Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 931 из 995<  1 ... 928  929  930  931  932  933  934 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Dm-itry,может вопрос может показаться глупым но насколько я понимаю Secure Erase вычистит SSD подчистую? Вместе с системой?
Или он делает определённую выборку именно забитых ячеек?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
удалил ирст,не помогло
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
посоветуйте чем делать Secure Erase
I7 3820/NH-D14/Asus P9x79/M4 128GB + Toshiba 3 TB/HyperX 4x4@2133/Directcu ii 7970/Zalman 1000W/Asus Xonar Essence ST/CM HAF 932/DELL U2711
Фото: 5
Buseki
Secure Erase удалит всё и систему естественно тоже. У меня эта программа была на оф. утилите.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 01.05.2013 13:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Buseki,у меня м4 64гб,скорость тоже упала в 2 раза по бенчам спустя пол года после покупки,что я только не делал,скорость невернуть,secure erase не помогло,забил и оставил как есть,в июле 2013 будет 2 года ему.
Buseki
За несколько минут(не за секунду как написано в инструкции) прога вытрит всё с накопителя(MBR тоже),далее накопитель необходимо инициализировать Acronis Disk Director 11(как пример,с bootCD конечно).
Smokey74,моему в августе 2013 будет год,просто в январе накатил 8 и не думал даже о том,что такое быть может.А какой прогой вы secure erase производили если не секрет.Может проблема софта,а не SSD?
Minols писал(а):
Хочу заменить hdd на ssd. Посоветуйте, что взять ~120-150+/-Gb?
Аффторитет писал(а):
plextor m5s на 128-256гигов
Аффторитет, затыков с совместимостью не должно быть sata (Intel965GM) - sata3?
33LeD31,а чё его инициализировать,если я просто систему переставлю.Хотите сказать,что после secure erase чипсетный порт не увидит диск?
Не должно быть хоть на сата1
Buseki
Без MBR(загрузочного сектора) не установите.
Acronis Disk Director Home 11.0.2343(bootCD) - правой мышью на диске(будет предложено только инициализация,другово ничего не сделать,выберите базовый),далее создать раздел,NTFS,активный) и ставьте ось.
33LeD31,спасибо Вам большое.
Фото: 5
Всё увидит и установится.
[Blackfire]Bart писал(а):
Подумайте о том, чтобы взять ссд попроще, но объёмнее - место всегда пригодится. :-) M5S на 256, например.
Думал и об этом!
Тут у меня как раз указанный Вами вариант, еще осз вектор крашиал м4 и все тот же м5про...
Если не горит, то переплата небольшая за обладание лучшим и лучшего
ну да в принципе не горит подожду...
в игры сейчас вообще не играю.. в основном инет серфинг и фильмы...
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen
Тогда берите попроще раз никаких жутко требовательных задач к скорости нет и нагрузки высокой. M5S - самый нормальный из перечисленного. По необходимому объёму только сами можете решить.
OROM в профильной матери - 10.1, в следующем БИОСе идёт обновление до 10.6. Стоит ли загоняться и вшивать в БИОС OROM 12-ой серии, или прост о поставить IRST 12.6? Планируется системный SSD и 4 HDD, безо всякого RAID ...
Фото: 177
Buseki Я делал Secure Erase прогой MHDD, также можно сделать Victoria.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Сорри за то,что скрин не обрезал,только что винду накатил после Secure Erase.Даже дрова на мать ни один не поставил.
Вроде хорошо все.
33LeD31, kolyan1980-08-11, Dm-itry,Smokey74 спасибо Вам за помощь.
Smokey74,может дело всё-таки в софте.Попробуйте прожку,которую мне 33LeD31 выше дал.
Хотя может быть и впрямь у Вас диск умирает.Взять хотя бы во внимание то,что он у Вас на 64 гига.
Firmware: Corsair Force 3/GS/GT 5.05a
Buseki,cпасибо за заботу,попробую ещё раз,если найду куда бекап сделать (у меня разбит ссд на 2 раздела для хп и вин 7).
Smokey74,я Вам советую поставить систему с нуля.Сейчас объясню почему.
Я заметил очень интересную особенность.Хоть эта тема и относится к материнским платам,НО прямую зависимость от драйвера на SATA узрел тут-же.
Я поставил Intel Rapid Storage Technology enterprise driver software V3.6.0.1093
И набрал 600 с копейками попугаев,скорость по 4K Write упала до 3.5 MB/s,хотя чуть выше запостил скрин с виндузятным драйвером и там нет проблем.
Я удалил его и поставил Intel Rapid Storage Technology driver software V11.7.0.1030
После этого всё чудесным образом нормализовалось и бенчмарк выдал только что 740.Неплохо,учитывая сколько у меня было сегодня днём.Хотя раньше при прошивке OOOF при том же Intel Rapid Storage Technology enterprise driver software V3.6.0.1093 заваливало за 800.Но тем не менее новый драйвер свою работу сделал.
Выходит новая прошива не пахала со старым драйвером.Но то,что сделал Secure Erase нисколько не жалею.
А вот теперь,Smokey74,представьте,что подобная ситуация могла произойти и у Вас.
Представляете,во что превратился реестр в системе,скока там лишнего хлама,который возможно,и тормозит работу SSD.
Купил первый пробный SSD 2.5' 60GB Kingston (SV300S37A/ 60G) посмотреть,пощупать потестировать.Уже успел переустановить систему пару раз делал Secure Erase Parted Magicом перед повторной установкой Windows.
Производителем вроде заявлено 450/450 а в реале выходит 370/80 почему Write значение такое маленькое или для этого накопителя это норма ?
AHCI -вкл.
SATAIII-вкл.
Драйвер v12.5.0.1066
Что ещё можно сделать для поднятия производительности для Write или на этом накопителе что то делать бесполезно это потолок для него?
#77#77
