Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 929 из 995<  1 ... 926  927  928  929  930  931  932 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
killer2636 писал(а):
Эти ССД (Самсунг) бывают в Российской рознице в нормальных количествах и ассортименте?
Что значит - бывают ? Они уже давно с начала апреля продаются в Ситилинке. На данный момент остались только не Pro.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hd ... _32SAMSUNG
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Vintets писал(а):
СкАжите "не заморачивайся, не станет твой SSD черепахой через пол года" я поверю и буду только рад. Не буду заниматься бесполезными манипуляциями.
Не в обиду некоторым участникам этой темы скажу, что многое из рекламной пурги и теоретических домыслов в отношении ссд не всегда соответствует действительности.
Отвечу Вам, как практик. Работает у меня полтора года один ссд интел 40Гб в режиме ide без трима. Я уже писал, что никакой существенной разницы между аналогичным компом с таким же ssd в режиме ahci НЕТ! Здоровье диска 100%, скорости не изменились. При этом за все ссд ручаться не могу. Надо пробовать, проверять на практике. Есть еще Plextor на winXP, работает без трима, но в режиме ahci тоже полтора года. Тоже здоровье 100%, проблем нет, падений скорости нет.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
А почему в шапке целых три версии Intel RST какая из них последняя?И какую надо ставить на мать X58 и win8pro?
v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, 13.1.0.1058
Выше по порядку - последний драйвер с поддержкой Win XP (11.2.0.1006), последний поддерживающий все AHCI-контроллеры вплоть до 7-ой серии PCH (11.7.0.1013), последняя версия для чипсетов 7 серии (13.1.0.1058).
Последний на данный момент (13.6.0.1002).
KT
Последний раз редактировалось KT 06.04.2015 23:28, всего редактировалось 8 раз(а).
Вот прям не знаю, на 128 Гб P5MS брать или на 256 Гб ... В принципе, думаю, помимо Оси и основных прог что-нибудь из наиболее дорогих сердцу игрушек на SSD поставить, - и онлайновых, и обычных ... :?:
И, кстати, да: какую же, всё-таки, версию IRST ставить? А прежнюю удалять или поверх неё впендюривать? :D
Дублирую свой вопрос из темы по Плексторам, а то, что-то, нет ответа
Завтра должен брать P5MS 128 или 256 Гб, пока не решил окончательно, сколько именно ... :-)
Вопрос такой ... У меня ASRock P67 Extreme 4 (B3), BIOS 1.80. Мне, видимо, в связи с грядущей "обновкой" следует прошить BIOS 1.90, в котором заявлены обновления LAN Boot ROM и RAID ROM? У меня там 3 вида прошивки: WIN, DOS и ROM, - вот последняя это что?
И ещё: в чём, всё-таки, сакральный смысл прошивки мартовским 1.03 февральского 1.03? Это действительно так нужно? И доказано, почему?
Последний раз редактировалось WSM 29.04.2013 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Последняя IRST 12.5.0.1066 ( для чипсетов начиная P67, Z68, Z77, и выше )
Вам нужен IRST 11.7.0.1013. Ставить нужно только драйвер ( желательно ), а не с оболочкой.
Если ставил с оболочкой, то его нужно удалить, а потом ставить другой.
А 12.6.0.1028 тогда для чего?
http://setdrivers.ucoz.ru/load/intel_sa ... 9-1-0-1395
И это что?Написано X58 тоже подерживаеться что-то я запутался в этих версиях=(((
Попробуйте !
Он не сертифицирован. Вам никто не запрещает заниматься экспериментами.
WSM
Двенадцатые версии драйвера IRTS вам на X58 не поставить,даже если некоторые проскочут и в "Удалить или изменить программу" отметяться - зайдите в Диспетчер устройств\свойства\драйвер,там будет предыдущая версия.
suserg
I recommend to flash the BIOS with integrated Intel RAID ROM v12.6.0.1867 with TRIM support and and to use the newest Intel RST(e) drivers v12.6.0.1028. This combination will support TRIM for your RAID0 array.
