Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 936 из 995<  1 ... 933  934  935  936  937  938  939 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Vaitek писал(а):
33LeD31 писал(а):
S2012 - W8\S2008 - W7.Особенности ой как есть,по умолчанию вкл. min служб,необходимо разворачивать\строить систему.
Это понятно, но есть ли что-то особенное, на что надо обратить внимание, связанное именно с работой на ssd?
Ничего особенного нету ....делай все опимизации как под семерку и все будет тебя счастье !!! :D
GTXx писал(а):
...Ничего особенного нету ....делай все опимизации как под семерку и все будет тебя счастье...
Вы давно работали с S2012? - Автовход с паролью,цель перезагрузки в реестре править,что бы не ныла о смене пароля,сеть организовать и т. д. и т. п. - не всё там как на 7\8.Преимущества работы SSD никакого нет.
Intel RST 12.6.0.1033 WHQ.
:declare:
Речь как я понимаю не об особенности самой оси как таковой ....А ньюансы по настройке ssd тобиш отличия в настройки по отношению к семерки ....практически нулевые !!! А ось конечно различается ...это факт :-)
Фото: 3
Ребзя такой вопрос, есть мамка giga GA-P35C-DS3R хочу купить для нее ssd, я так понял на ней нет ACHI? как будет работать и вообще есть ли смысл ставить ssd на такую старинную мать, имея только ide и raid. Заранее спасибо
Фото: 190
Xolod писал(а):
вообще есть
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 3
Не будет проблем с дровами и конфликтами между железками, затупами, синяками и т.д?
Фото: 190
Xolod писал(а):
Не будет
Фото: 3
То есть в любом случаи отзывчивость системы в общем повысится не зависимо от интерфейса будь то ide или ashi?
Фото: 190
Xolod Именно так.
Xolod проверь сначало на ide режиме несколько дней работу ссд. если не ухудшается и в бенчмарках всё ок, так и оставь. грузиться и запускаться всё должно гораздо быстрее, чем с hdd. на крайний случай поставишь в биосе режим рейд (он включает в себя ACHI режим) и интеловские дрова irst.
Фото: 3
Какие примерные резалты должны быть в бенчах при таком раскладе (sata 2, ide)?
максимум 260, в среднем 200 последовательное чтение. вообщем ускорение будет.
Куратор темы
Xolod Главное драйвера для sata-контроллера обновите на последние, даже в случае использования режима эмуляции IDE...(Chipset Software Installation Utility (Intel INF). Иногда приходится ручками это делать - запускать инсталлятор с ключом "-a" для извлечения всех дров (в програм файлс извлечет по умолчанию) и потом через диспетчер устройств. Но об этом в ридми можно прочесть...
Фото: 3
У меня такой вопрос:
Во вкладке /дисковые устройства/на все диски стоят стандартные дрова.
Нужно ли устанавливать какие то другие или так и должно быть?
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
Не нужно так и должно быть.Желательно установить на IDE ATA ATAPI /контроллёры свежие драйвера Intel RST в шапке этой темы.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вы ставили этот драйвер как он в работе есть разница от 12.5.0.1066 .
Drag писал(а):
...Вы ставили этот драйвер как он в работе есть разница от 12.5.0.1066.
Ставили,ставили :-) На платформе(1155_Z68_2600k) как всегда без конфликтов.
Если вы про тестовую производительность,то тоже как всегда ничего не изменилось.
33LeD31 писал(а):
Drag...Вы ставили этот драйвер как он в работе есть разница от 12.5.0.1066
12.6.0.1028
1) Пропали и не видно при соединении смарт/планшета по USB. Откатил на 11.7
2) 12.6 и 11.7 не работает TRIM в массиве RAID0 (одинокий ссд и его трим работает) без прошивки OROM биоса мп (intel_rom_12.6.0.1867).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07 писал(а):
...Пропали и не видно при соединении смарт/планшета по USB. Откатил на 11.7...12.6 и 11.7 не работает TRIM в массиве RAID0...без прошивки OROM биоса intel_rom_12.6.0.1867.
Планшетки нет под рукой,а HDD_USB нормуль smart кажит в CristalSiskInfo 5.6.2.RAID_массивами SSD переболел уже(только перья собирать в пластмассе).
При использовании драйвера Intel RST 12.6.0.1033 WHQL в программе AIDA64 2.85.1400 - SMART не доступен на (P67A чипсете).
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Нет, не жесткие диски, а портативные устройства в проводнике. Ноутбук + планшетка через USB.
Портативные устройства - планшетка
