Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 932 из 995<  1 ... 929  930  931  932  933  934  935 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 5
Drag
Скорости нормальные для этого диска. Можно удалить драйвер Intel_RST, будет или чуть получше или похуже - нужное оставить :-).
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Parted Magic OS 2013.05.01 ML/Rus
Ребят, что выбрать - Plextor PX-256M5S vs Samsung 840 250?
На на НИКСе глянул таблицу, там Плекстор всех рвет, глянул на забугорных сайтах, там рвет всех OCZ, а между самсом и плексом предпочтение отдают самсу...
По цене они практически одинаковы, хотелось бы веское что-то услышать, чтобы выбор определился.
[URL=https://matchnow.info] Womans in your city[/URL]
На м5с лучше память. Особенно, если м5с новой ревизии с памятью Тошиба и контроллером как у м5р. В общем, какая бы ревизия плекса не была,у него память в 2-3 раза более стойкая к износу. Оба диска быстрые, на м5с 3 года гарантии (а где-то и 5 дают), на самс больше 2х не видел.
Фото: 190
MGA Plextor M5S, все преимущества уже написали.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
что можете посоветовать?
хочу взять ссд под торренты, или отвести под них имеющийся плекстор м3с, а под систему с небольшой библиотекой купить что-либо другое?
Ну вот и под систему тоже Плекс возьми. M5S 128ГБ сейчас самый лучший вариант для системного диска - быстрый, надёжный, недорогой.
SSD Toshiba Original SATA-III 120Gb HDTS112EZSWA - 4220 рублей.
Появился в Ситилинке ( пока под заказ ). http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/771118/
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
результаты независимого исследования, в том числе и этого SSD по ссылке: Сравнительный тест четырех 120 ГБ SSD
на маркировке контроллера, виден логотип SANDFORCE, хотя заявлено что диск имеет собственный, TC58NC5HJ8GSB-01
Solitary Experiments ©
По заказу Toshiba - LSI производит контроллер TC58NC5HJ8GSB-01 :D Кооперация блин понимаешь !
Приветствую,сделал Secure Erase,в хронологии скрины выложу,купил-спустя пол года-secure erase+вин 7х64 и драйвер винды,тоже самое + амд драйвера 13-1 чипсет,сата и т.д., думаю ссд уже не вернуть изначальную скорость... Конфиг в профиле.
#77#77#77#77
Прочтите ихний форум Имхо Crucial дерьмо....брак 50\50 кому как повезёт, даже на Ebay продавцы отказываются от ихней продукции... Та же проблема и у меня. Погуглите crucial m4 4k-64thrd problem
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Vigen писал(а):
Crucial дерьмо.
ну уж.. прям так сразу. по записи - да = не быстр, так никто и не обещал особой прыти.
модель 64Gb - не вижу проблем.
и где обзор сего чуда можно почитать, ознакомиться?
my SSD rocks!
верно подмечено
ознакомиться?
SSD PC Upgrade Kit - HDTS1xxEZSWA
http://www.toshiba-multimedia.com/Globa ... Screen.pdf
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
если у нас suserg специалист по тошибофлешу - пусть покупает и делает обзор, как например ColorFlow сделал..
Dis07 ок. счас гляну.
my SSD rocks!
Vigen Ну г, так г Crucial,только контроллеры в основном микрона используют другие производители...работает да и ладно,на глаз не думаю что увижу разницу между новым м4 и моим,моему будет 2 года в июле этого года.
Smokey74
Разницу в быстродействии в повседневных задачах не увидите, но факт фактом...
Стойкое чуство де жавю.Года полтора назад ,только надо вместо крушайла(его то как раз превозносили)озик подставлять.А о плехторе,хорошо,только один чел отписывался,но его быстро заклювали.Посмотрим,кто через годик будет в лидерах ходить.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Skins71
Ну так Озики и сейчас стремаются брать, даже Vertex 4, Плексы были тогда, видимо, недостаточно распространены, а у Крашиэла либо удешевили производство, либо со временем болячки вылезли ... :-)
