Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 928 из 995<  1 ... 925  926  927  928  929  930  931 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Здравствуйте. Задался вопросом апгрейда и в первую очередь дисковую подсистему собрался.
Выбор пал на Plextor m5 pro 512гб.
http://old.ulmart.ru/goods/423262/
Покритикуйте выбор, хочется в первую очередь надежности и скорости.
Мне самому стыдно, но постигать безчисленное количество нововведений в этом направление просто не хватит терпения, пропадает энтузиазм со временем.
И если можно кратко тыкнуть меня в расположение подводных камней связанных с апгрейдом на ссд, спасибо.
О, и еще по вопросу совместимости бывают траблы? есть инфа?
Конфиг заполнен.
Фото: 6
Grom517
Бери смело. Никаких камней нету.
Флейм на тему SSD #10591952
Skeptik
Хотите сказать марвел менее способен к надежности?
Берем поправку на локальное время.
Grom517 Это фанатик сандфорсов и кингстонов - неадекват полнейший. Не обращай на него внимание. 512М5Р отличный выбор.
Последний раз редактировалось psilocebin 29.04.2013 22:15, всего редактировалось 1 раз.
3.10., 3.14. Неделя.
Фото: 5
Grom517
Ничего абсолютно надёжного нет, Mercedes Вы не поверите тоже ломаются. Plextor хороший диск.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Аффторитет
полностью согласен
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Аффторитет
Dm-itry
Спасибо, выбор подтвержден)
Нет, не хочу.
Просто сендфорс при работе как системный диск к мебе меньше внимания требует, только и всего.
Надежность тут ни при чем.
Нужен ssd стоимостью до 3.5к объемом 68-128 гб. Территориально нахожусь в Москве. Под систему и пару игрушек. Посоветуйте что-нибудь.
GallMK Plextor PX-128M5S
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Skeptik
игрался с PCMark 7 ( никак не догоняю - почему у Gavric - такие высокие рез-ты в этом тесте)
цена полного запуска Mark(а) = 6Gb записи во флеш - это нормально? = у меня торрент какого-нить рипа гиг на 10 пишет меньше..
my SSD rocks!
Фото: 177
GallMK Plextor M5S.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Bear2008 писал(а):
Подскажите, почему на материнке M2N-E после двух месяцев эксплуатации упала скорость записи на SSD
Поддержка TRIM включена
Откатиться на драйвера от Майкрософт не получается! Переустановил систему, а в ней уже стоят драйвера Nvidia!
Skeptik писал(а):
Ну вот у Vintets его нету и он раздумывает о зашивании в плату левого модифицированного BIOS...
Вся "левость" заключается в одном пункте выставленном по умолчанию. Который, хочу заметить, есть в ранних версиях БИОСа для этой карты. Только "очень" ранних.
Хочу немного прояснить ситуацию. Нет никакой самоцели включить AHCI любыми средствами. Нет и не было никаких иллюзий по разнице в скорости работы разных режимов. Никаких ожиданий чудовищного ускорения и других приписываемых мне глупостей.
Просто решил приобщиться к прекрасному в лице SSD. И для такой, казалось бы простой операции, оказалось, есть куча НО.
Пришлось поковырять интернет и данные ветки в частности. Т.к. вникать в тему очень глубоко нет времени и возможности, в основном были прочитаны общие рекомендации и ФАКи и непного форум. Как стало понятно из прочитанного для увеличения срока беспроблемной работы и избежания деградации скорости необходима реализация (работа) команды TRIM которая задействуется только на режиме AHCI.
Повторюсь всё это было почерпнуто из данного форума и подобных источников. Если на самом деле всё это не так, ничего страшного, значит я просто не правильно понял или люди дававшие эти рекомендации сами не в курсе или ситуация со временем изменилась.
СкАжите "не заморачивайся, не станет твой SSD черепахой через пол года" я поверю и буду только рад. Не буду заниматься бесполезными манипуляциями.
Я приводил в виде цитаты информацию с сайта communities.intel.com на тему ТРИМ и AHCI ЗДЕСЬ. Трим вполне может работать и в режиме эмуляции IDE. Используйте ОС с поддержкой ТРИМ и последние драйвера для САТА контроллера от интел. Если возникнут какие-либо проблемы с замедлением скорости ССД (в случае нерабочей ТРИМ), что вряд-ли, прошьёте свой модифицированный bios.
KT
Последний раз редактировалось KT 29.04.2013 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Подробный обзор твердотельных накопителей Samsung 840 Pro и Samsung 840
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/35454
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
suserg
Впечатлило. Эти ССД (Самсунг) бывают в Российской рознице в нормальных количествах и ассортименте?
suserg
Мне кажется Vector в тестах поджат,мой экземплярчик по более parrots кажет.
killer2636
Поисковиком ещё можно найти,но мало.
Фото: 7
Так было
Так стало
На вопрос жены "Так чем-же он лучше?" ответить затрудняюсь :D
Фото: 3
Пусть ето немного зло, но приятно видеть :diablo:, что отрыв от мною купленного плекса не революционно велик, что бы жалеть об выборе, а плохо работающий idle garbage collector усиляет уверенность. Правда самсунговский софт к ихним ссд по описи действительно не плох.
