как-нибудь и сам скажу. Не нужно приписывать мне свои бредовые фантазии.
Skeptik
Ну не прав,так не прав - а со стороны видеться именно так. :-)
Статус: В сети
Если интересно кому-то расскажу свою историю про ahci-ide. Года полтора назад собирал очень дешевый комп для офиса и интернет. Экономил по деньгам и выбор сделал в пользу 775 сокета, котррый был значительно дешевле 1155. Взял мат плату от MSI, но я лоханулся, не думал, что в то время кто-то еще продает платы без режима ahci, но MSI прогресс не интересует. Но не суть, сначала растроился, как товарищ из этой ветки, но потом решил пощупать, как это будет на практике. Благо было с чем сравнивать, был такой же офисный комп-близнец, только собранный на h61-чипсете, более мощный процессор, и память 1333 против 1066 от MSI. SSD и там и там простенький intel на 40gb.
В реальной работе разницы вообще никакой не было, все летало. Смотрю скорости в синтетике, на ahci, например, скорость 200 Мб/сек, а на ide та же скорость 198 Мбайт/сек. Т.е. разницу не уловить в работе. Идем дальше к загрузке ОС, стояла простенька WinXP sp3. Так вот самый прикол был в том, что комп на 775-сокете на более медленном процессоре+памяти и режиме ide грузился быстрее, компа на h61 и режиме ahci. При этом на первом компе даже заставка winXP с бегунком не успевала появиться, а сразу появлялся рабочий стол, а на Н61 заставка появлялась и бегунок успевал даже дернуться немного. Как говорится, не верь глазам своим.
Поэтому не всегда вся эта рекламная пурга является правдой. В данном случае, когда нет режима ahci на плате, посыпать голову пеплом не стоит, ну нет практически потерь от этого (или они ничтожно малы, что ими можно пренебречь).
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Ты выбрал неправильную сторону. :-)
Весь вопрос состоит в соответствии задач и затрат на их решение.
Если тебе действительно нужен хот-своп - настолько что ради него можно отказаться от гарантии на плату - то действительно перешивка BIOS на левый может быть оправдана. Но в нашем случае рассматривается системный диск, которому хот-своп как собаке пятая нога. Только и всего...
Так же и все остальное из твоего списка. Если в игрушки играешь - соответствующая им видеокарта пригодится, а если комп используется только под офис, почту да пасьянс - то эта самая "мощнвя видеокарта" будет только электроэнергию жрать и карлсонами шуметь... Ну и так далее.
Фото: 136
Prophy2000 если есть возможность у Vintets вшить альтернативный биос с разлоченным ahci то почему нет ?
на старой мобо http://fotkidepo.ru/photo/524303/45577k ... 803254.jpg
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Почти убедили мужики,пойду доставать из кладовой Pentium IV 3200 MHz на чипсете 915 с памятью DDR 512x4 Mb,видюхой Nvidia 5750,HDD 200 Gb и БП 300вт.Жаль что гонится он плохо (о разгонных картинках придётся забыть),зато FDD есть(ни у кого нет,а у меня будет). :swoon:
Фото: 3
German68 писал(а):
Привет всем!Вопрос,-установил ОС(W7) на райд0(2SSD,в подписи),как загрузить старую ОС-W7 с отдельного SSD,он раньше естественно был в режиме AHCI?Колдовал по всякому в биосе,не грузится,вылетает в синьку...(.А нужно иногда работать на старой оси.Выход есть?Кто знает?Отключать райдовские ssd не пробовал,стоит?..Спасибо!
Всем спасибо за "заботу",сам разобрался:простым переключением в биосе режимов AHCI,RAID решилась проблема! :dance:
AsrockX79Ex11•XeonE5-2687W(C0)•DDR3-8х8SamsungRDIMM(ECC)1866•GTX690•AeroCSTRx1100w•CorsairH80iv2•SB0886X-FiTiFaPro•Solo4c+JBLe150p•2SSDraid0@W764•3HDD
kolyan1980-08-11 писал(а):
Так прошей обратно 000F, в чём проблема то ?
Да только где её найти и можно ли её обратно залить?Я бы попробовал....
zoomx8
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000 ... y_000F.zip
или
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000 ... 4_000F.zip
vpe
Спасибо!!!Буду пробовать.
Подскажите что лучще взять SSD 256Gb 2.5" Plextor PX-256M5P или SSD 520 Series SSD 180Gb 2.5" Intel SSDSC2CW180A3K5 SATA
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Фото: 3
Вот-http://www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare[]=131784&goods_for_compare[]=146329
plextor
Фото: 177
DMK2007 писал(а):
Plextor PX-256M5P
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Всем добрый вечер! Сейчас временно переношу свой ссд серия 520/240 гб на фм2 сокет,мама MSI FM2-A85XA-G65,проц а10-5800к,хотел узнать там разногласий не будет у амд и ссд интела в плане работоспособности?
TXT Не будет. Эксплуатация не будет отличаться ничем от ссд любой другой марки на современном контроллере.
Спасибо=)
