Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Хрень какаето у меня сегодня случилось с компом,вчера пытался поставить новую прошивку из под винды в итоге не вышло ничего закончилось все ошибкой.Сегодня включаю комп и все капец висит он на индентификации сата портов,вырубал питание врубал один черт в итоге подождал пока пофисит потом зашел в биос нет сдд Crucial m4 128gb лазел в загрузку в итоге просто выбрал в меню отключить порт ребутнулся заново зашел выбрал включить все порты и опа диск появился поставил загрузку с него он загрузился все ок,захожу в меню драйвера IntelRST состояние норм у диска да и показываеться новая версия прошивки была 040H стала 070H как так вышло блин ведь вчера прошивка не пошла вывалилась ошибка я писал чуть выше в этой ветке, ну правда в трее после прошивки драйвер стал дурить интеловский он орал то потерял диск то нашел....Косяк незаметил поскольку комп не перезагружал.Кто что думает это ссд подыхает или все таки с прошивкой косяк связан и что теперь делать еще раз прошиться с загрузочного диска или забить?С августа работает диск не разу таких проблем не было даже на 40 прошивках которые у половины глючили!!!
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: Блин и прошивальщик виндовый пишет что мол да установлена 070H ничего не понимаю криво зашилась чтоли она ну диск сейчас вроде пашет
Такая же беда и у меня, на ноуте стоит на 256гб. Прошивальщик bootcd говорит теперь что ПО тойже версии и не шьет. Как быть есть идеи у кого? Или забить, вроде месяц так работает уже))))???
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
Ну забить наверно чтож поделать-то!У меня вот тоже дернул черт из винды прошивать раньше всегда сд делал с имиджем всеравно этих болванок гора лежит девать некуда нежалко.Да и надежней так с мамамаи пару раз сталкивался с проблемами когда из под винды шился с загрузочного компакта всегда все было великолепно не одного косяка не с мамамами не с видяхами не с ссд небыло
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
33LeD31 писал(а):
Ещё вариант(что бы не быть голословным,только сейчас попробывал,всё получилось)
Интересно а почему у тбея как scsi определяеться у меня просто пишет M4-CT128M4SSD2 =\
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
У меня мать просто старая Rampage2 под 1366 сокет без всяких сата3 и прочих uefi bios ов может изза этого не смог прошить из винды а может изза восьмерки короче незнаю=\
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Екатеринбург
Pahen смотря что делать на накопителе. просто под ос и проги-1 накопитель. для спец прог (видео декодинг, игры)-рейд будет быстрее. лучше один на 128гб под винду и рейд из 2х512гб под всё остальное и без ндд можно обойтись.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
для тестов понятно... я имею ввиду реальную работу.. винда инет кино игры и чтоб года 3 нормально пахал а не через месяца 3 скороси снизились в два раза у рейда 0
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Pahen Ухаживать за SSD RAID массив можно(сложней конечно) - некоторые SSD+аппаратка TRIMM поддерживают.Я свой массив разобрал - смысла в SSD массиве не вижу.
все отшил обратно через загрузку с сд 040H теперь попробую также 070H прошить....
так же сделал и получилось. Хотел поменять системный диск на vector или 840pro 128гб, а m4 256 из ноута поставить в комп под игры. Есть большие сомнения на счет vector - пишут что брака чуть ли не 50%. В 840pro что гарантия 2года. Помогите определиться))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011
Есть у кого такой диск скажите о нём в двух словах стоит брать или нет ? Смотрю память у него Intel 25 нм тип чипа eMLC, 10K циклов стирания/записи в этом плане он сильно опережает и Plextor M5Pro и OCZ Vector и Samsung 840 Pro ясно что в скорости уступает ну это такое для меня не скорость важна.Кто брал отпишитесь как он в работе. SSD 2.5' 120GB PNY SSD (SSD9SC120GEDA-PB)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Drag Если действительно нужен такой дикий ресурс, то выбор невелик. Для дома то ресурс даже M5S избыточен будет - запас гигантский. В работе он обязан быть как любой сэндфорс на 25нм синхронной памяти - обзоров много - ничего выдающегося, но на практике, опять-таки, разницу сложно заметить будет.
* Есть ли какие-то особенности работы с SSD под Windows Server 2012? Или все аналогично 7-8? * При бюджете 5000р, PX-128M5P для системы, я так понимаю, хороший выбор?
_________________ Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
