Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
Сегодня выдало ошибку запуске "a disk read error occurred",повторный старт и все нормально, решил проверить SSD,cпустя год. сектора hdd проверяю.что по ссд не так? #77
Подскажите, пожалуйста, как сейчас дела обстоят с Intel RST драйверами? Имеется Crucial M4 на интеловской материнке, юзаю стандартный msahci драйвер, есть смысл перейти на iaStor?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012 Откуда: Курган 45RUS
Приветствую всех местных спецов.Нет просто времени чтобы просматривать последние ветки,за всем не уследишь.Поэтому просто хочу узнать как это называется. #77 Заметил тормоза в системе да и грузиться комп дольше стал.Я прошил ссд месяц назад и даже бенчем не проверял.А тут хоба и на тебе.
Кеширование не выключал.Быстодействие максимально даже выставил.Одна песня.Неуж прошива такая дырявая.Места 40 гигов свободно. Скрин,что слева-январский.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Подскажите пожалуйста какой диск из этих двух предпочесть в качестве системного? SSD 128 Gb SATA 6Gb / s Samsung 840 PRO Series < MZ-7PD128> 2.5" MLC или SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5 Pro [PX-128M5P] Marvel_88SS9187 (R540/W340MB/s) ToggleNAND какои из них быстрее? мама на чипсете Z77
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Pahen писал(а):
первый на 250р дороже и ждать нужно второй в наличии у нас есть... имеет ли смысл скажем брать 256ГБ диск или 128 вполне хватит?
Если не горит, то переплата небольшая за обладание лучшим и лучшего. Необходимы объём зависит от задач (кол-во игр, софта, временных файлов, ...) - угадать невозможно без их описания вами. Мне, например, хватало и 40ГБ, и 80ГБ (свободно 40ГБ) сейчас, но с винтом в системнике.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Buseki Попробуйте удалить драйвер Intel RST, если не поможет то придётся использовать Secure Erase. P.S. У меня бьло такое когда скорость по 4K Write упала до 5 MB/s и тоже кстати на Windows 8 . _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
