Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21947 • Страница 935 из 1098<  1 ... 932  933  934  935  936  937  938 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
mol61 писал(а):
Психиатр наверное.
да скорее PhD, судя по количеству букаф
А что не так с количеством букв?
Между тем, вроде бы - работает всё нормально. Ну, по крайней мере: с диска - копируется (причём, вроде бы - без ошибок/файлы не портятся при копировании), на диск - пишется. Даже SMART не поменялся/ошибок не набрал новых. Вроде бы. Кажись реально "пронесло". Уфь. Хотя, сейчас вот прислушался - какой-то скрежет из системника раздался, которого раньше не было. Словно Титаник, сжимаемый огромной массой воды, стонет во мраке на дне океана. А вот сейчас - всё стихло. Хм.
P.S. Ну зачем же я нарушил своё правило, обозначенное на предыдущей странице ...
Фото: 5
vensant_jarden
Да всё процесс пошел, через месяц харду кирдык. Идет разрушение таблиц и блины развалятся, кидай в холодильник спасешь инфу :D
Сомнительно.
А вот это - уже нифига не смешно!
Фото: 5
vensant_jarden
Да я шучю, раньше у меня был макстор известный всем. Его надо было в холодильник засовывать чтоб он ожил :D Да ничего не будет с твоим жестким, не пинал же его.
Фото: 18
Это так же не смешно, ка забеременеть от поцелуя. :-)
cibershot писал(а):
Да я шучю
Мозгом- понимаю. Но сердечко - всё-равно забилось чаще ...
Ну, технически - поцелуи, в конечном итоге, приводят к сексу, который, в свою очередь - подводит нас к беременности. Так что ...
Фото: 18
Так что ...
Ну тогда каждое включение компа приближает к его смерти. Правда практика показывает что даже если его упаковать и спрятать в чулан то он может однажды не включиться когда его достанешь.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
"Не нас, а вас"(с). :-)
Добрый вечер.
Приобрел на днях A-Data XPG Gammix s11 Pro m.2 и установил в материнку Gigabyte z390 Aorus Master в разъем M.2P . Диск благополучно проработал два дня , но после обновления Винды 10 и перезагрузки не хочет проходить post проверку БИОса и в итоге система наглухо зависает с черным экраном. Снимал батарейку и скидывал Биос к стандартным настройкам, так же его обновлял, пробовал другие разъемы, поочередно отключал другое оборудование, все бестолку. При этом , когда я отключаю этот ссд, то Биос и операционная система загружается и можно спокойно работать за ПК. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Брак ссд или проблема с материнкой?
Спрашивала недавно о переходнике для SSD .M2 DEXP AT-DH21A и SSD KINGSTON UV500 SUV500M8/480G 480ГБ. Интересные наблюдения в итоге... Скорость упала примерно до скорости SATAII. Поменяли переходник по гарантии на такой же, но по серийному номеру судя - из одной партии. Скорость также низкая. Продавец клянётся, что на SSD Patriot у него дома полная заявленная по тестам, даже скрины показал. Видимо брак, хотя чему там ломаться неясно - внутри нет микросхем, т.е. просто переходник без контроллеров каких-нибудь. В общем, аккуратно нужно с продукцией Dexp. Может кому пригодится информация.
Помощь в решении проблем с HDD и SSD. Полезная информация на 1-ой стр. #17096076
Lightwarrior писал(а):
Это равносильно перетыканию сата ссд/диска из одного порта в другой (ссд этот сата, соответственно он и сечас работает через сата). Всё будет работать. Единственное в биосе порядок загрузки может измениться и надо тогда будет поменять.
Всё заработало. Загрузка пошла сразу, что в общем-то неудивительно оказалось, если почитать об интерфейсе этого SSD. Но были всё-таки опасения сначала. В любом случае, пришлось отказаться от него.
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Marina D,
Такой переходник в любом случае дополнительный набор разъёмов и проводников в соединении, может создавать помехи, возможно устройство при этом просто переключатся на сата2 из-за ошибок.
Кабель сата я надеюсь менялся? Тоже может быть источником проблем. Из практики было такое что один и тот же ссд и кабель будучи подключены к другой материнке работали только как сата2. При этом на предыдущей материнке всё было нормально. И замена кабеля проблему решила.
Т.е. я не удивлюсь если этот переходник вполне нормально работает при другой комбинации ссд/материнки/кабеля и просто в конкретной конфигурации вызывает проблемы.
Ошибки передачи по интерфейсу в смарте есть к слову? (параметр накопительный, так что посмотреть можо и уже без переходника).
Lightwarrior, кабель абсолютно новый из пакетика от материнской MSI B450 (чёрный, с защёлкой). Второй кабель тоже новый ставили, но от др. мат. платы (вроде бы ASROCK), результат такой же. SSD только такой под руками. Я понимаю, что переходник может быть вполне себе и рабочим на др. платах и с др. SSD. Сегодня, к вечеру ближе, в гарантийном отделе вынесут вердикт переходнику. Либо деньги вернут, либо...
Если интересно, я отпишусь чем закончилось. Но думаю всё же, что переходники глючные попались.
P.S. 19:25.
Вернули деньги. Тестировали на платформе Intel, т.е. совершенно др. система. Также скорость оказалась порезанной. Признали, что заводской брак. Первый, который просто поменяли на второй, признали бракованным.
Marina D писал(а):
P.S. 19:25.
Значит и действительно китацы умудрились что то накосячить в пассивном переходнике... вот уж не ожидал.
Ну и показатель качества от дексп, можно было бы такие вещи хоть немного конролировать.
Возникли некоторые "сложности" с nvme диском WD SN550 на 1 Tb.В силу того, что на материнке он стоял под видеокартой и прилично грелся, решил приобрести нему адаптер в порт pce-e.В роли адаптера служит Akasa M.2 SSD AK-PCCM2P-01.
Что имеем: замерял скорость чтения/записи в кристалдиске,и они упали.До установки адаптера показатели были на 2400/2000, после установки - 1600/1500. Диск заполнен на 20 гигов,проблема в адаптере?
Фото: 18
Нет, в чипсете материнки. Чипсетные порты PCIe версии 2.0, вот и скорость такая. У меня кстати точно такая же скорость на старушке Z68.
Запусти CrystalDiskInfo и увидишь в каком режиме SSD работает.
Что-то не обратил внимания в первый раз,спасибо за информацию
Есть эта плата:
https://www.biostar.com.tw/app/ru/mb/in ... p?S_ID=285
Есть этот HDD от ноутбука:
https://www.upperedgetech.com/dell-y661 ... tude-d600/
Я могу подключить HDD к плате просто шлейфом IDE, который к плате прилагался?
Фото: 18
Нет. Нужен переходник. У ноутбучнго винта шаг ножек в разъёме меньше и питание через тот же разъём заведено. Вот например:
https://aliexpress.ru/item/100500133362 ... web201603_
Или USB адаптер:
https://aliexpress.ru/item/400113603479 ... web201603_
mol61
А с переходником mini-IDE to SATA его можно будет подключить к любой современной плате, или могут проблемы возникнуть с питанием?
апд. Спасибо за помощь!
Фото: 45
Коллеги нужна помощь в решении проблемы, какой винт посоветуете на 3-4гб для торрента ? буду с него фильмы запускать (до 4к BD rip включительно) и репаки с него ставить. нужна выносливость и надёжность ну и что бы не тарахтел.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