The previously released Intel RST(e) drivers v12.5.0.1066 do not support TRIM within the RAID0 at all! Recently we were able to verify that.
Это от некоего Fernando, признанного специалиста по BIOS-Modding, IRST, OROM и т.п. Сертификация, думается мне, в данном случае достаточно формальная вещь ...
33LeD31
Это вы не мне адресуете Zodiak1981, - у меня ASRock P67 Extreme 4 (B3) ... :D
Ваше право, но эта версия до сертификации будет обновляться и его номер может изменится.
WSM писал(а):
33LeD31...Это вы не мне адресуете Zodiak1981...
Упс,извеняйте обшибочка вышла. :D
Версия 12.6 установил как вышла,побочных эффектов нет:
Поправьте, если чего не понял! У меня в БИОСе, предлагающем обновление RAID ROM, содержится довольно древняя его версия - 10.6.0.1091. "Чисто теоретически" мне стоит "воткнуть" в образ этого БИОСа последний OROM, потом прошить его и "залакировать сверху" последней версией IRST? Там ещё предлагается менять некий Intel RST(e) EFI RAID "SataDriver" ... Чем дальше в лес, тем злее партизаны! :lol:
Вопрос вопросов: мне вообще это всё нужно, если я просто хочу установить SSD и 4 HDD, безо всякого RAID???!!! :?:
33LeD31
Фикус в том, что, в принципе, гуру считают, что версии IRST желательно соответствовать версии OROM (RAID ROM), зашитой в БИОС MoBo ... Вот у Вас какой версии RAID ROM, Вы, небось, не в курсе? :-P
Фото: 6
WSM
Я хз что все парятся этими RST дровами. Воткнул ссд, поставил Intel inf Driver, обновил винду на максимум и все.
WSM писал(а):
...гуру считают, что версии IRST желательно соответствовать версии OROM (RAID ROM), зашитой в БИОС...
У кого конфликты,сетевуха не работает или др. аппаратка мажется,пускай и считают.У меня проц 2600k и мамка ASUS Maximus IV Extreme-z(GPU проца не используется,видео выхода на мамки нет),видюха 2х чиповая с mod bios заводским - всё работает отлично(разгонные картинки постоянно выкладываю).
ME шью,IRST устанавливаю - то добра добра не ищу.
:-P :tease:
друг, отсюда подробнее, пжл.
у меня сетевая - поначалу долго определялась - сеть искала - потом, после фикса - http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... nvm+update - пропала совсем = ткни куда копать.
my SSD rocks!
suserg писал(а):
Подробный обзор твердотельных накопителей Samsung 840 Pro и Samsung 840
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/35454
Не прошло и пол года :).
Эх, забросил я ветку, как приехал мой новый Самс в начале года, так и перестал на ветку заходить :-(.
Камрады, видел где-то про это, но найти не могу, в чём может быть причина ошибки при прохождении бейнчмарка?
Подозреваю, что дело в одном из драйверов, то ли IRST, то ли inf\me :?:. На чистой системе считывает нормально, что на чтении что на записи - везде в пределах 0,03мс.
Привет сообществу! Сегодня запилил новый диск себе Kingston V300, 120Gb. Не могу на него найти прошивку. Она есть в природе, или еще не выпускали в принципе? На русском и англ. сайте ничего нет, только прога для идентификации диска.
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
turbolover писал(а):
...у меня сетевая - поначалу долго определялась - сеть искала - потом, после фикса...пропала совсем...
Если bios прошивали попробуйте почитать ветки материнок,регионы bios - что то в эту сторону.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
frost357 писал(а):
...Kingston V300, 120Gb. Не могу на него найти прошивку...
Адресуйте вопрос Скептику,он про них всё знает. :-)
Куратор темы
Кстати по поводу обновления регионов bios, есть еще одна тема более "общего" так сказать характера. OROM'ы и софт для их замены
